Общее представление о стоимости дополнительной ВВБ. У меня новая добавочная батарея 8 кВт час в конфигурации 96s16p.Нужно учитывать, что это честных 8кВт час, на самом деле, там все 10. Это 1536 шт. элементов. Стоимость высоко-токового ( 30с) элемента Самсунг 18650 ? Хорошо, если 100р шт. Плюс 96 балансиров по 200р. Два контактора от Приус 20, Два измерительных прибора с шунтами. Провода , силиконовый герметик, оцинкованные тонкостенные ( 1мм) уголки обвязки в конструкции. Сделано модулями по 1кВт час, как конструктор . 4кВт час в один слой 80мм в багажнике, 8кВт час в два слоя. Разъемы, гальванически развязанные источники питания для приборов, автоматы... И довольно много работы.
