1 (2016-08-17 07:07:36 отредактировано Ai!)
Тема: 30-60 kwh батареи
Предлагаю сюда сваливать всё что знаем о новых ВВБ
http://cdn.dailykanban.com/wp-content/uploads/2015/10/Leaf_material/60kWh%20battery_03.jpg
http://insideevs.com/wp-content/uploads/2015/10/current-30-kwh-LEAF-battery-pack-and-60-kWh-IDS-via-bertel-schmitt.jpg
http://insideevs.com/wp-content/uploads/2015/12/nissan-60-kwh-battery-high-density-stack.jpg
Спасибо сказали: dmitri.emelyanov, f-rider2
Re: 30-60 kwh батареи
Хм... Где же блок контакторов?
И еще более интересно, можно ли ее засунуть в старый корпус и будет ли правильно заряжать и обсчитывать ее родной компьютер?
Судя по фото, корпус не изменился по габаритам
terminal⇓ пишет:
Похоже, гдет в районе сервис-плага
terminal⇓ пишет:
Изменился, взгляни внимательнее. Передние сборки стали высотой как старые задние. А задняя сборка стала вообще огромная. Видимо сделали сидухи тоньше, что логично. И батарея теперь глубже в салон входит. Выше точнее.
4 (2016-08-17 11:08:31 отредактировано Ai!)
прямо за разъемом высоковольтным из всего пака, между батареями и передней стенкой, сделали так же как и я)))
Ai!⇓ пишет:
ого, сока места там, я сразу и не припалил
6 (2016-10-25 22:43:32 отредактировано shady)
http://www.techtimes.com/articles/64235 … -miles.htm
Я так понимаю в планах есть лиф на 500+ километров, а значит батарее 60кВТ быть!
Еще на просторах интернета есть новости из этой серии:
http://www.torquenews.com/1/company-off … -160-miles где описана возможность увеличение запаса батарей наших лифов 2011-2015.
Мечта - подключить батарею от лифа 2017/2018??? года в 60кВТ на наших старичков и можно петь песню: "тесла прости, тесла прощай" ab
LEAF late 13, SV, USA
Логично что будут лифы с батарейкой на 60 квтч.
Иначе как конкурировать с Тесла 3 и Болтом?
По поводу увеличения батарейки на старых моделях - похоже это не инициатива завода, а сторонней организации.
Так что сомнительно.
это таки 60-ка:
http://images.hgmsites.net/hug/nissan-prototype-60-kwh-battery-pack--nissan-technical-center-october-2015_100532729_h.jpg
Получается, что 30квтч все-же можно будет впихнуть в корпус 2014-2015 когда они немного подешевеют
не получается... высота не та.
30-ка та же, а 60-ка - выше
я потому картинку с уточняющей табличкой и повесил
а вот фото 30-ки с Франкфуртского салона этого года:
http://insideevs.com/wp-content/uploads/2015/12/137360_1_5.jpg
11 (2016-12-29 16:51:57 отредактировано Dmtr)
Вот хозяин 2011 года купил себе новую батарею:
The new battery is a 2016 style battery which is slightly different in size and shape to the 2011 original. Adapter brackets and new cables are required to make it fit. As a result a typical 4-5 hour battery swap turned into a 4 day process.
Вся статья тут: https://jpwhitenissanleaf.com/2016/12/0 … 000-miles/
Он не пишет про замену седушек и прочего, только крепеж и кабеля.
Но вот с мозгами таки могут быть проблемы..
http://i.piccy.info/i9/6d8892c255f9257aca07f26c5126d297/1483024915/568162/1100137/batteryquote.jpg
я про 60ый пак имед ввиду, про 30ку уже известно было давно
13 (2016-12-29 19:02:18 отредактировано sashavasilkov2000)
Так возможно перепаковать 30-ку в АЗЕО? 14-15года или нет
sashavasilkov2000 пишет:
можно
Так а что там пиндосы пишут то?)) В ЗЕО чувак засунул 30-ку?
alexe_i пишет:
Можно.
Спасибо сказали: Ai!1
всем привет, хочу купить лиф с аукциона в сша. подскажите отталкиваясь от даты выпуска на стикера (что на фото) с какого месяца и года батарея 30kwa? Есть ли внешние отличия у авто с 24 и 30? Заранее благодарю
Был недавно в Харькове на сервисе автоэнтерпрайза, так сказали что уже ставят 30квт батареи в 24 и все работает.
Pearl SL '13
Спасибо сказали: Sergey1
slfaichuk пишет:
Изучал вопрос полгода назад. С сентября 15 года, если память не подводит, на SL и SV ставили 30 кВт. На стикире ищите в обозначении модели ...zeo3.... Это личное наблюдение, когда искал себе лиф с 30 кВт.
vdub0574 пишет:
slfaichuk пишет:
для прулек
vdub0574 пишет:
slfaichuk пишет:
вот первый американский лиф 30 кВт:
http://s020.radikal.ru/i702/1610/60/1c346773d09e.jpg
выпуск 05-2015. отличить можно по ВИНу. у 30 кВт BZO
Nissan note E-Power X черный
kobe пишет:
у меня 30 квт. и никаких бзо нет
Leaf Acenta 30Kwh 2016
Это американский ВИН
slfaichuk пишет:
Вин пробивай тут: http:/www.autocheck.com
Сразу и напишет какая батарея.
Пруль ZE0 2010 - продан
Америка AZE0 2016 30 kWh
slfaichuk пишет:
У 30 квт 4 буква в кузове "В" вместо "А" у 24 квт, вот пример номера кузова 30 квт авто - 1N4B.......
Спасибо сказали: Илья Игоревич1
