Re: Установка противотуманных фар
Мы ставили на несколько машин диодные Osram Led Fog 103
с ДХО - смотрятся очень хорошо:
А можно озвучить здесь прайс на установку для киевлян?
Общий бюджет был около 6500грн. Сами противотуманки стоят дорого. Ставили их в подарок к машине.
Нашел такие же за 4000, два кронштейна на эксисте еще 1145грн. Но вопрос в другом, если с дхо по подключению все понятно то, как поступили с туманом? Выводили отдельно кнопку? Можно фото как это в салоне выглядит.
GooDOK попробуй перед кукурузой поставить драйвер для светодиодов. Может это им жизнь продлит.
спасибо
Кнопку не ставили. Сделали включение ДХО при включении машины и переключение на противотуманки при включении габаритов. По такой же схеме ставили жене на Ибицу без замены переключателя света.
ЗЫ: Дополнил пост номерами деталей
при включении машины .... - это зажигание включено ? или когда заведена ?
Включена кнопка питания. В субботу поставили на мою машину:
Машина включена - горят ДХО - для езды в дневное время
Включены габариты - ДХО гаснут и загораются противотуманные фары - для езды в сумерках и плохую погоду.
Включены головные фары - противотуманки продолжают гореть - теперь ночью ямы и всякие инородные предметы прямо перед машиной менее опасны
если правильно понял то горят при положение - включено ( не REАDY ) ,
хорошо бы сделать чтоб зажигались только в состоянии REАDY
Не правильно понял, включено это REАDY
ясно ,
но всё же для инфы ... если пишут включена то это положение обычно просто включено ( не заведена ) , а заведена то это совсем другое
У меня включаются при нажатии на кнопку питания, независимо от того горит Ready или нет.
ясно ,
Машина включена - это горит Ready (вся машина в рабочем режиме), всё остальное это включена магнитола или магнитола+приборы.
Как это можно представить по другому, не понимаю.
Если нажать на кнопку Power без нажатия педали машина включится, но ехать не будет - остальные функции будут работать.
Еще раз:
Включится не машина, а магнитола или магнитола+приборы (при двойном нажатии).
Тоесть то, что работает от 12в акб без усилителя руля, климата и тд. нужного при движении.
MaximBodyParts пишет:Если нажать на кнопку Power без нажатия педали машина включится, но ехать не будет - остальные функции будут работать.
Еще раз:
усилитель руля работает от 12в, другой вопрос, что он блокируется при отсутствии работы dc/dc конвертера
мак пишет:MaximBodyParts пишет:Если нажать на кнопку Power без нажатия педали машина включится, но ехать не будет - остальные функции будут работать.
Еще раз:
Тоесть то, что работает от 12в акб кроме: усилителя руля, климата и тд. нужного при движении.усилитель руля работает от 12в, другой вопрос, что он блокируется при отсутствии работы dc/dc конвертера
так я в этом смысле и написал, ну заменю одно слово для точности
и есть режим READY
вот именно про эти режимы и вопрос !! хоть кто то правильно понял
спасибо всем за ответы !
Отчет о китайских противотуманках купленных тут: https://ru.aliexpress.com/item/Car-styl … 0.0.1ntQYw
Купил, прислали. Оказалось лампочки в комплекте кривые! (не спрашивайте как это бывает. это просто жесткий китай детка) Отсудил у али 5 дол на новые лампочки. Докупил кронштейны, тк колхозить чтото не захотелось (заглушки были частью бампера, а не как в первом сообщении текущего поста). Докупил лампочки осрам ++ 50% или сколько то там. Установил. Задрал вверх. Свет стал лучше, не глобально, но чуть лучше. Настала осень, дождь, минусовая температура. Стекла в обоих противотуманках лопнули, потом куски вывалились, лампочки ессно перегорели, отражатели испортились.
Вывод: если покупаете китайские противотуманки, туда нужны лед лампочки, чтобы не было разницы температур (галогенка жарила прилично).
Вопрос: какие бы еще купить чтобы не за 150 дол валео с линзами, но и чтобы светили? от каких других ниссанов подходят противотуманки на лиф?
нах они вообще нужны, эти туманки?
в первом лифе не было и не парился
во втором есть - не включаю...
На мой вкус помогают. Все-таки, глаза лифа светят высоковато, в комбинации с туманками поинтереснее.
Нее Игорь, у меня всегда включены - на том переключателе ))днём не всегда включаю ...ночью зато зарево перед машиной, без них как-то не то...
выключаешь -как часть света отрезали...под ногами
да хз... мне света хватает за глаза...
имхо
Советую посмотреть на Osram Led Fog. Они есть в варианте с ДХО и просто п/т. Очень качественное изделие.
Это у Вас Osram LED, а свет в фарах заводской галогенный? Нормально выглядит когда "теплота" света разная?
Уже LED и в фарах и в п/т. Теперь все по феншую (почти), остались еще габариты.
