51
MaximBodyParts пишет:
Мы ставили на несколько машин диодные Osram Led Fog 103
с ДХО - смотрятся очень хорошо:
А можно озвучить здесь прайс на установку для киевлян?
Leaf AZEO, 2013 USA
52 (2017-01-08 22:17:25 отредактировано MaximBodyParts)
Общий бюджет был около 6500грн. Сами противотуманки стоят дорого. Ставили их в подарок к машине.
53
Нашел такие же за 4000, два кронштейна на эксисте еще 1145грн. Но вопрос в другом, если с дхо по подключению все понятно то, как поступили с туманом? Выводили отдельно кнопку? Можно фото как это в салоне выглядит.
GooDOK попробуй перед кукурузой поставить драйвер для светодиодов. Может это им жизнь продлит.
54
John пишет:
спасибо
55 (2017-01-09 08:25:36 отредактировано MaximBodyParts)
John пишет:
Кнопку не ставили. Сделали включение ДХО при включении машины и переключение на противотуманки при включении габаритов. По такой же схеме ставили жене на Ибицу без замены переключателя света.
ЗЫ: Дополнил пост номерами деталей
Спасибо сказали: John1
при включении машины .... -  это зажигание включено ? или когда заведена ?
57
Включена кнопка питания. В субботу поставили на мою машину:
Машина включена - горят ДХО - для езды в дневное время
http://i.piccy.info/i9/bf4a2e3c519673ad99e439ab1e0cee40/1490634721/80916/1105593/IMG_8317_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-27-17-12/i9-11005866/755x566-r/i.gif
Включены габариты - ДХО гаснут и загораются противотуманные фары - для езды в сумерках и плохую погоду.
http://i.piccy.info/i9/a11a35512d465c5391c812e475cb0b32/1490634834/83561/1105593/IMG_8318_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-27-17-13/i9-11005877/755x566-r/i.gif
Включены головные фары - противотуманки продолжают гореть - теперь ночью ямы и всякие инородные предметы прямо перед машиной менее опасны
http://i.piccy.info/i9/ff69c06b448da764cef078d2e2726483/1490634919/77186/1105593/IMG_8319_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-27-17-15/i9-11005882/755x566-r/i.gif
Спасибо сказали: Илья Игоревич, mak87312
58 (2017-03-29 13:27:20 отредактировано SergeyS-S)
если правильно понял то горят при положение - включено ( не REАDY ) ,
хорошо бы сделать чтоб зажигались только в состоянии REАDY
59
Не правильно понял, включено это REАDY
MaximBodyParts⇓ пишет:
60
ясно ,
но всё же для инфы ... если пишут включена  то это положение обычно просто включено ( не заведена ) , а заведена то это совсем другое
61
У меня включаются при нажатии на кнопку питания, независимо от того горит Ready или нет.
62 (2017-03-29 18:18:57 отредактировано мак)
ясно ,
Машина включена - это горит Ready (вся машина в рабочем режиме), всё остальное это включена магнитола или магнитола+приборы.
Как это можно представить по другому, не понимаю.
63
Если нажать на кнопку Power без нажатия педали машина включится, но ехать не будет - остальные функции будут работать.
64 (2017-03-29 20:01:28 отредактировано мак)
Еще раз:
Включится не машина, а магнитола или магнитола+приборы (при двойном нажатии).
Тоесть то, что работает от 12в акб без усилителя руля, климата и тд. нужного при движении.
65
мак пишет:
Еще раз:
усилитель руля работает от 12в, другой вопрос, что он блокируется при отсутствии работы dc/dc конвертера
66
мак пишет:
Еще раз:
Тоесть то, что работает от 12в акб кроме: усилителя руля, климата и тд. нужного при движении.
так я в этом смысле и написал, ну заменю одно слово для точности ab
67 (2017-03-30 03:42:35 отредактировано SergeyS-S)
и есть режим READY
вот именно про эти режимы и вопрос !! хоть кто то правильно понял  bs
спасибо всем за ответы !
68 (2018-01-08 11:19:45 отредактировано lenin)
Отчет о китайских противотуманках купленных тут: https://ru.aliexpress.com/item/Car-styl … 0.0.1ntQYw
Купил, прислали. Оказалось лампочки в комплекте кривые! (не спрашивайте как это бывает. это просто жесткий китай детка) Отсудил у али 5 дол на новые лампочки. Докупил кронштейны, тк колхозить чтото не захотелось (заглушки были частью бампера, а не как в первом сообщении текущего поста). Докупил лампочки осрам ++ 50% или сколько то там. Установил. Задрал вверх. Свет стал лучше, не глобально, но чуть лучше. Настала осень, дождь, минусовая температура. Стекла в обоих противотуманках лопнули, потом куски вывалились, лампочки ессно перегорели, отражатели испортились.
Вывод: если покупаете китайские противотуманки, туда нужны лед лампочки, чтобы не было разницы температур (галогенка жарила прилично).
Вопрос: какие бы еще купить чтобы не за 150 дол валео с линзами, но и чтобы светили? от каких других ниссанов подходят противотуманки на лиф?
Nissan Leaf SV 2013
69
нах они вообще нужны, эти туманки?
в первом лифе не было и не парился
во втором есть - не включаю...
70
На мой вкус помогают. Все-таки, глаза лифа светят высоковато, в комбинации с туманками поинтереснее.
71
Нее Игорь, у меня всегда  включены - на том переключателе ))днём не всегда включаю ...ночью зато зарево перед машиной, без них как-то не то...
выключаешь -как часть света отрезали...под ногами
72
да хз... мне света хватает за глаза...
имхо
73
Советую посмотреть на Osram Led Fog. Они есть в варианте с ДХО  и просто п/т.  Очень качественное изделие.
74 (2018-02-07 21:01:47 отредактировано Илья Игоревич)
Это у Вас Osram LED, а свет в фарах заводской галогенный? Нормально выглядит когда "теплота" света разная?
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
75
Уже LED и в фарах и в п/т. Теперь все по феншую (почти), остались еще габариты.
