101
Re: Падение емкости батареи
на самом деле никаких косяков нет, всё упирается в обычный режим эксплуатации, если ездить медленно, то и ВВБ будет сдуваться, сначала сильно, а потом замедляться. При хорошей нагрузке модули в ВВБ будет немного нагреваться, от чего будет снижаться их ESR, т.е. внутреннее сопротивление
Тоже придерживался того же мнения , но часто наблюдаю такую картину - в режиме тошнить (60-90км/ч) ,   при увеличении температуры батареи  (по Leafspy)   падение  Hx все равно происходит, а в режиме падения температуры и большой скорости Hx рос.
Nissan Leaf SL 2014 USA
102 (2017-03-20 19:35:33 отредактировано Ai!)
Алгоритм следующий. Бмс начинает процедуру пересчета емкости каждый раз после зарядки и при условии если температура модулей в ввб не ниже +10с. Так же пересчет не будет происходить если заряд ввб будет ниже 20%. В начале цикла пересчета емкость начинает падать, это бмс прощупывает минимальный hx, после того как нижний порог по емкости будет найден пойдет увеличение hx. Увеличиваться он будет быстрее всего от резких и коротких ускорений и рекуперации между ними. Самое быстрое увеличение будет при спуске с горы и коротких ускорениях во время рекуперации. Т. Е. нужен миницикл разрядка/зарядка. Попробуйте и удивитесь на сколько быстро увеличится емкость.
Спасибо сказали: MaximBodyParts, johnson, chatmag, Alekxsander, Primrono, dac6
103
Коротко и по делу!  az  У меня вчера Hx достиг 109,98% - коллеги начинают подшучивать, что скоро батарея рванет  ag
104
Ясно. Раз у меня пока постоянно и медленно снижается, будем искать дно ab А потом уже газовать...
105
MaximBodyParts пишет:
Ну больше, чем есть она не станет)
106
chatmag пишет:
Обычно вниз идет примерно на 0.5-1%, после этого вверх. Время этого падения можно сократить хорошенько наваливая) У меня начинается стабильный рост после примерно 15 минут активной езды.
107
и каковы результаты вашей батареи на данный момент?
Leaf S 2015
108
так в итоге - мы обманываем БМС или реально увеличиваем потенциальный пробег?
Leaf S 2015
109
serjover пишет:
На данный момент Hx 107.29%. Но у меня не лиф) хотя смысл(бмс тобишь)  тот же
110
serjover пишет:
Нет, это бмс подстраивается под стиль вождения, что-то типа того
111
В результате БМС обманывает вас ))
112
в целом пробег реально увеличивается
113
Действительно. Откуда в измерительных приборах погрешность...Что-то я глупость сморозил. Посыпаю голову пеплом.
Друзья, коллеги по лифу. Вам не надоело калькуляторами работать весь день? Это туда, эта цифра падает, ах что же делать? Я тоже сначала забил этим голову, специально купил смартфон для этого спая, хотя всегда пользовался простой звонилкой. Потом успокоился, еще бы шкалу правую лейкопластырем залепить и было бы отлично. Сейчас уже год не смотрю ни в спаи ни куда еще, езжу спокойно и не волнуюсь. Подумайте, ведь от вас мало что зависит, это как ездить на бензинке и замерять два раза в день износ поршневой. Катайтесь, радуйтесь, улыбайтесь коптящим авто и не волнуйтесь. На день хватает и ладно! После будем думать, это как движка кончается и думаешь о предстоящей капиталке. Удачи. Это мое личное мнение, кто не согласен прильните к экранам лифспая и не спите!
Спасибо сказали: terminal, Primrono, Boris, ripi4
115
GreenBaka пишет:
Да рано посыпать то.
Дело в том, что сама методика и логика подсчета  ВМС не идеальная. Отсюда и цифры, которые вводят нас в заблуждение. Показатели плавают туда сюда, это факт. Я мониторил каждый день. Так вот, есть максимумы, которые все меньше и есть минимумы, которые все больше.
Потом плюнул и даже удалил экселевский  файл с показаниями пробегов, температур, и цифрами с ЛС. Теперь живу спокойно , как Дмитрий ))
116
terminal⇓ пишет:
неееее не настоящий лифффчиковод ag  ag  ag  ag  ag  ag  ag  bp
НАХОДКА ЛИФ ZEO 11 год
117
GreenBaka пишет:
Отдал саркозмомер в чистку и калибровку?)) Для меня с самого начала очевидно, что колебание в пределах 0.5 - 1% рассматривать серьезно не стоит. Вот ежели большую выборку статистически обработать - другое дело.
118
Я так же, перестал тошнить на эко! D иногда В и просто наслашдаюсь))) На новой машине.
119
а вот я не могу понять, машина SV 2013, езжу на ней месяц, батарея упала с 91% до 89%, почему такое падение? ошибок по лифспаю нет, заряжаю без таймера до 100%, в конце дня когда приезжаю остаток где-то 45-55%, когда как, и сразу ставлю на зарядку. может так заряжать нельзя? или то что она стоит со 100% зарядом пол ночи, хотя температура на улице +5, или может стиль вождения такой, пользуюсь отключением эко как бустером для разгона когда надо быстро ускориться, просто сильно смущает падение 2% за месяц, подскажите если кто знает, кто как заряжает итд. спасибо
120
Олег.G пишет:
Я кстати тоже на D гоняю и заметил, что разница между ЭКО и Д стала километров 5 от силы по шайтапоказометру
121
Jekss пишет:
При температуре больше 12 градусов через полчаса после начала поездки(или как начнется менятся Hx по leafspy),  активная езда (ускорение, рекурперация 30квт)  поможет поднять Hx
122
johnson пишет:
Jekss пишет:
спасибо, а поповоду моего режима зарядкина стоянке, это может вличть или нет? и по поводу выкл. Эко для ускорения
123
Jekss пишет:
johnson пишет:
Jekss пишет:
Для этого я езжу  просто в режиме - B (макс ускорение и макс рекурперация)
124
Jekss пишет:
держать машину с 100% заряда - плохое увлечение, лучше добивать 100% прямо перед поездкой.
125
Jekss пишет:
тоесть выставлять зарядку по таймеру?
