126
https://www.youtube.com/watch?v=UXpgpWMEHgU&t=69
127
Anatoliy пишет:
Вот от кого-кого, а от Вас такого ответа не ожидал.
janeg61⇓ пишет:
Я про все эти страшилки знаю. Не путайте Литий - ион с литийжелезофрсфатом....
И грубый колхозинг с нормальным инженерным подходом...
128
чувак даже выводы не о причинах, а о последствиях сделал, что дальше будет.... реально страшно за таких..
129
Вот подход по грамотнее:  http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=47970.0
130
Хорошее кино.
Парень вообще оптимист без страха и упрека.
Хорошо, что все живы остались.
131
Нагнали страстей для впечатлительных и слабохарактерных. ab  К данной теме вообще почти отношения не имеет.  Если кто - нибудь вообще читал эту тему внимательно, то поймет, что в моем случае просто подключается дополнительная ВВБ к основной с помощью контакторов, практически таких-же как и в Лифе ( сопротивление обмотки электромагнита чуть другое) . И принцип объединения батарей абсолютно такой-же как в любом штатном гибриде  ( Приус, Камри, Лексус, Альфард...) с пречарджем. Да еще по "+" и по "-" стоят защитные автоматы с токовой и тепловой защитой. И визуальный контроль по току и напряжению обеих ВВБ. И доп ВВБ и очень надежно и мягко закреплена в багажнике на специальные кронштейны. При проезде через лежачие полицейские на полном скаку и то ничего не происходит. Плюс балансиры на каждую ячейку по 600ма  ( с большим запасом ). Даже если что-то пойдет не так, то мозги Лифа просто отрубают зарядку с сообщением об ошибке ( было пару раз при эксперименте.с разным количеством ячеек )
Спасибо сказали: alexe_i1
132
janeg61⇓ пишет:
Если такая мысль появилась, быстро демонтировать и проспаться!
Эдик, твои высеры наверное уже всех достали, кроме меня... ab)
133
janeg61⇓ пишет:
Донорская  ВВБ подключается к основной с помощью дополнительных контакторов от Приус20
Сделано основательно. Т.е. как я понял мозги лифа не ругаются на доп. батарею? Тоже хочу сделать, но пока не решил из какой химии.
134
kol.shevelev пишет:
janeg61⇓ пишет:
Ругаются при "тапке в пол". Ток по ЛСП до 240а, поэтому пока ограничил донорскую ВВБ защитным автоматом по "-" на 45а. Автомат из тех, что под руку попался - на переменный ток. реально срабатывает где-то от 60-70а постоянки.
135 (2017-08-12 19:29:17 отредактировано gtmarino)
janeg61 пишет:
kol.shevelev пишет:
janeg61⇓ пишет:
Не понял... а родной датчик тока что меряет только основную родную ввб? если так то там не долго его просто перенести на плюс или минус (а не в середине) и подключать доп батарею до датчика тока.
Судя по всему ругается на разность позазаний тока с датчика в ввб и датчика в инверторе.
136
gtmarino⇓ пишет:
Все подключено до родного датчика тока. ЛСП показывает суммарный ток.  Без этого ошибок был бы целый букет. Просадка по напряжению при тапке в пол без подключенной донорской ВВБ более 10в. С двумя ВВБ такой просадки нет.  Ошибки от перетоков. По ABS , SRS, EV. Ошибки выскакивают только при агрессивном вождении.
137
janeg61 пишет:
gtmarino⇓ пишет:
тогда более странно, ведь у дыух проэтов с двумя лифовскими таких проблем нет.
138
gtmarino пишет:
janeg61 пишет:
gtmarino⇓ пишет:
химия не та
139
Ошибки выскакивали, когда было 112 ячеек. С 119 ячейками ошибок нет. Я выше писал, что пришлось поднять среднюю точку.  Раньше при требовании заправиться машина проезжала еще 65 км. Теперь основное неудобство в том, что дополнительная ВВБ не успевает отдавать свой заряд одновременно с основной. Или более - менее ровно разряжаются обе при очень спокойной езде. Если ехать нормально, то на стоянке, при "Р" идет перетекание части энергии из донорской ВВБ в основную с увеличением прогноза пробега на  приборке.  Проеду 150 - 160 км в нормальном темпе с основным потоком, на табло остается запас 40-50 км. Если машина после этого постоит не выключенная с объединенными ВВБ, , то прогноз пробега может вырасти и до 100 - 110 км, после часового простоя. И реально можно столько проехать при спокойной езде. Если опять быстро ехать, то все повторяется. Пробег уменьшается быстрее. Потом, после стоянки,  опять растет.
140
Вопрос возник. Штатная резина вроде 205/55R16. У меня стоит сейчас 215/60R16. По шинному калькулятору диаметр окружности на 5% больше, чем у родных. Какой реальный пробег на одной зарядке, если спидометр показывает пробег 257, 2 км. По GPS не измерял.
141
Нет прямой экстраполяции. Оно какбэ больше, но какбэ и потяжелее. Думаю то на то и выходит.
142
Длина окружности равна пидэ, умножь и сравни.
Если так делать, по шинному калькулятору, то более 270 км получается, когда на спидометре 257,2км. Но некоторые на чате в WatsApp говорят, что это не так.
143
GreenBaka пишет:
Показания 257 на спидометре были с бОльшими колесами. Спидометр должен считать по количеству оборотов, в пересчете на стандартные колеса. Машина не знает, что колеса поменяли. Можно, конечно перепроверить по GPS, но это опять пилить 270км не хочется.
144
Ясно-понятно, что одометр не корректно считаешь с неродным диаметром. Но бОльшее колесо тяжелее, а значит выше расход при прочих равных. ПОтому и говорю, что пробег может быть в тех же цифрах.
145 (2017-08-29 14:13:29 отредактировано neka204)
GreenBaka⇓ пишет:
на лифе как раз наоборот... на 55ых врет безбожно... на 60ых ближе к истине.
146
GreenBaka⇓ пишет:
он не про то спрашивает.
проехать к примеру 100км по жпс
-сколько покажет одометр на 55ых колесах и сколько на 60ых
147
GreenBaka⇓ пишет:
Разница в показаниях, если верить "шинному калькулятору" 5% . 257,2 км против 270км. Но так ли это? На ДВ много Лифов с родными 55-тыми колесами. Наверняка кто-то заметил расхождение в меньшую сторону??? от факта. GPS тоже привирает, но по другому ???
148
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1bqujpahpv6q10av1n5uvr01sts4.jpg Больше 66AHr у меня никогда не поднималось, хота при "пустой" машине по счетчику заливается порядка 36 кВт часов.
Спасибо сказали: эдвадуард, alexe_i2
149
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1brteplk91g671k7411a81mlen9k4.jpg Давно много не ездил.
janeg61 пишет:
Отличный наглядный пример того, что ЗЕО умудряется врать по показаниям ахуэр, даже если доподлинно известно, что батарея больше 30 кВт ab
Leaf ZE1 40, G, 2018
