Re: Проверьте плотность антифриза!!! ( те у кого первая зимовка)
411yury411 пишет:
И откуда только мифы про -10 антифриз в машинах из Японии?!
Мифы из опыта....третья машина, в двух до -10....в Лифе до -15 оказался....сегодня замеряли. На истину не претендую.
доверяй, но проверяй, правд ща посыпать тебя тут начнут))) а потом атфкой зальют))
Дай бох,чтоб правильно измеряли.)
Ai!⇓ пишет:
Петросян наверно бы обзавидовался... ag
Ai!⇓ пишет:
он щас в ниссан работает, мануалы и должностные инструкции пишет)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=578&p=3
Попрошу второй раз - игнорируйте мои посты.
не доходит видимо...
Я уверен, что тебе хватит сил справиться с таким неудобством, как невыполнение твоих просьб))
Свой проверил 18-20.
Соответствует 35%.
Сплю спокойно)
Спасибо сказали: Ai!, terminal2
AZE0 антифриз до -20. Стоит ли менять? В -40 врятли будет ездить, но при -30 есть вероятность что пол дня простоит. Впринципе понимаю, что  нужен он только для охлаждения инвертора и эл.двигателя. Но с другой стороны если помпа будет маслать лед это тоже не хорошо, или пока это все нагреется лед отойдет? Кто нибудь знает алгоритмы работы помпы и теплонагруженность узлов? Читал что на приусах при замерзании антифриза инвертор в 5 минут сгорает.....
AZE0 '13 G Siberia
32 (2017-11-03 21:32:52 отредактировано shady)
Расскажите мне про антифриз... А то моя история такая:
Сказал на станции oiler.ua заменить антифриз. Мастера долго искали как это сделать, а я решил удалиться от греха подальше и собственного спокойствия. По результату откуда-то слили его, я так понял с одного шланга, получилось около 3-х литров, и почти столько-же залили через расширительный бачок. Залит был немецкий красный HEPU 999 g12. Сегодня обнаружил что бачок пуст, и запах слегка горелого в салоне и под капотом, долил грамм 250 из того что осталось по уровню в бачке. Вечером снова пусто, заехал в магазин, красного не нашел, нашел розовый HEPU 999 g12PLUS, надеюсь совместим, утром посмотрю.
Мои сомнения:
1. Сливали не оттуда откуда нужно и только из одного контура.
2. Система завоздушилась и поэтому антифриз понемногу вытесняет воздух, поэтому доливаю.
3. Как криво сливали, так же криво и вернули шланг - теперь утечка.
4. Запах слегка горелого - откуда?! Не сгорело ли чего?!
5. Совместим ли HEPU g12 красный и HEPU g12plus розовый, что я долил.
*Если пункт 3-й правда или не дай Бог 4-й, имею ли я моральное право переломать пару ненужных конечностей сто-шникам, чтобы не ломали машины другим людям?
P.S. Машина azeo 13-й год, амер, с тепловым насосом, комплектация SV. И вообще если по-уму как сливать и как заливать тот самый антифриз, сколько его там и какой?! (про 6 литров я так понимаю актуально только для ze0 где печка "мокрая", а у нас azeo вроде как "сухая" и антифриза вроде должно быть меньше?!
LEAF late 13, SV, USA
33 (2017-11-04 00:50:42 отредактировано neka204)
Блииннн... друзья!11 ну есть же мануалы... там все расписано с картинками.
вот ссыль на мануалы
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2014-374
вот тебе обслуживание с гуглопереводом
https://drive.google.com/open?id=1wjXLE … w8DXWvpbHj
Спасибо сказали: terminal, shady2
Не совместим
Спасибо сказали: shady1
35 (2017-11-04 11:51:39 отредактировано shady)
Не совместим
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/614/thumb/p1bu368ldg1q4l1icb1bqpj1ku64.jpeg
есть мнение что можно :/ ?!
А еще уровень в бачке наконец-то перестал уходить, делаю вывод что при замене система завоздушилась и антифриз постепенно осидал, а теперь воздух вышел весь наверх и уровень стабилизировался.
а зачем меняли вообще? у вас пробега 150+ тыщ?
Leaf S 2015
shady⇓ пишет:
естественно. надо было вкл авто и после ухода уровня доливать. и так до тех пор пока не перестанет уходить.
страница МА-19
