Re: Добавление дополнительного блока батарей
dmitri.emelyanov пишет:
Всё очень смело и интересно. И респект за реализацию на приусе!
Можешь, пожалуйста, подкинуть какую-нить ссылку, где просто и понятно про балансиры для лиферов? Я так понял что в случае использования этих балансиров БМС не требуется? Т.е. там что-то в виде управляемых в зависимости от напряжения  ячейки шунтов?
Про балансиры просто и понятно написано на форуме "Электротранспорт". А в двух словах - это маленькая печатная платка, размерами 40х20 мм, на ней методом поверхностного монтажа смонтирована электронная схема собственно балансира . Выводы на  "+"  и на   "-" подключаются непосредственно к каждой ячейке, питание от нее - же. В обычном состоянии ток через балансир почти равен нулю . Если на ячейке появится напряжение 3.6в и выше, то микросхема TL431 в схеме балансира срабатывает, открывая транзисторный ключ, который нагружен на 8 параллельно включенных резисторов. Резисторы через этот ключ шунтируют ячейку током до 600ма, стравливая лишний заряд. Момент включения балансира в активное состояние индицируется светодиодом красного цвета. Как только напряжение на ячейке уменьшается до 3.6в, балансир "выключается " автоматически и перестает потреблять ток. Балансир не спасает ячейку от переразряда. Но обычно эту функцию выполняет контроллер устройства, которое запитывает батарея с балансирами.
27 (2016-01-27 08:57:45 отредактировано dmitri.emelyanov)
janeg⇓ пишет:
Лиферу почти не страшен мороз по сравнению с литийполимером.
Что имеется в виду? Не деградирует на морозе? Или практически не меняется отдача в плане энергоёмкости по сравнению с липолем? Если да, то насколько? И за какие температуры речь?
Leaf ZE1 40, G, 2018
Меньше деградирует и больше отдача. Я не считаю LIFEPO4 СУПЕРАККУМУЛЯТОРАМИ.Просто это старая ,но глубоко модернезированная технология LI-ION. Само-восстанавливающиеся структуры,как пишут в интернетовских сказках о истории создания кампании "123 SYSTEMS". А различные добавки редких элементов типа итрия,молибдена что-то вроде легирования в металлических сплавах. И я не химик, а радиоинженер.
А лично мне понравилась идея этакого ИБП для машины) Не приходится в батарею лезть+ какой-никакой резерв)
Evgen пишет:
Можно развить эту идею и дальше и упростить. Встроенное зарядное устройство имеет широкий диапазон входных напряжений от 100 до 240 в. Переменное напряжение на входе зарядного устройства выпрямляется диодным мостом. можно при заряде просто подавать на вход постоянное ( средневыпрямленое) напряжение 130 - 290в. Но для этого нужно переделывать контроллер заряда, чтобы его внутренности работали от DC-DC преобразователя ,а не от переменки .Правда ток будет идти при заряде всего через 2 диода ,а не через весь мостовой выпрямитель, и диоды зарядника будут сильнее греться.
rado11111 пишет:
Приветствую! Вчера наикнулся на объявление о продаже блока батарей для ниссана на 12 квт и задумался, такая штука вполне могла бы влезть в багажник. Весит такая батарея 95кг. Так что мешает ее интегрировать в основную батарею?
Основная  проблема , на мой взгляд , заключается в создании и изготовлении блока сравнения напряжения и подключения донорской батареи, в момент,когда напряжения на обоих батареях почти равны. Чтобы Лиф воспринимал подключение донорской батареи как  начало рекуперации. Ведь в момент рекуперативного торможения и происходит подзарядка основной батарее и ничего этому не мешает. При штатной зарядке от сети движение авто блокируется блоком контроля мощности . При рекуперации ток течет из частотного преобразователя двигателя в сторону батареи, а не из инвертора зарядного устройства. То есть внутрь батареи вроде лезть не надо. Электронщики форума! У кого какие соображения на этот счет?
Наткнуляся на такой АКБ. Китайцы запустили в свой аппарат BYD и Daimler представили электромобиль Denza
Источник: http://www.allcarz.ru/denza-ev/ @ allcarz.ru
Литий-железо-фосфатные аккумулятор (LiFePO4) http://sv-synergy.ru/magazin/product/ak … -dtm-12008
и ценник не дорогой.
Просто добавь ещё одну батарею лифу, hibryd autocenter предоставляет такую услугу в США.
Куда они ее размещают?
Вот наткнулся на видео Автоэнтерпрайза о второй добавленной в Лиф батарее:
https://www.youtube.com/watch?v=caqiOLsRzvM
Есть о чем порассуждать.
А уже обсосали вроде насколько возможно по видео. Вроде сошлись на том, что сделали клон компа ВВБ (в смысле влили в него копию родной прошивки), комп на видео видно, лежит сверху на блоке батарей. А вот как батареи соединили - не понять. то-ли всю ввб прям в параллель крайним выводам основной до датчика тока, то-ли поэлементно (на первый взгляд непохоже).
технически с точки зрения ходовых характеристик - всё супер будет.
А вот безопасность решения - аховая (в том исполнении, что на видео)
sch1994 пишет:
а хочется, чтобы в тандеме работали батареи, а не поочередно, да и 240 кг многовато получилось, у меня вышло 188-190 кг, при сборке из модулей донора 2013 года, с учетом корпуса внешнего и всего крепежа.
sch1994 пишет:
А в паралель подключить? или ниссан организовали защиту от "кулибиных"?
Тоесть можно в теории. А на самом деле как?
rado11111 пишет:
Ниссановцы уже шпиговали Лиф батареями, вместо заднего дивана, при соревнованиях на дальность пробега
sch1994 пишет:
А что тут рассуждать? Пока одни рассуждают, другие на этом ездят ))
Был Mitsubishi Minicab TwinBatt, сейчас Nissan Leaf SL 2013 USA 38 KW
ты дату цитируемого сообщения видел? ))
41
bi
LEAF 2011 G
Добрый день, нашли ли способ подключиться к батарее не снимая ее? Если да то скажите где именно и что нужно разбирать для этого и какие там провода...есть мысли подключить к батарее теплый пол напрямую.. нужно знать откуда можно взять 400 вольт...
maramashk, кто рождает такие идеи, обязан сам найти где взять 400 вольт
44
Все что выходит из батареи, отключается ее контакторами.
Лифа не имею. А хотелось бы)
