Re: Добавление дополнительного блока батарей
Всё очень смело и интересно. И респект за реализацию на приусе!
Можешь, пожалуйста, подкинуть какую-нить ссылку, где просто и понятно про балансиры для лиферов? Я так понял что в случае использования этих балансиров БМС не требуется? Т.е. там что-то в виде управляемых в зависимости от напряжения ячейки шунтов?
Про балансиры просто и понятно написано на форуме "Электротранспорт". А в двух словах - это маленькая печатная платка, размерами 40х20 мм, на ней методом поверхностного монтажа смонтирована электронная схема собственно балансира . Выводы на "+" и на "-" подключаются непосредственно к каждой ячейке, питание от нее - же. В обычном состоянии ток через балансир почти равен нулю . Если на ячейке появится напряжение 3.6в и выше, то микросхема TL431 в схеме балансира срабатывает, открывая транзисторный ключ, который нагружен на 8 параллельно включенных резисторов. Резисторы через этот ключ шунтируют ячейку током до 600ма, стравливая лишний заряд. Момент включения балансира в активное состояние индицируется светодиодом красного цвета. Как только напряжение на ячейке уменьшается до 3.6в, балансир "выключается " автоматически и перестает потреблять ток. Балансир не спасает ячейку от переразряда. Но обычно эту функцию выполняет контроллер устройства, которое запитывает батарея с балансирами.
