1 (2016-05-16 20:55:41 отредактировано laleaf)
Тема: Переброс батереи с zе0 на zе0 малой кровью?
Имеем два американских зе0 2011 года, один с новой батереей 2015 года, другой с родной (убитой). План: снимаем с первого батерею и основной блок управления и вставляем во второй как есть чтобы избежать ситуации с привязкой контроллера батареи. Какие-то грабли есть? Блок управления тяжело выковырять?
Re: Переброс батереи с zе0 на zе0 малой кровью?
если тот, который за бардаком - просто и даже ковырять ничего не нужно)
Точно пока не знаю, надо матчасть подучить ab
laleaf⇓ пишет:
Интересный вариант, мож прокатит, отпишитесь тогда.
А вообще, возможен вот какой вариант. Снять обе ВВБ. Снять крышки на обеих. Посмотреть на компы батарей ( в верхнем правом углу, если смотреть со стороны ВВ разьёма), если компы одинаковые, прям 1 в 1, крепления, разьёмы (2 шт. вроде)  совпадают - то просто переставить комп со старой батареи на новую ) Затем новую батарею со старым компом внутри поставить на машину.
И ездить, ездить, ездить, пока комп не обсчитает новую батарею. Палки скорее всего не вернутся, но пробег будет новый. Правда чуть меньше возможного, т.к. новые батареи рассчитаны на более глубокое напряжение разряда, а сьарый комп об этом вообще не в курсе. Да и верхняя граница на новых батареях выше.
Но если прокатит просто с заменой компа, что за бардачком - вообще сказка будет, с этого наверное стоит начать
Спасибо сказали: av781
5 (2016-05-16 21:58:14 отредактировано laleaf)
laleaf⇓ пишет:
А вообще, типовое решение, которое точно заработает - такое. Снять обе ВВБ. Снять крышки на обеих. Посмотреть на компы батарей ( в верхнем правом углу, если смотреть со стороны ВВ разьёма), если компы одинаковые, прям 1 в 1, крепления, разьёмы (2 шт. вроде)  совпадают - то просто переставить старый
Не хочется в батарею лезть, плюс по условию этой конкретной задачи компы батареи изначально разные. Ну и второго Лифа тоже ещё нет, пока просто идея ab
laleaf⇓ пишет:
laleaf⇓ пишет:
По условию как раз таки получается, что могут и одинаковые быть!
7 (2016-05-17 07:31:02 отредактировано laleaf)
laleaf⇓ пишет:
laleaf⇓ пишет:
На доноре уже стоит новая батарея образца 2015 года, на ней комп другой. Вероятно одним блоком управления не отделаешься, там ещё какие-то модули он за собой потянет, включая навигацию. Плюс пробег наверное тоже переедет на второй Лиф с первого.
laleaf⇓ пишет:
Это я уяснил сразу, но вот другой ли на ней комп (геометрически и по разьёмам) - можно узнать, только сняв крышку с батареи.
Поскольку речь идёт о ЗЕО, то в него вставили новую батарею 15 года так же заточенную под зео, сходство может быть тока по внешним силовому и сигнальному разьёмам и разболтовке внешней, и на этом заканчиваться. А может распространяться и глубже. Вот о чём я говорю. Понятно, что модули там новые стоят и прошивка компа батареи соответствует зарядно-разрядным хар-кам новых модулей, но геометрические размеры и электрические разьёмы компа могут быть идентичными. И где истина - покажет только вскрытие. Так что если будете осуществлять задуманное - морально готовьтесь к тому, что как минимум крышки с батарей придётся скидывать.
9 (2016-05-17 09:00:30 отредактировано laleaf)
laleaf⇓ пишет:
Маловероятно что комп заточен под зе0 так как заводской номер батереи в сборе такой же как и те что ставят на азе0 последнего образца, но всё может быть. Весь смысл задачи чтобы крышки не снимать, поэтому даже готовиться не буду.
10 (2016-05-17 13:03:54 отредактировано Ai!)
BMS в батарее отличается даже в пределах поколений и отличается довольно сильно, по крайней мере внутри и соответственно по CAN тоже по разному их опрашивает мозг. Остается только пробовать компоненты один за другим, может всё подойдет, а может придется пол машины перекидывать...
Вроде же уже определились, что единственный вариант - менять консервы. Причем, можно прям сборками.
А то можно методом тыка и спалить что либо.
ИМХО
