Тема: Замена батареи и как ее подружить с Лифом
Всем привет! Интересен вопрос в отношении батареи, а если быть точнее то ее "кодированием" или "прописыванием" в Эбу Лифа. Скажите без этого работать не будет? И есть ли бюджетный сканер кроме консалт 3+ способный на это?
Re: Замена батареи и как ее подружить с Лифом
Gbo.slav пишет:
Работать нормально не будет, только на "черепахе".
Как вариант, можно перекинуть BMS со своей батареи в новую, она со временем новую емкость обсчитает, но палки не восстановятся.
Тут уже к умельцам нужно, чтобы сбросили, есть китайские сканеры с таким же функционалом как консалт, или ломаный консалт.
av78 пишет:
Gbo.slav пишет:
Даже те у кого есть оригинальный консалт 3+ , без карточки "Battery registration " сделать ничего не получится. Имея данную карту регистрация делается за 2 минуты.
Интересно какие китайские сканеры имеют такие же функции как консалт ?
Power electric пишет:
Да много какие после колдовства с софтом... функционал имеет ПО, а не сканер (железка между авто и компом).
av78 пишет:
Gbo.slav пишет:
Вот, например, недавно тут на форуме выкладывали, не могу сам пост найти, вот ссылка на само видео
https://youtu.be/t4jdkvP18u4
смотреть с 9:20
CLEAR BATTERY CAPACITY LOSS DATA
эти адаптеры с базой под ниссан продаются и на олх, а чтобы не покупать можно человека вызвать с ним разово, в Киеве стоит 500грн, там же в объявлениях
т.е. перекинул BMS, или ячейки поменял, затем сбросил сканером статистику, катаешься/заряжаешься бмс-ка пересчитывается...
сканер называется X431
Насчет целиком батарею привязать - нужно им звонить спрашивать, может там и такое есть. На видео там не все пункты меню видно.
6 (2017-10-01 20:32:15 отредактировано Power electric)
av78 пишет:
av78 пишет:
смотреть с 9:20
Launch X431 этого не делает , я это знаю т.к сам им работал.
Вот документ
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/771/thumb/p1brciak5t4361orkdjh1eae8b64.jpg
карта для регистрации батареи стоит от 600$ и не у всех официалов она есть.
7 (2017-10-01 20:46:37 отредактировано av78)
Power electric⇓ пишет:
таки да
только что покопал в инете... ключи еще пришить этим свистком можно, а вот батарею нет
но бмс-ку ей можно обнулить, правильно? и приборку - палки восстановить
я такой себе хотел купить, посмотреть негде, не подскажете, какие же все таки точно функции по батарее доступны?
Не давно знакомы продавал сканер, консальт 3+.
Здравствуйте.
Правильно ли я понял:
1.если я в свой AZE0 поставлю батарею от другого лифа, например от BZE0 или
2. такого же как от мой - AZE0,
3. а также просто заменю несколько "консервов" родной батареи на "консервы" от донора,
Тогда буду ездить на черепахе?
bars20ru пишет:
Здравствуйте.
1. может вообще не поехать, примеров нет
2. да
3. нет
Nissan leaf SV 2013 серебро
Спасибо сказали: bars20ru1
av78 пишет:
таки да
Палки восстановить врятли. На сколько я помню доступна только работа с журналами записей
Anatoliy пишет:
bars20ru пишет:
Здравствуйте.
2. да
3. нет
если вы поменяете только консервы такие же как у вас а блок BMS трогать не будете то черепаха светится не должна
Нет смысла покупать Consult III plus без карты, а она 1000$!  Проще перекинуть блок управления батареей. Мне пришлось купить эту карту, т.к. занимаюсь Лифами.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/631/thumb/p1bsf7cb9519a81lme1656jpiitd4.jpg
AZEO S 2014
14 (2017-10-15 08:01:39 отредактировано SergeyS-S)
dac пишет:
так эту карту можно клонировать  bs  , чем она отличается от тех что в мобильник идут ? или ... ?
bars20ru пишет:
Здравствуйте.
1. Да
2. Да
3. Нет
AZEO S 2014
16 (2017-10-15 12:29:29 отредактировано dac)
dac пишет:
Можно. Это так называемая Smart Card. Внутри у нее процессор, который дает доступ до защищенной области софта.
По поводу копии (если знаете как)... в принципе можем пообщаться в личке.
AZEO S 2014
17 (2017-10-15 12:38:03 отредактировано dac)
av78 пишет:
таки да
Штатными средствами в том числе и Consult-ом палочки не восстановите. А вот если поиграться с дампом eeprom думаю можно (если нужен пишите в лс). Проц в блоке управления батареей закрытый!
AZEO S 2014
Спасибо сказали: av781
18 (2017-10-15 12:43:18 отредактировано dac)
av78 пишет:
смотреть с 9:20
Вот документ
Да, Launch не сделает эту процедуру. Ни у кого из дилеров у нас в Украине нет этой карты! Потому как эти авто оффициально не поставляются в нашу страну. И так просто вы эту карту не купите, даже если у вас будет желание! Хотя возможно. ab
AZEO S 2014
dac пишет:
av78 пишет:
таки да
При чём здесь проц в BMSе ? . Востановление палочек как и сделать SOH 100% можно не затрагивая проц.
dac пишет:
av78 пишет:
смотреть с 9:20
Вот документ
У дилеров может и нет , а у меня есть ab  (если что обращайтесь)
Как же все хотят восстановить палочки.
Скоро будет очень много "обманутых вкладчиков"
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
Самое интересное, как новую (не родную батарею) привязать к лифу.
И самое ценное.
А то перебирать ячейки муторно и долго.
Я бы 30-ку поставил в обозримом будущем, или сразу 40-ку ....
Все остальное - нафиг надо.
Спасибо сказали: Ai!1
И самое ценное.
Мне известен только один метод -Consult3+ с картой доступа.
Этот метод и мне известен.
Судя по постам на форуме, может есть и другие способы....
потребуется программатор и чистые карточки , примерно .....
https://www.aliexpress.com/item-img/16- … f41ERGEW8#
или
https://www.aliexpress.com/item-img/Pis … aa7cuWcWNM
