101
Re: Прошивка приборной панели на английский.
dragerok,
могу от 24 скинуть с пробегом вроде 48 тыс.
102
vikt пишет:
Почему бы не отредактировать свою прошивку? Зачем вам другая?
Пробег изменить. Как редактировать пробег своими руками? С япон на англ язык переделал.
103
Buzzer пишет:
dragerok,
Спасибо, но у меня уже есть донорская, короче прошью, страшного же ничего не должно случиться? Верно же?
104
dragerok⇓ пишет:
Программой - калькулятор пробега.
105
Вопрос:
Вот ты пробег изменил из спортивного интереса, это понятно.
А Лиф Спай  теперь какой пробег показывает - оригинальный, или скрученный ?
den пишет:
Привет всем. Перешил себе панель на английский. В общем если немного умеешь работать паяльником, ничего сложного. Пользовался суперской инструкцией  от The25Region
Шил программатором за 150 руб с али CH341A. Есть два варианта прошивки, считать свою прошивку поправить 00 на 02 по адресу 00000230/0Е и залить обратно, или залить готовый дамп, так как проверять первый вариант было лень, я не заморачивался и залил дамп от американца с примерно совпадающим пробегом. Здесь можно взять дампы https://drive.google.com/file/d/1tqgjfG … b_4cI/view
P.S. когда снимаете стекло с панели аккуратно, оно нереально хрупкое!!! я сломал одну клипсу хотя очень аккуратно снимал.... an
Спасибо сказали: stavremonnt1
106
Дизель⇓ пишет:
скрученный.
107
Парни, выручайте! В попытался перешить китайским прогером
с прищепкой, панель с яп на инглиш, но чтото пошло не так ( При чтении дамп показал во всех ячейках ffffff.
Сейчас при подключении панели к машине, пробег обнулился.
Лиф ze0. Как теперь это вылечить?
108
stdk⇓ пишет:
очевидно, влить бакап?
109
Бэкап не сохранен (
Пытался залить дампы с этого форума. Ниче не происходит.
110
stdk⇓ пишет:
там их не один десяток, ни один не подходит?
тогда, скорее всего, программатор неисправен
111
Не один. После прошивки любого из них, делаю проверку, пишет чтото типа "неверный формат файла" (((
Но емли проггер нерабочий, как он сцука мне прошивку обнулил?
112
стирание работает, запись нет?
113
Вторая мысль, мог я еепром сжечь изза плохой прищепки?
114
Верно, стирание работает, запись нее
115
Парни, кто может подсказать причину такого трабла?
Спасибо сказали: Pavil1
116
stdk пишет:
Читай Личные сообщения
117
stdk⇓ пишет:
как минимум вам надо дамп от такого же чипа ( ёпром ) с маркировкой ,
читал такой момент на других ресурсах , тогда всё прокатит ,
вроде такие варианты должны помочь ,
или найти панель с битка , можно чип перекинуть .
поправьте если есть неточность
118
stdk⇓ пишет:
что то делаете не правильно или прогер неисправен, или в топхате контакт плохой. вы вообще раньше это делали?
119
Не, это первый опыт, как первый блин. Сейчас проехал на машине, все работает на панели, только пробег 0км. Но основная цель была самому разобраться и язык на английский переключить.
Не пойму, если дамп панели обнулился, там только пробег должен слететь или чтото еще?
120
stdk⇓ пишет:
5т.р. за канхакер через обд +программа с их сайта.
смена языка и пробег любой можно выставить.
121 (2020-02-02 17:20:02 отредактировано SergeyS-S)
122 (2020-02-02 16:43:10 отредактировано vikt)
stdk⇓ пишет:
Если в России живешь то могу тебе выслать рабочую епромку на английском языке от приборки ZE0.
123
Краснодар. Спасибо!
124
На русский язык приборку кто нибудь сам уже шил?
125
chip12⇓ пишет:
и не единожды) и не только себе...
