Тема: Трансмиссия Leaf
Т.к на данном автомобиле одноступенчатый редуктор, движение вперед и назад осуществляется переключением вращения электромотора (вперед-назад). Редуктор только меняет передаточное число - вперед свое, назад свое. Правильно?
AZEO S 2014
Re: Трансмиссия Leaf
dac⇓ пишет:
Думаю что вперед, что назад - одинаковое.
Если вперед и назад одинаково, то возможно ли движение задним ходом со скоростью как и вперед? И как при этом будет работать рекуперация?
Алексей77 пишет:
Я думаю что скорость задней передачи ограничена инвертором, хотя реально не знаю. Кто то пробывал максималку назад?
Спасибо сказали: Алексей771
hottabuch675 пишет:
Алексей77 пишет:
гуглите топ гир с тестом лифа, фокуса и рено чтоли, так вот там лиф с модификацией програмной установил рекорд скорости движения назад
Интересовал больше вопрос, за счет чего делается задняя передача? У авто с ДВС - коробкой, а у Leaf похоже электродвигателем. Т.е. редуктор не меняет направление вращения приводов.
AZEO S 2014
Только ориентировкой направления магнитного поля в моторе. Редуктор не имеет ничего кроме шестеренок и штифта паркинга.
Судя по устройству редуктора, это так.
AZEO S 2014
9 (2017-05-18 17:05:46 отредактировано MaximBodyParts)
Вот картинки:
http://i.piccy.info/i9/ad0aaf2d00cf8af57cdfa7e22f1a57c5/1495118306/52061/1105593/1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-05-18-14-39/i9-11197068/635x672-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/038c6938919490e1f22a9a752be074f6/1495118478/62932/1105593/2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-05-18-14-41/i9-11197086/749x570-r/i.gif
Спасибо сказали: John, korch2
Вопрос по ходу (на счет штифта паркинга). есть ли блокировка его включения? Ребенок както находу кнопочку нажал - машина стала  с страшными звуками (хорошо, что ехал вперед очень медленно), а на нормальной скорости - он сработает? а то страшно......
Если такое на скорости возможно - то ОЙ ! нелогично абсолютно .
sashavasilkov2000 пишет:
только программная, при определенном пороге скорости он блокируется, но этот порог явно не 1 км/ч, а что-то вроде 3-5 км/ч..
Спасибо сказали: Управдом1
При нажатии паркинга в движении он просто переходит в нейтраль. В мануале где-то есть на сей счет
нет, просто звуковой сигнал из приборки и ничего больше, нейтраль так не включишь
