Ничёсе ошибок три простыни.
По-науке, план действий таков.
1) Надёжно сохранить все все картинки с ошибками, чтоб был к ним доступ.
2) По сервис- мануалу (есть на этом сайте) прочитать описание к каждой ошибке, чтоб понять, какие критичные, а какие нет.
3) На основе анализа результатов п.2 решить, нужно ли заменить какой-то узел до того, как стартануть машину.
4) Выполнить ремонтные мероприятия по критичным ошибкам, если необходимо.
5) Программой лиф спай про стереть все ошибки.
6) Включить машину. Проверить всё., в том числе зарядку - идёт или нет.
7) Снова прочитать ошибки, чтоб убедиться, что новых ошибок не вылезло, а если вылезли, то вернуться к п. 2
Есть путь короче, на свой страх и риск, так сказать, понимая возможные последствия.
1) Стереть все ошибки.
2) Включить машину, проверить всё.
3) Снова прочесть ошибки - вылезут в основном критичные, дале по мануалу прочитать по описанию к конкретной ошибке - что и где починить.
4) Выполнить ремонтные мероприятия.
Отлично.
Есть совет стереть ошибки. Я не уверен точно, что это нужно делать, не зная, на что они указывают.
Сам я так и поступил. Просто все стер и все.
Варианта два:
1. Ждать пока кто то знающий подскажет по ошибкам
2. Стереть Лиф Спаем все ошибки
Что делать - решать только вам.
К сожалению, по ошибкам я не подскажу (( плохо знаю мануал
Как правильно стереть?
Открываете страницу доступа Сервисное меню и жмете нижнюю кнопку Клеа ДТС
Будут открываться менюшки и запрашиваться разрешения на стирания ошибок в разных разделах. Везде жмите ок. Стреть.
Все ошибки сотрутся.
Точно! забыл совсем добавить!
Стирать ошибки из блока BRC (brake, тормоза) нужно на не включенной на ready машине. Русским языком: на выключенной машине без нажатия педали тормоз нажать кнопку включения машины один раз, затем через 2-3 секунды снова нажать кнопку включения - должна включится приборка. Вот в этом режиме и стирать блок тормозов.
Конкретно в данном случае это наверное особого значения не имеет, т.к. машинка всё равно не включается в режим рэди, так как краш дата этого не позволят
Yuriy7⇓ пишет:Как правильно стереть?
Стирать ошибки из блока BRC (brake, тормоза) нужно на не включенной на ready машине. Русским языком: на выключенной машине без нажатия педали тормоз нажать кнопку включения машины один раз, затем через 2-3 секунды снова нажать кнопку включения - должна включится приборка. Вот в этом режиме и стирать блок тормозов.Конкретно в данном случае это наверное особого значения не имеет, т.к. машинка всё равно не включается в режим рэди, так как краш дата этого не позволят
Я просто стирал, сидя в машине в гараже. Заехал, поставил на Р, воткнул разъем считал ошибки, потом стер их. Проверил ошибки - ни единой.
В официальном мануале написано строго придерживаться описанного мною правила при стирании блока BRC. Хочу заметить, что по другим блокам типа мотор, чаржер, я такого требования не встречал.
Я и не спорю.
В мануале вообще много интересного и предостерегающего...
Стирать при включенной панели?
да, конечно, иначе CAN неактивна
Юрий, ну что там?
Yuriy7 пишет:Стирать при включенной панели?
Юрий, ну что там?
присоединяюсь к вопросу)
Буду делать чуть позднее, обязательно напишу.
Нужно ещё разобраться, что именно стереть.
Да там не сложно. Лишнего не сотрете ))
С таким кольчеством ошибок, да и с ошибками по связи с кан шиной напрашивается вопрос - он не утонул случаем после дтп?
Нет, не тонул.
Нет, не тонул.
Стерли ошибки? Заряжается ваше авто теперь?
Ошибок могло насыпать из-за слабой 12В батареи.
Ошибки стёр, машина начала заряжаться ))
Ну вот, прогресс есть. не стоит благодарности
В принципе, она и поедет теперь, если не в узел)
НУ а потом что - ошибки снова проверил? Появились какие снова?
Всем спасибо за помощь!!!
Завтра попробую проехать, ошибки не появлялись. Только на аербег не стёрлись.
Резисторы припаяете, мож сотрутся? Но тут я не знаю точно, там вроде ресет блока надо делать как-то, надо говорить с теми, кто в теме.
