Остается одно, слить масло, ограбить какую-нибудь хирургию. Раздобытым эндоскопом залезть и увидеть сухой подшипник или нет. Где-то доктор Ай пропал, может у него есть приборчик? Или аргументы? Надо обязательно осмотреть внутренности без вскрытия пуза)). Надо брать с вала мазок, я теперь серьёзно! Давайте собираем консилиум в общем! Я то точно на панике, у меня обороты вроде выше среднего, переживаю.
Правильно, давайте разнесем любимую тему страниц на 100...
А главное что залить в редуктор - вечный вопрос и потомки наши будут над ним голову ломать как мы в свое время, а еще политика и религия исчезнут, теперь люди будут делиться на две фракции: свидетелей АТФ-ки и адвентистов трансмиссионки....
Я же видео привёл. Которое здесь, кстати, ранее уже постили. Там чётко видно где именно расположена заливная пробка (это и есть верхний уровень жидкости) по отношению к самой первой ведущей моторной шестерне. Видно. что и она и её подшипник - "сухие" конструктивно, и смазываются только разбрызгиванием.
Leaf ZE1 40, G, 2018 ___________ В Подпись ставим марку, год и комплектацию вашего электромобиля В Профиль - Персональное - Местонахождение указываем город
Да понятно, что атф-ка разбрызгиваться будет в пыль. Я то залил БиПи 85w с чем-то не помню. То, что зубья будут вечно работать, это понятно. А раз она гуще, может подшипнику не достанется смазки. Как она там будет разбрызгиваться или не будет, только одному Аю известно)). Я в этих вопросах вообще дубовый. Может не париться, забить?
Вопрос конечно интересный. Разбрызгиванием и должна смазываться коробка всегда - иначе будет пена. Даже ТАД17 прекрасно разбрызгивается НО на горячей коробке. А вот кто на северах юзает и в большие минуса - тут очевидно только АТФ. В принципе не вижу проблемы на лето заливать 75-80, а на зиму АТФ - заодно лишняя промывка от стружки.
В любой коробке подшипники выше, чем уровень масла. И ничего, все спокойно ездят на трансмиссионке по 300 тыщщ. Мужик на видео вон какой грязный палец показывает , значит АТФ там так себе работает.
Через пару-тройку месяцев буду менять масло - проверю как трансмиссионка 30 тыс км провернула Нужно не забыть попросить мастера слить в отдельную бутыль для изучения .
нет, все наоборот
уже 41 тысяча на тесле на гл масле, где обороты под 15-18 тыс и никаких проблем с rl hsp 75W250. А сейчас зима. лифовские редукторы вообще можно до 50 и более тыс км увеличить интервал на гл маслах без опасений.
нет, все наоборот
Интересно, а автор поста этого готов нести ответственность за свои советы?)
Да да, проверить надо обязательно иначе тема останется вечной!....
Стружка всё равно будет, она обильно осела на дне картера пока ездили на АТФ. Имхо, анализ будет так себе по объективности.
Я в декабре заменил АТФ на ГЛ, летом сменю ГЛ на ГЛ, чтоб промыть картер. На этом забуду про редуктор на 30 000
нет, все наоборот
Да какие там морозы Нижнем? так хрень полная и то недолго, поэтому убить конечно не успеете - раньше продадите)))
В одной модельке одного яп.производителя решили менять масло в АКП с выкачиванием в ноль и коробки стали сыпаться. А если как обычно, просто сливают, то всё гуд! Так я сейчас выпью из дозатора мартини, за то, что бы Вы не искали приключений на свой редуктор и ... и мне б Ваши заботы:)
Итак, рассказываю свою эпопею с маслами. Сразу признаюсь - в опросе голосовал за оригинальную АТФ
Пробег авто 43 тысячи км.
Предыстория: 5 месяцев назад заменил родную, залитую с завода жидкость ATF типа Geniune Nissan Matic Fluid S на точно такую же (как я надеялся), но купленное на AUTODOC.RU. Всё было нормально 4 месяца. Но затем, когда пришли морозы, при простое машины 9 часов при -4 градусов по Цельсию и ниже, при езде (первые 15 минут) появлялся "уууу" при разгоне и торможении в районе 25....35 км/ч (только в этом диапазоне скоростей).
Заменил ATF временно на полусинтетическое масло (самое дешевое) TNK (у друга взял, он её в редукторы Нивы льёт) полусинтетика 75W90 допуск GL5 для редукторов - все звуки редуктора сразу пропали. Как рукой сняло. Машина снова вернулась к беззвучному передвижению.
Присмотрел отличное масло GL5 для редукторов от LIQUI MOLY артикул 1950, оно хоть и 75W90, но специальное, с улучшенными характеристиками для низких температур эксплуатации - температура застывания у него -60! Специально потряс две баклашки - одну с этим маслом, другую АТФ, субьективно по звуку АТФ конечно ощутимо жиже, но ликви моли лишь немного ему уступает. Залью - представлю отчёт.
Итак, сейчас у меня залито густое дешманское масло для редукторов - но я всё равно не обнаружил изменения по пробегу при -10.
А на закуску - запилил видео по маслам, которые я заливал. Такой сравнительный тест на текучесть при -30. Мне было интересно, не встанет ли трансмиссионка "колом" при такой температуре, так же сравнил с АТФ новой, и точно такой же, но отходившей в моём редукторе 5 месяцев.
Обратите внимание на цвет отходившей всего 5 мес. АТФ!
Похоже что да, брак попался. Спасибо за обзор, ...ради интереса у себя проверю, позже чуть потеплеет. Осенью на 30 ткм. залил оригинал матик S, пока все гуд.
