Re: При обогреве салона по таймеру от сети садится батарея.
MEL⇓ пишет:
все совсем не так как на двс, где можно регулировать температуру печки
прекрасно регулируется в режиме "авто"
MEL пишет:
411yury411 пишет:
Берет из батареи аж бегом, когда холодно на улице, поэтому выхожу и сам включаю печку по салону....иначе высосет все и ехать не на чем будет
А сколько ампер видишь лифспаем когда заряд идет?
У меня американец и по этому больше 7 не берет (ограничение кирпича). У тебя на пруле до 16А должно быть.
Надо проверить сеть и кабель, розетку.
И не нужно ставить климат! Перед выключением с вечера выставь градусов 22 на 3 деления и за 40 минут что машина греет по таймеру нормально будет в салоне и из батареи много не высосет при условии что сеть выдает как надо, о чем я писал выше..
Должно быть, правильно говоришь раз сам пробовал.....но думаю зима то не сильно суровая, если я по таймеру или твоему способу машину оставлю прогревать, то утром при - 45 печка возьмёт 5 кВт +++ и спалит половину заряда легко! Так что опыт общения с печкой следует соотносить с климатическими условиями! Выхожу, включаю по салону 32 на пятерочку и иду чай пить, прихожу через пол часа- салон тёплый печка 0.7- 1 кВт жрет, а сколько зарядник пропускает не следил как-то
АЗЕО 2013 Х.
28 (2018-12-20 05:23:39 отредактировано эдвадуард)
Юра, у тебя теперь азик, ты попробуй с вечера оставить печку на 25 и одно деление и с улицы воздух. Будет полный заряд утром и в салоне гуд. С зе0 жаль такой фокус не пролазит, настроики другие((. Я пока не проверял на улице, если честно, некогда, только в гараже, но думаю всё получится. Можно ещё температурой побаловаться. Может и на 32 вывезет. Вот тебе такое домашнее задание)), давай исправляй вчерашнюю двойку за датчик N/А)).
Если включить печку и одно деление вентилятора выставить то совсем не важно какую температуру задать, хоть 20, хоть 32. Фен в азео всегда одинаково греет и соотв. жрет. Одинаково. У фена 2 режима: Вкл и Выкл (включен heat или нет). Потребление же возрастает только при увеличении обдува вентилятора.
30 (2018-12-20 18:40:50 отредактировано эдвадуард)
Чтобы так утверждать, нужно проверить сначала при ноле, а потом при минус 50. Как тебе условия задачи? Разница в потреблений будет значительная. Я в ноябре, когда было -28, над зе0 начал было издеваться. Эффект есть, но он только в авто может поддерживать заряд. Но его у меня отобрали и я не смог продолжить толком эксперимент.
Понятно, что замерзший до минус 40 фен будет сначала жрать больше, но я писал о другом. О том, что опытным путем определил, что теплоотдача фена всегда одна и выставленная температура значения не имеет. Температура в салоне в итоге зависит от режима вентилятора при включенной печке.
я работу печки изучил во всех режимах....уж поверь, и гоняю при - 35 с печкой в 1 кВт.....и в салоне жара....
Про датчик....их три и один из трех...n\a....
АЗЕО 2013 Х.
Всё переверул. Я говорил про ночёвку, а нека про тот тридцатикиловаттный. А ты в испорченный телефон решил поиграться)). Рассказывай снова, только точней)).
34 (2018-12-22 07:42:10 отредактировано neka204)
411yury411⇓ пишет:
ну какой один из трех?  ai
ты тень на плетень не наводи... ag
речь была про конкретный скрин
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=46956#p46956
вот дома на диване, год поменял в лифспае - может так будет понятней?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cva5ej5e18jl1c1i1j8vja4cof4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cva5euo7129ku0th631mec5he7.jpg
честно говоря, я не понимаю упорства  ai  ладно бы новичок какой был...
или мы о разном?
герметик где-то трогал...
MEL пишет:
Интерестно , а почему когда просто включить вентилятор без подогрева то енергия ВВБ вообще не расходуется или очень мало. Получается что наверно всеже есть уровни нагрева спирали фена , теплее-горячее ? А вентилятор поидее очень мало берет, все жрет нагрев спирали фена.
36
Эд, расскажи свои наблюдения о расходе на климат в зео!
Как лучше настроить, чтобы минимум электричества на максимум комфорта.
Спасибо
Leaf Ze0 2012 SV
Температура 23-27 и вентилятором регулируй, чем медленнее, тем меньше ест. Если мороз ниже 23-х, без гаража плохо. Ну и продухи задние заткни, под бампером. Заряжай постоянно и будет тепло)). С такими машинами надо быть невероятно шустрым, расслабляться нельзя)). В общем сам пробуй все варианты.
наблюдал процесс обогрева салона по таймеру через лифспай, к сожалению подключился через 15 минут после старта обогрева, но было достаточно и этого, чтобы заметить определенную тенденцию:
когда хетер потребляет более 1,2 кВт - идёт разряд батареи (всегда ампераж положительный на ВВБ, то есть - идет расход батареи)
когда хетер пожирает менее 1,2 кВт - идет заряд батареи (амперы отрицательные)
это подтверждается и по наблюдению за SOC, когда подключился: хетер жрал 2 кВт, SOC был 92.6%. Достаточно быстро потребление хетера упало до 700 Вт - SOC начал медленно расти.
к окончанию прогрева салона SOC успел вырасти до 95%, но при этом закончились и прогрев и зарядка...
ранее, когда наблюдал за током заряда без прогрева салона, было обнаружено следующее: при уровне заряда мене 90% заходило в ВВБ около 3 кВт, когда заряд перевалил за 90% стало заходить не более 1,2 кВт
вероятно и во время прогрева салона по таймеру - действует такое-же ограничение мощности зарядки от кирпича
AZE0 2013 G пруль
starletovod,
кирпич ограничен мощностью сети (220*16*cosFi и примерно равен 3 кВт) и температурным датчиком розетки.
у акб свой режим заряда и ток заряда зависит от состояния заряда, график вы можете посмотреть в документации
Не стал открывать новую тему. Тут есть интересных два вопроса к знатокам и экпертам по лифам:
1. Не вредно ли для ВВБ подогрев от розетки при 100% заряде - идет ли перезаряд - или же все таки все в печку уходит 100% минуя ВВБ ?
Я сегодня при 100% заряде авто пробовал печку включать и оставлять на шнурке, чтобы тепло  шло только из розетки  - имел прогретый салон и 100% заряд(15минут печка грела салон).  SOC  был до и после 97,1 - 3-й Огонек зарядки моргал, хотя зарядка не шла. Очень удобно - но закрались сомнения  - есть ли вред от сего.
2. Наш тэн  хитера aze0 работает в этом случае напрямую от розетки, т.е. от 220В-240В. или он работает не напрямую и идет преобразование напряжения? Если он рассчитан на 200 Вольт то при 240 Вольтах  идет повышенный износ тэнов, да может и сгореть. Кто подскажет  электрические параметры хитера Aze0?
Leaf Azeo X 2013
41
- не вредно.
- не напрямую
- хитер 400в 5квт
Спасибо сказали: vladmon, mak87312
42
Спасибо позиция ясна!!!
Leaf Azeo X 2013
