Тема: Лючок на торпеде у самого лобового стекла что это? Датчик света
Сегодня обнаружил непонятный лючок на торпеде у самого лобового стекла.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Интерьер, экстерьер → Лючок на торпеде у самого лобового стекла что это? Датчик света
датчик света
датчик света
У меня нет автоматического включения света в сумерки и выключения днем. И нет опции на переключателе поставить свет в режим авто.
А штуковина на торпеде - есть
Датчик света для климат контроля. Если например, светит солнце упредительно включится кондей или увеличит скорость вентилятор.
а не солнечной радиации?)
+1
neka204 пишет:датчик света
По моему там же стоит и жпс приемник
чо так и будем называть датчиком света? Уж хоть бы солнечной активности назвали и то б ближе к истине было б...
+100
Датчик тепловой энергии солнца)))))))) просто "радиации" звучит страшно))
Ai! пишет:чо так и будем называть датчиком света? Уж хоть бы солнечной активности назвали и то б ближе к истине было б...
ну тогда инфракрасного излучения)
Судя по описанию, тогда уже датчик температуры
Вы лучше скажите, что вот это в Лифе под левой фарой такое живет? Я бы подозревал, что это "гуделка" на низкой скорости для пешеходов, но в американцах же такого нет.
Это, как раз, она родная и есть. В американцах нет кнопки для ее отключения.
БИНГО! )) Пугалка пешеходов.
А это что такое?
Под правой фарой.
Раз тут уж такой разговор пошел, может кто объяснит где находятся датчики отвечающие за подушки безопасности? И как машина соображает какую открывать или не открывать? И вообще сколько имеется подушек? По разным описаниям то четыре то шесть... Я смотрю, на аукционе машина - вдребезги а подушки целые...
В АЗЕО я насчитал 8 штук (поищите надпись Airbag). За датчики не скажу, но там сложная система, которая определяет сидит ли водитель или/и пассажир и в зависимости от этого срабатывают подушки. АЗЕО 2013 вроде бы даже отзывали из-за того что датчик пассажира не срабатывал (поправьте если ошибаюсь).
То что знаю по подушкам
руль/торпеда + 2
в спинках передних сидух, в бока выскакивают по одной + 2
в потолке по обеим сторонам на всю длину обеих дверей каждая +2
итого 6 шт
не срабатывают если
авто выключено
пассажир спереди до Х кг, не помню сколько (ребенок)
и еще как то считается направление удара, там тоже все не просто.
По отзывам, смотрел по винкоду, моя тоже идет на отзыв, надо ехать к дилеру. Причина: может неправильно определять вес пассажира, нужна настройка.
В zeo 10 штук:
передние сидения,
По бокам лобового стекла,
Между передними и задними дверьми,
По бокам заднего ряда. Ну и соответственно, в руле и над "бардачком" пассажира.
Один датчик стоит в районе порта зарядки ( под разъемами), где-то еще стоят.
В zeo 10 штук:
количество надписей на стойках не говорит о таком же количестве подушек/шторок. Надписи просто указывают, что в этом районе шторка, их по одной с каждой стороны.
То что в АЗЕО не меньше 8 подушок это факт (если конечно считать боковые верхние подушки как две, а не одна). Одна в рулевом колесе, вторая в торпеде со стороны пассажира, 3 и 4 сбоку сверху для переднего пассажира и водителя, 5 и 6 сбоку внизу для переднего пассажира и водителя, 7 и 8 боковые сверху для задних пассажиров. Кто-то конечно скажет, что 3,4,7,8 это одна конструкция, но подушки там разные и предназначение разное.
Вот хорошее видео, где все видно: https://www.youtube.com/watch?v=fUH9W1ZB4lc
HOUSTON68⇓ пишет:В zeo 10 штук:
Но в общей-то сложности, всех этих шторок, подушек, ведь 10.
neka204 пишет:HOUSTON68⇓ пишет:В zeo 10 штук:
нет. 6 шт: руль, торпедо, по одной в пер. креслах и 2шторки пр. и лев. Шторка это одно целое, не может сработать полшторки.
мануал SRC-7
У меня аналогичная проблема. Иногда, когда садиться кто-то субтильный, но больше 50 кг - все равно внизу бороды горит лампа отключенной подушки. Ты с этой проблемой к дилеру не ездил или у нас это бесполезно ?
