Re: Батарея не разряжается ниже SOC 56
Любой выше 5 вольт. Можно взять даже зарядник для 12-ти вольтовых аккумов и цеплять через лампочку. Можно и от самого аккума зарядить. Я про свинцовый. Только после этого пусть полежит немного и сравнить с другими. Паникуешь немного да?
202
А смысол паниковать ))) проблема ясна устраняется не сложно, все конечно в сравнении у меня просто недавно цепь на навари растянулась вот это геморой неделю по вечерам менял весь в мазуте по самые уши был.
203
Единственного не пойму если  у лифа такая хреновая балансеровка, так по тихой и вся батарейка может разбалансироватся, ну или элементы какие. Может у меня и старая в норме была, попробую ее позаряжать сегодня.
204
Как правельно заряжать, у меня автомобильный зарядник 10-14в. Просто кидать на плюс и минус и ждать сколько арентировочно. Еще, можно ли заряжать отдельно по элементам или только полностью консерву?
205 (2018-07-04 05:49:16 отредактировано эдвадуард)
Давай не так, просто пока ждем и наблюдаем. Удивляешь, друг, вопросами. Что-то мне интуиция подсказывает, лучше ни чего не делать. Да такой зарядник пойдет, но без лампочки не вздумай. Лучше пиши тут каждый свой шаг.
А! Ты старую решил зарядить))? Уфф, отлегло)). В ней две батарейки цешкой потыкай, поймёшь. Пиши в личку лучше.
206 (2018-07-04 10:09:57 отредактировано Immortus)
vovaz83⇓ пишет:
Какой нужен зарядник чтобы элементы заряжать ?
Да обычным вообще можно с планшета или телефона... долго но зарядит, на пару ампер хотя бы на выходе и то нормально. Обрезаешь шнурок Юсб если есть лишний, там два провода плюс и минус, на выходе 5-5.2 вольта, само то для заряда  3.7В. Цепляй на элемент 3.7 и заряжай. В конце заряда не проспать напряжение... пойдет перезаряд
ПС.  Я бы таким воспользовался  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1chi3jt1rr99to9e1c1v131nrn4.jpg
на двух из слотов выход по 3 А
Спасибо сказали: vovaz831
207
Где счастливый конец истории?!
208
Aleks79, он предугадывался еще на первой странице: скорее всего поменяли дохлую консерву.
209
Это понятно что поменяли. Как после этого жизнь наладилась?
