426
А резюме то? Резюме?
427
f-rider пишет:
Дай угадаю! Чтоб ломались?! ag
не совсем, идея более глубокая и хитрая, могу в мессенджере описать суть, много букв
Ок, давай. Или еще когда в Нижнем буду, прямо в живую расскажешь)
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
Спасибо сказали: Ai!1
428
aero30 пишет:
У нас нет ничего такого - сухих валов, игольчатых подшипников?
в лифе все подшипники открытые, вал диффа вообще на конических.
В Мерседесовских мкпп нет ничего уникального только для них.
Вязкость не является признаком типа масла, а всего лишь одной из сотни измеряемых характеристик.
Атф как и гл масла имеют в своем распоряжении все допуски по вязкости, выбор есть и там и там.
В мкпп лить выше гл4 смысла нет, синхронизаторы вытекут вместе с маслом, хотя есть и гл5 масла с допусками для синхронных мкпп.
429 (2017-09-24 14:39:44 отредактировано dron)
Примерно как в крузаковскую ступицу литол.
Он же для подшипников.)
И пофиг что он сразу окажется на внешней стороне купели и подшипники будут голодать.
Nlgl2 или 1.
Нет разницы для кого-то-декстрон или трансмиссионка.
430
f-rider пишет:
f-rider пишет:
не вопрос, сэкономишь на отеле) у меня места навалом, хоть всей семьей присяпывай)
Спасибо сказали: f-rider1
431
aero30 пишет:
Вязкость есть один из важнейших показателей любой технической жидкости, и масла в том числе. А еще не менее важен реологический профиль и температурная-вязкостная характеристика.
432
Тема становится похожа на аццкое шапито bj
Х  2013
Model S 85 2014
Спасибо сказали: Ai!, neka204, GreyB3
433
Рома, ты узнал о тайном заговоре Теслы?  ag
434
Пока еще нет
Х  2013
Model S 85 2014
435 (2017-09-30 17:32:11 отредактировано shokur)
День добрый, уважаемые форумчане!
Сегодня перед зимой решил поменять жидкость в редукторе на трансмиссионное Mobile SHC 75-90. Пробег 37000.
Внешний вид того, что вытекло впечатлил. Вопрос о том прислушиваться слепо к рекомендациям производителя, или нет отпал сам собой.
Возник вопрос к специалистам:
Учитывая то, что заливал масло я сверху чз садовый шланг внешний диаметр которого точно совпадает с диаметром входного отверстиия для залива масла, получилось так, что масло залил больше уровня (шланг плотно сидит в отверсии и не позволяет маслу выливаться)  - где-то 1,9 литр. Это допустимо?, или "кашу маслом не испортишь"?
Пока машина стоит на зарядке, так и оставил с излишком масла в редукторе до выяснения.
436
shokur пишет:
шланг то все равно снять придется или так и ездить будешь? ab
что выльется - то выльется, я такое же масло заливал, у меня где-то 1.6л влезло
Спасибо сказали: Ai!, shokur2
437
shokur пишет:
излишки выдавит через сапун, хоть до верха заливай, все ок
Спасибо сказали: shokur1
438 (2017-09-30 22:26:30 отредактировано shokur)
av78 пишет:
shokur пишет:
Машина стоит на зарядке , естественно, без шланга с затянутой гайкой и прикрученой защитой  ae
Гайка закручивалась сразу же после того, как был вынут заливочный шланг, в это промежуток времени (3-4 сек.) где-то 20-30 мл масла вытекло, остальное осталось выше уровня отверстия.
439
shokur пишет:
av78 пишет:
shokur пишет:
Гайка закручивалась сразу же после того, как был вынут заливочный шланг, в это промежуток времени где-то 20-30 мл масла вытекло, остальное осталось выше уровня отверстия.
вот и чудненько)
440 (2017-09-30 23:59:17 отредактировано Механик Козлов)
shokur пишет:
Надо было набок тачку поставить, тогда залил бы до макушки. ag
Спасибо сказали: terminal, эдвадуард2
441
shokur пишет:
Это первая замена за 37к? Вас смущает, что оно стало чёрное, а не красненькое? Моторное на ДВС к концу срока замены тоже выглядит стремно, может залить и туда 75в90? ab
давайте посмотрим на слитое  трансмиссионное (и пробку)   через 37к, тогда  и можно будет что-то сказать
Leaf S 2015
442
serjover пишет:
shokur пишет:
На дизельном 25 летнем л.круйзере hdj81 с пробегом 500 тыр,когда  щуп фотаю на пробеге 5 тыс км- никто не верит что он дизельный.
Масло самое дешевое корейское минеральное,которое никто не покупает.
Крузак турбовый .
Масло извечная тема для споров.
Чудите парни)). Типа кашу маслом не испортишь))? Я наливал здоровым шприцом, купленным в аптеке, напялил на него шлангчик, получилось точно как в аптеке,- 950 грамм.
444
dron⇓ пишет:
Крузак турбовый .
У нас на работе было, товарищ как-то начал лить в Хайс дизельный самое дешевое, вроде Лукойл, так оно в него все время было чистое как слеза. Потом перестал лить - оказалось моющих присадок не было в масле...
445
dron⇓ пишет:
Крузак турбовый .
Ну как бы основной показатель -это
работа турбины на дешевом масле в течении 17 лет без ремонта.
Турбине вообще ровно на моющие свойства масла.Обороты турбины любой некачественный продукт сразу прочухают.
446 (2017-10-01 12:30:40 отредактировано shokur)
serjover пишет:
shokur пишет:
Смущает не внешний вид, а то, что на фоне подобного внешнего вида  производитель рекомендует лишь проверять уровень, про замену речь вообще не идёт.
447 (2017-10-02 00:18:47 отредактировано Immortus)
serjover⇓ пишет:
Тогда ждём первых результатов трансмиссионнщиков, и посмотрим на пробку...
448
https://ind-art.ru/omega-690-super-ep-gear-oil
Что скажете про это масло? Понравилось вот что: Как только температура снижается, «пружина» полимера сжимается, позволяя маслу сохранить свою вязкость и проходить в зазоры с тем же динамическим «несущим» трением, что и при температуре окружающей среды. Масло не становится густым или вязким.
449
Здесь очень качественное видео о то для nissan leaf и особенно про замену масла в редкуторе  https://youtu.be/2Y26SPcEVLI
450 (2017-10-01 20:58:11 отредактировано Ai!)
gyrbai пишет:
на атф... божественный мануал...
