Тема: Ревизия щеток заземления в редукторе.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2544/thumb/p1clvnd53qketmm31l3htv41v054.jpg
Собственно кто делал? Интересует большие пробеги.
AZE0 2013 G bose
2 (2018-08-28 13:41:23 отредактировано vikt)
Re: Ревизия щеток заземления в редукторе.
Не вытерпел, сбегал вскрыл коробку:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1cm03ol2r1q2q1t2l5u6q3a6vd4.jpg
На выходных постараюсь достать щетки с лифа со стотысячным пробегом, если будет виден на них  износ - можно будет косвенно пробег определять.
Щетки с фото - 26тыс пробега.
Спасибо сказали: эдвадуард, Ernesto, neka204, Primrono, ripi, aswedr6
Спасибо за оперативность, передельнач остаточная длинна щёток по мурзилке 4мм.
AZE0 2013 G bose
Если стёрлись и перестали контачить, какие симптомы и последствия?
AZE0 BOSE
5 (2018-08-29 05:08:47 отредактировано эдвадуард)
Можно предположить, что инвертору может стать плохо. Если они стоят, значит вал может искрить через подшипники или через обмотки.
Мне кажется это защита от электро химической коррозии
AZE0 2013 G bose
7 (2018-08-29 14:33:19 отредактировано dron)
На электрокарах не видел щеток.
В квадрах масло токопроводящее  в редукторах видел.
Ай сейчас скажет сейчас ,что декстрон Зло.)
Добрался сегодня до редуктора со стотысячным пробегом - щетки  точно такие же, примерно 10мм. Может быть их заменили,
мне показалось, что болты их крепления были с разным моментом закручены. Но пыли на корпусе от износа щеток не увидел, правда могли при замене и помыть.
Нужно еще пару редукторов с большим пробегом проверить.
Естественно их никто не менял. Раз они аналогичны генераторным на бензинках, значит примерно столько же и отходят. Сколько там оборотов в генчике 11 тыщ? Те же грабли. На 300-х тысячах надо заглянуть значит и увидеть 8 мм. Вот и ещё на один пункт мануала забили)).
Спасибо сказали: Ai!, vitalyxxl2
щетки щетками, а как выглядит ответная часть?
я тут свой таз перебирал прошлым летом, так щетки еще огого, а вот коллектор уже просится на замену.
хотя для таза 118 тыщ это уже очень много...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1cmvlsfau15lmei898140a143b4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1616/thumb/p1cmvlsfau111s15v28mn1910mhb5.jpg
Ответка стальная шлифованная, естественно без каких-либо следов от щеток. Полезу в редуктор в следующий раз - сфотографирую.
Спасибо сказали: aswedr1
12 (2018-09-10 14:53:21 отредактировано Ai!)
Лиф поедет как без этих щеток так и даже без резолвера. Хорошая тема определять пробег по остатку щеток. По сути наверно даже единственная..
эдвадуард⇓ пишет:
на какой?  ag
Какой же Вы Сэр дотошно внимательный. Углядел таки ошибочку)). Ну не люблю я читать эти весёлые картинки. Пролистываю их бегло.
