Тема: Увеличение запаса хода на одном заряде
Вот начитался, что америкашки поизвращались немного над серийным Лифом и как то всунули дополнительный блок батарей с отдельным инвертором. Судя по описанию возможно 3 варианта комплектации этой прихалабы:
2 kW (вес 72,5 кг) - увеличивает запас хода на 32 километра - стоимость $3495
4 kW (вес 118 кг) - увеличивает запас хода на 64 километра - стоимость $5495
8 kW (вес 163 кг) - увеличивает запас хода на 96 километров - стоимость $7495
Данные для увеличение запаса хода сделаны для смешанного режима езды в гибридном автомобиле.
Если считать что в Лифе штатная батарея 24 кВт хватает на 170 км в Эко режиме то на 1 кВт можно проехать приблизительно 7 км
Значит чисто теоретически используя 8 кВт довесок можно увеличить запас хода Лифа на 56 км. т.е вместо 170 поднять показатели до 226.
Вот на фото 8 киловаттный блок в багажнике Лифа
А вот ссылка на сайт производитель этих мастеров
http://www.enginer.us/
Ценник только не радостный!
