176
проверить просто - возьмите другой магнит побольше и поднесите к этой жиже
Это понятно, она ( жижа ) и так на магните.
Кстати, магниты еле-еле магнитят.
В варике эстимы, реально элементы стружки были, на ощупь.
Самое главное, заменил, а то вон как запустил, почти черная ( жижа).
177 (2016-11-12 09:24:05 отредактировано Ai!)
Цвет - тоже показатель, греться в редукторе особо не чему, поэтому фактор изменения цвета посредством превышения температурного диапазона убираем, остается только механический, вся стружка которая на магнитах не осела, плавает в масле, для подшипников более, чем достаточно.
178
Попробую процедить слитую "жижу", на выявление чего нибудь инородного.
Хотя, вряд-ли там что-то будет, потому что машин, уже давно без движения. Если что-то и есть, то все осело внутри. ИМХО
179 (2017-01-18 12:05:55 отредактировано HOUSTON68)
Провел не большой тест  при -32℃:
Спасибо сказали: terminal, Ai!, dmitri.emelyanov, Саша4
180
181
херасе... там чо вода в нем? не может так в кость замерзнуть масло... любое
182
Atf отработка может, в отличии от gl-ок
183
Врать, в принципе не люблю!!!
Нет там не вода, отработанная японская атф-ка, сам охренел.
Вот лиф и выл у меня прошлой зимой, после длительного простоя на морозе.
184
HOUSTON68 пишет:
Удивляет что даже при всем этом заливаем опять АТФ)))
185
А что мне туда, подсолнечное залить?
186
http://shop.hyperauto.ru/khabarovsk/cat … p;id=38709
Кто что скажет? пойдет?
187
Конечно не пойдёт, оно трансмиссионное.
188
kapitan пишет:
Судя по баталиям на форуме - пойдет и будет лучше чем ATF
Спасибо сказали: Ai!1
189
А зачем ставить эксперименты, купить только один раз то, что положено и не думать проскочит или нет. В чем экономия или целесообразность этих проб? Трансмиссионное тоже денег стоит, на разу сотен дешевле всего.
190 (2017-01-17 12:17:29 отредактировано HaveFun)
На 72 тысячах сменил отработанное на родное 999MP-MTS00P
Через тысячу еще раз сменю для своего спокойствия.
Цена работ - 3$
Цена масла (бутылка 1л) - 13$
Итого - 29$
191
пойдет!
192
HOUSTON68 пишет:
лейте масло для шестеренчатых пар, любое GL, 75w90, 75w140 или 75w250 (redline, если зимы не лютые) главное чтобы не поддельное было.
193
kapitan пишет:
bu
194
kapitan пишет:
это ниссан ставит на таких как Вы эксперименты, а здесь люди пробуют и делают выводы, выкладывают видео и тд, и на данный момент они (выводы) неутешительные - ниссан жестко прикололся над лифоводами и естественно Вас никто не принуждает ни к чему, это право каждого - оставаться верным "мануальным" предписаниям.
195
kapitan пишет:
Таких, как мы, которые занимаются обсуждением на форуме, какое масло залить, не больше сотни, а остальные сотни тысяч владельцев LEAF используют то, что предписано мануалом и рекомендовано заводом изготовителем. Забавно почитать форум Американцев или Емропейцев, где на полном серьезе спрашивают, какое-бы масло залить?!
196
Непонятно что тогда было у меня залито.пахло трансмиссией.цвет темный не АТФ точно.пробез 50 тыс и авто с Калифорнии пришло.там точно -30 нет))) залил то что в каталоге красное типа АТФ но душа кричит сменить его (((((
Liaf sv
197 (2017-01-17 20:42:34 отредактировано HaveFun)
Liaf8888 пишет:
У меня в Субару влит Red Line D4 ATF. На входе красного цвета, на выходе черного. Как бы логично.
Вечных деталей нет. Вот когда пройдет редуктор пол миллиона, можно будет сделать вывод, хорошее масло или нет.
Неизвестно что там было изначально, как ездил прошлый владелец и прочее.
198 (2017-01-17 22:29:20 отредактировано Ai!)
kapitan пишет:
kapitan пишет:
на это и рассчёт! Неужели не понятно?...сейчас головой думать и логику включать не модно..
или.... Вы реально не понимаете о чем речь?
199
Liaf8888 пишет:
чем быстрее смените на нужное масло, тем лучше и редуктору и Вам в конечном итоге.
200
ещё раз. Если в агрегате помимо шестеренчатых пар есть фрикционные - только ATF. Если фрикционов нет - GL.
