Re: Максимальный размер резины на лифа.
Да тоже на то и выйдет... резина шире, меньше накат, разницы по запасу хода особо и нет. Нужна проходимость, тогда  55, а в плане дизайна или как там.. 225/50 будут всё таки по круче, смотря где ездить..
27 (2019-02-13 14:08:11 отредактировано userati)
после промывки мозгов на шиномонтаже выбрал летние 215/50
мол колесо большое будет цеплять ИТД ИТП.....
Nissan Leaf AZEO 2013 S
Nissan Leaf AZEO 2013 G
Не знаю что и сказать, как бы и правильно, многие к этому приходят., в моем понимании на размер выше - ИМХО. У меня три комплекта, так получилось... одна лишняя с Жука 205/60/16, два сезона донашивал, и не доносил.. сейчас 215/60/16, и ещё новый ждёт весны 215/55/17. Как то так.
Летом поставлю 225/35 r20
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
30 (2019-03-13 11:58:20 отредактировано maxev4484)
f-rider пишет:
При таких больших дисках не хватает для красоты многопоршневых суппортов.
Вот кстати 215х35 R19:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3596/thumb/p1d5r4bn7av231eeh9jqcf23s4.jpg
Спрашиваю у знатоков....у меня от Lexus GS400 остались диски с резиной 225/60/16, поставил на Leaf 2013 года стали как там и были, ничего не касается....как считаете можно ездить на таком размере?
Пока могу ходить, буду ездить...Leaf 2013. 78300km. soh 78
Ну если не трет, то можно. Пробег уменьшится. Но как по мне 215/60/16 уже предел, если подходить к этому вопросу разумно.
Nissan Leaf S 02/17 USA
ребят, открываем шинный калькулятор.
вводим для сравнения 205/55р16 и 205/65р16.
видим, что клиренс возрастает на 2,05см.
спидометр будет показывать скорость на 6% меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 6% меньше реального
по логике вещей - показатель пробега на 1 заряде тоже будет показывать на 6% меньше реального. скорее всего дело в этом, а не, что покрышки тяжелее, машине тяжелее и т.п.
Nissan Azeo X, 2015
Однозначно так.
AZEO 2013год, Краснодар.
auto-ritet⇓ пишет:
в случае с лифом, спидометр будет показывать реальную скорость  ag
36
auto-ritet⇓ пишет:
У меня сейчас 215 55 17. Скорость на спидометре один в один с навигатором гугла.
MEL⇓ пишет:
на любой скорости или на 40км\ч?
MEL⇓ пишет:
Ехал 60/70/80
Сам себе отвечу.
215/65-16 это, пожалуй, максимальный размер на лифе.
Чуть чуть шаркает пластиковый подкрылок с водительской стороны при повороте направо до упора. Вообще чуть чуть. Даже не чешусь погреть и подправить подкрылок.
За год ничего не протерло.
А какие зимние нешипованные шины выбрать? Ну чтоб были эконлмные как родные летние?
Езжу на зе1 и серена e-power
41
Alex0469 пишет:
Сам себе отвечу.
зачем такие тапки? чтобы поднять почти на 3 см? или резина была докатывать?
42
mexanik пишет:
Мишлен икс айс 3 в размере 205 60 16
Спасибо сказали: popov21
43 (2020-08-24 09:42:55 отредактировано bulat77)
mexanik пишет:
широкие лапти на ЭМ, на котором экономичность пока в приоритете - просто понты.
чем уже резина, тем экономичнее - это аксиома.
пробег на (нокиан) летней 205/60-16 и на зимней липучке 195/65-15 примерно одинаковый, на 205/60-16 липучке уже меньше.
ставил 215/65-16 - одни минусы, но смотрится "зашибись".
44
215*75*15. Вроде влезли, но ездить не рискнул...
ZE0 - из первой тысячи произведенных!
45 (2021-08-27 12:01:55 отредактировано vadimkol)
225 60 17 влезли , диски от спортежа 3, 17 на 6,5 вылет 35, немного цепляли на кряйних положениях руля решил строительным феном погрел подкрылок прижал бруском где цепляло
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7606/thumb/p1fe3d71aa1tqc1flj122113k6nhrb.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7606/thumb/p1fe3d71af5f91piuvk61i9dtkec.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7606/thumb/p1fe3d71ah14oispr1les1n271l09e.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/7606/thumb/p1fe3d0jf51jhf1865jji1kes9en4.jpg
46
А нахрена такие лапти?! Только ликтричество жрать.
47
зимой брюхом не хоЦа шкрепти
48
а если подвеску жука поставить? какие влезут?
49
У меня стоят 215-60-17. Зима. Проставки на 2 см поставил под амортизаторы. Нормально так приподнял Лифа))
AZEO G  2014г. 24 kwt.
50
i9i пишет:
Проблема в размере арок а не подвески.
