У меня тоже 2.1 Bluetoth
Отлично работает!
Есть ещё 1.5 - у друга взял - тоже шикарно заработал.
Взял ещё один 2.1 у друга - не заработал с таокой же ошибкой, как у тебя на скрине - типа такая-то АТ-команда  не поддерживается, типа попробуй адаптер на версию ниже.
Конкретно по существу вопроса - просто купи адаптер на али, которые мы все тут рекомендовали - icar v-gate v2.1 (проверены и работают оба варианта: WiFI и bluetoth)
Leaf ZE1 40, G, 2018
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
и у меня 2.1 Bluetoth, а кто придумал, что только 1.5?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1aht748lo1ku911g2u7hn5719485.png
Это придумал сам разработчик лиф спая) Если Ваш адаптер работает с ним значит в нем зашиты все необходимые инструкции для работы приложения. В подавляющем большинстве bluetooth elm327 их может не быть, таких тем на зарубежных форумах тьма и там люди мучались до тех пор пока не поставили wifi версии, вот на них на всех работает, а с блюшками через одного или два, а то и вообще никак.
gtmarino пишет:
Liskoff пишет:
Да, я не покупал, а просто взял поюзать.
Не знаю… надо наверное купить проверенный, чтобы периодически проверять Лиф.
Но пока есть данное устройство и все-таки хочется проверить.
Поэтому, друзья, жду советов ad
ELM 327 не подрубится, если он не 1.5 версии, какой ещё совет нужен?
Подрубится, там проблема не в версии, а в урезаном фонкционале китайцами
Вот подключение на 2,1
Об этом и речь, китайцы сами не знают урезанные они адаптеры продают или нет, так что лотерея. Я пробовал несколько wifi модулей - все заработали без исключения.
Будем тогда иметь в виду, что брать следует wi-fi версию, как более сговорчивую
Всем привет!
набросал простенький мануал по Leaf Spy для начинающих http://voltauto.xyz/LeafSpy_1.html гуру, прокомментируйте пожалуйста, все ли правильно
VoltAuto.dp.ua
Спасибо сказали: Liskoff, Ai!, maxima2, anatoliy111, Olaboyd, aldan2008, nn777, shokur, Kaifat, Soarerist10
lokis пишет:
Всем привет!
Красавчик!
Спасибо от меня!
Я уверен, и другие скажут ad
Спасибо сказали: igor12341
lokis пишет:
Всем привет!
Да вроде есть здесь.
http://www.electricvehiclewiki.com/?tit … edirect=no
lokis пишет:
Всем привет!
так там на басурманском же )))
VoltAuto.dp.ua
lokis⇓ пишет:
https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=TT
Приветствую всех.
Писать в ветках про то как купил и в знакомстве уже наверно не имеет смысла. Продолжаю тут.
Поступил как посоветовал dmitri.emelyanov
Сегодня выкатал батарею на лифе полностью, до черточек. Потом ждал "черепаху" в гараже, включив все что можно в машине. Наконец "черепаха" "пришла" (минут через 20 наверно). Машину поставил на зарядку. Погляжу сколько потребуется кВт для полной зарядки.
После обнуления счетчика "расходомер" у супруги показывал 5.1 км/кВт*ч Вечером я наездил около 50 км, в разных режимах. Было прохладно и даже слабо работала печка. Были включены фары, музыка. "Расходомер" выдал в итоге показания 6,4 км/кВт*ч
Действительно, нужно приноровится ездить на Лифе.
И самое главное: снял показания leaf Spy.
Собственно скрины ниже.
terminal⇓ пишет:
Так, давай скрины скорее!
Если не получается вставить картинки, то вот инструкшн: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=34
Странновато, обычно на чёрточках ещё минимум 10-15 км (летом) проехать можно, а потом уже мин 10 печкой добивать до черепахи. Но так делать тока при наличии лифспай можно, чтоб оперативно мониторить уровень заряда.
Да что то через раз тут у вас картинки...
Терпение ))
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1ail34v891i50160j1e7lq4e1chq1.png
Собственно.
Скрин сделал только один.
Выложу сейчас еще фотки с телефона
dmitri.emelyanov пишет:
terminal⇓ пишет:
На черточках ехал еще км 5 наверно (субъективно) Может потому так и долго ждал "черепаху"
41 (2016-05-13 15:06:29 отредактировано terminal)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1ail4789n1o0f1bp3jd8i94118d1.JPG
Что это за график, не разобрался...
42 (2016-05-13 15:05:53 отредактировано terminal)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/388/thumb/p1ail481i0uqbvq71oapqu81tet1.JPG
Черепаха еще не "пришла"
Кто выдаст вердикт?
Алика подождем, он вроде имеет дело с батарейками постоянно.
При 12 палках батареи на приборке должна быть ёмкость AHr не ниже 56. По факту (по лифспай) АХр=50. Скоро контроллер начнёт приближать показания прииборки к действительности путём отключения "палок"
В целом всё нормально, могло быть и хуже.
45 (2016-05-13 15:46:54 отредактировано terminal)
Вердикт таков - контроллер батареи "сброшен", ребята с "зелёнки" провели предпродажную подготовку, нехорошие ребята.
Очень скоро начнут исчезать палки батареи, 2 штуки исчезнут.
Спасибо за комментарий моего графика.
Ну, это ожидаемо было )) Зеленка, что тут скажешь!
Так, вопрос: стоит ли заморачиваться и менять четыре блока? (или больше?)
До зимы далеко конечно, и все же, печка будет жрать, пробег станет еще меньше.
Может быть был слишком долгий простой например с разряженной батареей, и было все в порядке и вот когда снова начали ездить блок управления обсчитал снова уже упавшую емкость, да скоро палка упадет, потом вторая, если не сложно сообщи когда это произойдет, так, для справки.
По поводу замены элементов, скорее если хочешь замедлить старение то можно поменять самые слабые, у тех кто менял емкость устаканилась и не падает вроде.
47
Собственно.
Батарейку быстрой зарядкой мучали.
48
laleaf пишет:
Собственно.
Ерунда! сам лично видел лиф с 1860 быстрыми зарядками и только 4 обычных!!!! емкость батареи 55а/ч.
Спасибо сказали: Юра, eugenemarin2
49
gtmarino⇓ пишет:
Неправильно мучали значит ab
50
gtmarino пишет:
Что палки (бары) исчезнут - это понятно. Дело то не в них, собственно, а в емкости батареи. Так что сколько там этих палок - это больше для радости глаз ))
Вопрос в другом: либо ничего не делать сейчас и потом перебрать (вообще поставить новую?) батарею или поменять сейчас ячейки, которые красным на графике.
Замена ячеек даст ли прирост к пробегу? Если даст, то насколько?
