Re: Падение емкости батареи
на самом деле никаких косяков нет, всё упирается в обычный режим эксплуатации, если ездить медленно, то и ВВБ будет сдуваться, сначала сильно, а потом замедляться. При хорошей нагрузке модули в ВВБ будет немного нагреваться, от чего будет снижаться их ESR, т.е. внутреннее сопротивление
Тоже придерживался того же мнения , но часто наблюдаю такую картину - в режиме тошнить (60-90км/ч) , при увеличении температуры батареи (по Leafspy) падение Hx все равно происходит, а в режиме падения температуры и большой скорости Hx рос.
