201
vitalyxxl пишет:
Вот где-где , а в Украине с количеством ЗарядныхСтанций проблем нет . Что Быстрых , что ускоренных . И достаточно большая плотность покрытия . Зачем двойная батарея ??
Мне с батареей 75%  до  ближайшей станции по межгороду добраться можно в режиме "старого пердуна", а по основным трассам свободное перемещение.
202
мак пишет:
vitalyxxl пишет:
На работу и с работы - 100 км. Это предел для Лифа зимой. Хочется, чтобы минимум 200 км было, хотя бы на два без зарядки хватало
203
janeg61 пишет:
На Дроме есть инфа на эту тему:  https://forums.drom.ru/vybor-pr/t1151783938.html
Спасибо!
Видел, но меня именно Лиф интересует. Кто-то менял руль?
dpazik пишет:
Спасибо!
Скажите пожалуйста, а как выглядит правовой аспект подобной переделки? Технически это реально, а как подобное будет воспринято властями?
205 (2018-03-27 14:11:59 отредактировано Ai!)
dpazik пишет:
janeg61 пишет:
Спасибо!
я, но не на лифе. Затея ужасная, очень геморная и абсолютно не выгодная. По ссылке не все подводные камни описаны, они на каждом шагу и уровень знаний и опыта у мастера должен быть примерно 80лвл...
В лифе не проще ничем.
206
Поставил в багажник еще 8 кВт час доп ВВБ. ЕЩЕ 82 кг. Проехал вчера 136,6 км. с печкой на "Авто" 20 град. За бортом плюс один.Axr вырос до 67,57. Соh 100%? Hx 104?26%. Приехал с остатком 52 км в "D". После этого залилось по счетчику 20,6 кВт часов.
Спасибо сказали: Immortus, alexe_i2
207
janeg61 пишет:
У Жени ZE0 шагает в ногу со временем ab  Вышла 30-ка - добавили 17..  40-ка еще 8... так и до 60-ти дойдем ad
208
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1ca2hml2adp83mc1jb317ose8b6.jpg Нижний правый индикатор отображает состояние батареи 8 кВт час.
Спасибо сказали: alexe_i1
209
Кто-то пробовал сделать на Японце 6 кВт зарядку? При добавлении второй батареи вопрос скорости заряда стает тоже актуальным.
210
dpazik пишет:
Алексей из Москвы делал. Просто замена родного PDM на PDM с опцией 6.6квтч/
211
dpazik пишет:
Подскажите на ZEO как узнать по маркировке 3.3 или 6.6?
Это для американцев... Вот этот я ставил 3.3 + QC
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1560/thumb/p1ca4vrl2a1gmo1qhb184a1v2f6fp4.jpg
Про зе0 ничего про 6kW, ни где ни слова. Так слухи только и упоминание про смену прошивки с версии 0 до 8.
213 (2018-04-03 10:54:01 отредактировано edtwo)
глюк ))
214
на зе0 не существует 6.6
215
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/821/thumb/p1cacvc56uk9rrgl1ocsqrgfqp4.jpg Как объяснить резкое увеличение Нх = 112,36%  ? На фото предыдущий скрин.
216
Всех с праздником!
Родилась такая идея - дополнительную ставить родную лифовскую в багажник. Подключать каждую отдельно (Родную и дополнительную).
Плюсы:
- Лиф воспринимает все показатели правильно;
- нет переживание, что что-то перегреется или еще хуже;
- минимальное вмешательство електрическую и комп часть Лифа
Минусы:
- надо делать специальную коробку в багажнике, чтобы разместить;
- заберет минимум пол места в багажнике;
- чтобы зарядить надо переключать батареи;
- чтобы включить батарею надо остановиться;
Что скажете?
П.С. Нигде не нашел ориентировочную стоимость не родных доп батареи в багажник?
217
dpazik пишет:
Всех с праздником!
Плюсы:
Минусы:
Что скажете?
Все родные Лифовские батареи воняют. Удастся ли надежно ее герметизировать в багажнике? Не родных готовых ВВБ в продаже не видел. Каждый под себя делает, согласно своим желаниям и возможностям. Если внимательно прочитать тему, то общее представление о стоимости сложится.
218
Общее представление о стоимости дополнительной ВВБ. У меня новая добавочная батарея 8 кВт час в конфигурации 96s16p.Нужно учитывать, что это честных 8кВт час, на самом деле, там все 10. Это 1536 шт. элементов. Стоимость высоко-токового ( 30с) элемента Самсунг 18650 ? Хорошо, если 100р шт. Плюс 96 балансиров по 200р. Два контактора от Приус 20, Два измерительных прибора с шунтами. Провода , силиконовый герметик, оцинкованные тонкостенные ( 1мм) уголки обвязки в конструкции. Сделано модулями по 1кВт час, как конструктор . 4кВт час в один слой 80мм в багажнике, 8кВт час в два слоя. Разъемы, гальванически развязанные источники питания для приборов, автоматы... И довольно много работы.
Спасибо сказали: vitalyxxl, dugster, alexe_i3
219
Вот бы полную фото и описательную инструкцию в массы....цены б не было!:)тогда крах нефтяного и электро(!) монополизма!эх....но как всегда коммерческий аспект и т.д. и т.п.....
Renault Duster 2.0 4x4 2014
Пытаюсь созреть на Leaf:)
220
janeg61 пишет:
https://erazborka.com.ua/catalog/elektr … ssan_leaf/ стоимость 24 кВт 4 000 $. Вариант, который я предлагаю дополнительные затраты на материалы еще вакуумный переключатель между батареями и наверное усиление багажника. Корпус от батареи можно продать за 200$ и за эти деньги сделать аккуратную в багажнике.
Итого должно стоимость не дороже 5 000$.
Теперь вопросы:
- может можно дешевле найти чем 4000$ или логичнее 30 кВт взять, но я не нашел стоимость;
- сколько может стоить не родные и чем они лучше?
221
dpazik⇓ пишет:
Корпус батареи был продан за 1000р.
222
dpazik⇓ пишет:
В Москве это 317400р. Никто себе такую вонючку в багажник за такие деньги ставить не будет. Есть одна в Хабаровске и одна во Владивостоке.  Интересно, хоть одна продалась?
Спасибо сказали: эдвадуард, alexe_i2
janeg61 пишет:
dpazik⇓ пишет:
А зачем кому-то корпус от батареи? На металлолом? Или как корыто для воды в сарай для живности? Или какой другой вариант? Просветите пожалуйста....
224
dpazik⇓ пишет:
Не родные могут стоить по разному и быть или лучше,или хуже. В моем случае ( см. выше) 17 кВт час ( приведенное значение 16кВт час  111ячеек и 1 кВт час  7 ячеек) Лифер WL3011810 40ач. Ячейки герметичные, с клапанами на 3 атм. С добавками Итрия.  Если тупо покупать в Москве, то ячеек только на 111+ 7=118. 118 х 5000 = 590тр.  Не воняют, клапан может открыться только в аварийном случае. но за два года "болтания" в багажнике такого не происходило. Надежно , но дорого.  Очень большой ресурс по циклам. При тех токах, что у меня 3000 циклов. Сверху, для испытаний поставил еще 8 (10) кВт час 18650  высоко токовые Самсунги ( 30с).  С 20ач снимается в среднем не более 18а . Это менее 1с. а могут 30с. запас по току 33 раза. При таком токе термостатирование не обязательно. На мой чуткий нюх, тоже не воняют.  При применении Тесломодулей термостатирование обязательно.
225
Алексей77⇓ пишет:
Корпус от ВВБ может понадобиться, чтобы в него неспешно вставить 8  тесломодулей ( 40 кВт час) переделанных в конфигурацию 12s 37p c 6s74p. Корпус батареи от ЗЕ0 лучше АЗЕ0 в том плане, что его не надо потом опять на новый герметик сажать. Используются родные уплотнители.
Спасибо сказали: Алексей77, alexe_i2
