Re: Правильный выбор авто
Будет максимум 78-79% SOH, когда батарея пересчитается, и отвалятся две "палки".
- именно так
- сразу две может и не отвалятся, по одной
- именно так
Леонид_М пишет:Подскажите, если батарея заряжена на 92,9% и написано, что в ней 14,7кВч, то в 100% заряженной будет примерно 15,8 кВч? Zeo 11 года, SOH 69,65%. Со слов владельца летом пробег за 100 км, зимой в морозы 60-70.
Прочитав советы на форуме я предложил покататься и замерить пробег, но нет. Куда смотреть в лифспай, чтобы понять, сколькосколько реально вливается в батарею в процессе заряда?
И еще такой вопрос: владелец говорит, что полная батарея показывает 97-99%. Так и должно быть, или батарея должна заряжаться всегда на 100%?
За ответы и советы спасибо.То, что батарея показывает 97-99% нормально, если вставить зарядку еще раз то дозарядит до 100%. В Лифспае смотрите на вкладке где батарейка, под ней слева будут цифры и кВт - это сколько доступно для движения кВт. Ориентируйтесь что в экономном режиме можно проехать на одном кВт - летом 9-10 км зимой в два раза меньше. Но Вы сразу столько не проедете, без опыта. Если поедете кататься - то ничего толком не поймете. Проверяйте сколько в машину "вольется" из розетки по счетчику минус пару кВт на потери - самый лучший для Вас способ для оценки авто.
Я отлично понимаю, как экономить батарейку, умею плавно разгоняться и заранее отпускать ногу с газа (первая поездка на электричке при t 0), показала расход 5,8 км на кВт. За 52 км. тормозил раз 5
Лиф - вещь! Правда 20 градусов в салоне мне непривычно холодно показалось, я люблю Ташкент в машине. Будем ставить вебасту.
А пока такой вопрос. Вот я приехал заряжаться, выключил машину, поставил на зарядку. Лампочки замигали. Можно ли включить печку, чтобы в салоне было тепло? Какова должна быть последовательность действий?
можно.2 раза на кнопку старт-стоп без нажатия тормоза.
После того как пошла зарядка можно включать все.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=524
Доброго всем денечка! Попрошу спецов подсказать реален ли для лифа зео 2011 года Сох 83% и пробег 39 000?
теоретически - может быть.
кидай ссыль на объяву, ну или номер кузова.
развод.
машина с Ханамару, скорее всего топляк (судя по фото), ну и пробег и ввб сброшены.
Еще есть вопрос. Есть кто в Крыму кто завозит лифов сюда или только с Краснодара везти?
Это как это вы по одной фотке определили что топляк?
Делитесь...
Крымчанам может ближе в новороссийске брать?
Там есть фирмы.
не по одной, их 34
есть проверенные фирмы и контакты в новоросе?
"Джапан про" в Краснодаре. Я через неё привозил.
развод.
Да...продавец машины ищет конкретного лоха. Хотя, в преддверии 1.07.19 ,может не так и дорого. Время покажет(С.)
так там и зарядок 4500-сотку пробега смотал видать.
пробег виден на фото с япии
она без пробега по рф?там же вебаста стоит.яп поставил?
похоже тену кирдык.
вебасту ставили в РФ
продавец, после нашей с ним переписки, удалил объяву, он сам был не в курсях.
anatoly пишет:она без пробега по рф?там же вебаста стоит.яп поставил?
блин.ты переписывался а я не удержался и позвонил.подумает что договорились.мне показалось что он волновался.уссурийские пацаны накололи значит.а почему тогда ценник конский?в эти деньги азе0 10-ти палочный заходит.
это модер объявление удалил , пришлось поделиться ссылкой .
да лааадно
не знал, что это работает
несколько раз жамкал на некорректные объявы, но ни чего не происходило...
да лааадно не знал, что это работает
так и есть , с 10 й попытки.
