Re: Зарядка Лифа во время движения (Взлом CAN шины EV? Аппаратный обход?)
Интересный прицепчик https://www.youtube.com/watch?v=rrM1yqVpi6M
в нем бензиновый мотор с генератором
28 (2018-04-10 20:50:57 отредактировано laoczi2007)
rusvin пишет:
Да, прицепчик классный, он избавляет Зою от главного недостатка электромобиля - ограничения дневного пробега при отсутствии быстрой зарядки в пути.
Как я понимаю, он позволяет ездить на любые расстояния заправаляясь бензином.
Но у этого прицепчика есть свой серьёзный недостаток.
Стоит он дороже праворульного Лифа!!!
Можно повторить ту же схему с обычным прицепом и генератором.
Для этого нужно обмануть автоматику Лифа так что бы она включала зарядку от 220в на ходу.
Ни кто не пробовал???
А дальше все просто.
Остаётся только поставить на прицеп генератор на 7-10 кВт, сделать доп. проводку в прицеп и можно ехать куда угодно.
Ниссан в этом году начинает продажу электрической Серены с бензобаком.
Там такой прицепчик спрятан под капотом, но она пока очень дорогая.
Был Mitsubishi Minicab TwinBatt, сейчас Nissan Leaf SL 2013 USA 38 KW
предлагаю заряжать лиф во время движения не от переменки 220 вольт, а постоянным. где можно посмотреть схему соединения всех устройств? на сколько я вкурсе пихать постоянное напряжение в порт зарядки не вариант, так как он общается со стационарной зарядкой и что попало туда не воткнешь. тока если как то обхитрить... а как происходит рекуперация? какая железка связана с педалью газа и тормоза, через какой инвертор (или что) батарея начинает забирать энергию у двигателя, который после торможения становится генератором? куда там можно подключить постоянное напряжение? какая там схема подключения всех этих железок?
вариант 1: подключить постоянное напряжение на контакты двигателя, он при появлении дополнительного напряжения начнет разгонять машину, я в режиме "В" отпускаю педаль газа (на сколько - экспериментальным путем), инвертор начинает отдавать энергию от двигателя аккумулятору, а машина продолжает ехать, так как на двигатель подается дополнительная энергия с постоянным напряжением...
как вам такие мысли?
https://media.giphy.com/media/Ra1bmpxpsppNC/giphy.gif
31 (2018-06-17 07:29:17 отредактировано kovax)
cat_sergio, а потом появятся темы что делать, машина не включается/не едет/сгорела...
Если появляются такие мысли, то наврятли вы сможете обмануть логику авто, а вот попалить что-то легко...
Смиритесь с пробегом.
Посмотрел видео, говорят движок асинхронный трёхфазный, так что с постоянным напряжением я погорячился...
kovax пишет:
Русские не сдаются!  ae  ag
34 (2018-06-17 23:50:28 отредактировано Ai!)
cat_sergio пишет:
если даже тип двигателя не знаете, синхронный он, синхронный...
а напряжение на него идет действительно постоянное, только вот подается оно не постоянно...
От  генератора нужен преобразователь в постоянку до номинала по вольтажу вв батареи в ее заряженом состоянии, и подавать через ограничительный резистор по току ( который может выдать генератор) и диод + к плюсу и - к минусу непосредственно на ввб...во время езды энергия  из батареи будет расходоваться меньше и запас хода значительно увеличится и нагрев батарей уменьшиться.
...большая мощь нужна для динамики и разгона и для этих целей подошлии бы суперконденцаторы ...на ёмаё была такая тема там запас хода всего пару километров был и супер экономный двигатель постоянно колбасит и заряжает эти якобы аккумуляторы , которые в пике давали мощь ,но недолго:)
Для разгона без динамики нужны 7-15 киловат примерно, для езды по  ровной трасе 5-7 киловат прибавка на дальность с 2,5-3киловатным генератором, в зависимости от манеры езды и дороги, составит 30-100%, это все на сравнительном анализе , но с суперконденсаторами все будет гораздо интереснее и там понадобится еще один очень мощный диод.
Рассказывай точней про ограничительный резистор и супер диод. Общие слова тут любой может накидать. Ты точно понимаешь о токах в проводочках ВВБ?
Про супер диоды не знаю ничего:)...
1)суперконденсаторы к примеру плескава собираются последовательно и через мощный диод, который пропустит примерно 100 ампер при 500 вольт будет достаточно , и диод подключается в сторону отдачи энергии в ВВбатарею.
2  . преобразователь в постоянку от генератора через диод на отдачу и ограничитель по току включаются на зарядку суперконденсаторов  до мощного диода.
....электрик поймет
Электрик пошлёт. Про ограничительный резистор рассказывай дальше. Местные могут понять о чем речь.
Ты не стесняйся, кидай идею. Будут ржать над ней, помогу отбиваться от нападок. На то он и форум, чтобы разбирать ошибки.
Спасибо сказали: LKA1
Я точно знаю. В фирме ниссан выслушивают звонки абсолютно всех. А потом из идиотских предложений делают красиво прорыв. Не всегда, но так бывает.
41
Ограничительный резистор это абстракция:) в слаботочке в основном...тут можно чтото на теристорах сбацать шим какой нибудь..смысл ограничить ток от генератора...супер конденцаторы как и лиферы могут впитывать энергию в больших количествах по току за секунды..
..генератор дает 220 переменку ,ее нужно перевароит в примерно 300 вольт постоянки и чтобы генератор и преобразователь работали коректно нужно ограничение по току.
42 (2018-06-19 05:10:00 отредактировано SergeyS-S)
генычь надо на 380 10 - 12 кВт или больше и переделать в 400+ , диодный мост с тиристорным управлением ,
запит ка в район выхода из ввб на нагреватель , можно ехать с прицепом , примерно такая схема из слов путешественника .
народ давайте колитесь , я точно знаю так один человек перегнал своего лифа из владика в район ижевска , была зима ...
( это уже конкретный намёк этим умельцам  bs  ) , вы хоть поясните где на буржуйском форуме подхватили идею ,
дальше сами додумаем .
спасибо за понимание !
В теории не надо ни какого управления тиристорного. Нужен диодный мост и всё, именно по схеме такой, как в генераторе автомобильном. Газу больше или меньше, вот и вся регулировка.
44 (2018-06-19 05:09:01 отредактировано SergeyS-S)
в автомобильном есть реле регулятор , газу больше или меньше даёт эффект частоты , типо герц , а нагрузку регулятор наблюдает .
всё же регулятор нужен , когда едешь , надо чтоб компенсировал увеличение потребления при нажатии педали , примерно в двух словах почему .
а если просто заряжать , то всё равно надо , ещё надо ограничитель мощности ставить к примеру на 15кВт или варианты, так же стартовое напряжение выравнивать и выходную мощность при соединении зарядника с ввб ,
если не сделать обратную связь , то хороший фейерверк обеспечен ..  ag
Не соглашусь, не нужна регулировка. Один раз прикрутил и всё. Завёл заряжается, заглушил, не заряжается. Ни какого фейерверка не будет. Так просто и надёжно. Конечно же сначала всё испытать надо, нацеплять ламп, потом тэнов. Проверить как греются диоды и т.д. А уж потом цеплять к машине.
46 (2018-06-19 06:45:31 отредактировано LKA)
эдвадуард⇓ пишет:
генератор в бензинке имеет на якоре обмотку возбуждения, реле-регулятор меняет напряжение на этой обмотке и не дает гене выдавать больше 14 вольт.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
вот тема, где опытным путем установлено, что и куда подавать, что бы работало. Если очень хочется, то подоткните туда не второй комплект батареек, а генератор, вот только с мощностью его будет не просто? двиган у лифа на 80 квт, гену с учетом потерь надо будет квт на 100, прицеп получится вполне себе нормальный такой, и по цене выйдет дороже лифа...
SergeyS-S⇓ пишет:
телегу с геной во владике покупать планируется или с собой тащить? так может проще тогда и лиф тупо на сцепке утащить?
зы: если надо ездить далеко, то берите авто с двумя двигателями (гибрид, как вариант плюгабельный, ну или беху ай3 или подобное, где двс работает как встроенный гена) и не парьтесь.
47 (2018-06-19 07:33:13 отредактировано SergeyS-S)
я же написал , что один лифовод купил себе лиф , какой по счету не знаю , и в целях эксперимента сделал именно так , своим ходом перегнал вроде за 12 дней , гена был на 380 и 12кВт , при движении с подключённым генератором ёмкость ввб практически не расходовалась , так как электроника видела что что то не так и через некоторый пробег давала ошибку и её приходилось затирать , после чего ехала дальше , подробности сильно не разглашаются , так попросили ,  но всё же инфа такая есть , на нужный буржуйский сайт попасть пока не получается , толи там инфу почистили или другие проблемы , хз , но было именно так.
как это всё замутить просто для заряда ввб , всё же быстрее чем через кирпичь , но есть вопросы как объяснить системе что в батарею залили некое количество энергии , а так то особо проблем нету чтоб её зарядить , ломаный протокол вроде он говорил что где то покупали примерно за 100 баксов , точно уже не помню , вот такая информация , хоть и скромная .
Спасибо сказали: av781
48
сомнения у меня
от владика до ижевска ~8000км
в сутки получается он проезжал 700 км
при скорости ~90, это примерно 8 часов пути в день
я когда в командировки езжу, мы садимся и за светлое время суток 1000-1300км проскакиваем, причем не сильно торопясь, с кафешками и "разминками"
линканите что ли, на эту душещипающую повесть, пусть без технических подробностей
Зачем нам буржуинский сайт? Мы и сами решим вопрос. Лабораторная работа №1) Берём шоху выкидываем из генчика регулятор, на прямую на обмотку подали. Разряжаем аккум и цепляем на место через амперметр. Заводим без амперметра и смотрим на холостых заряд. Его не будет сначала. Плавно даем газу и видим плавную регулировку до 50 ампер и более. Делаем выводы. Уверен хоть загозуйся диоды не чпокнут. Можно переходить к лабораторной работе №2)
Разумеется, в идеале, нужно цепляться напрямую к аккуму лифа. Да, наверно, 12кВт гена самое то, нужно считать. Если нужно ехать в Ижевск, разумеется гена может и на стоянке молотить, посматривай только на табло. Главное тут с диодами разобраться, если чпокнут будет палево.
сомнения у меня
Чёй то вы брешете, я от Хабаровска до Ливадии 860 км проезжаю за от 11-10 до 11-40.  1 остановка поссать и 1 остановка заправиться, еду всегда ночью( фур и других тихоходов почти нет и от Штыкова до Душкино по одной полосе в каждую сторону) скорость на спидометре 90-100 кмч.
а ваши 90 кмч*8 ч=720 км и это без остановок
а в 2011г гнал из Красноярска пежо боксер самый быстрый участок был от Сковородино до Хабаровска 1200 км за 11 часов и там скорость ниже 130 редко падала
