Re: Прошивка приборной панели на английский.
dragerok,
могу от 24 скинуть с пробегом вроде 48 тыс.
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далее
dragerok,
Почему бы не отредактировать свою прошивку? Зачем вам другая?
Пробег изменить. Как редактировать пробег своими руками? С япон на англ язык переделал.
dragerok,
Спасибо, но у меня уже есть донорская, короче прошью, страшного же ничего не должно случиться? Верно же?
Программой - калькулятор пробега.
Вопрос:
Вот ты пробег изменил из спортивного интереса, это понятно.
А Лиф Спай теперь какой пробег показывает - оригинальный, или скрученный ?
Привет всем. Перешил себе панель на английский. В общем если немного умеешь работать паяльником, ничего сложного. Пользовался суперской инструкцией от The25Region
Шил программатором за 150 руб с али CH341A. Есть два варианта прошивки, считать свою прошивку поправить 00 на 02 по адресу 00000230/0Е и залить обратно, или залить готовый дамп, так как проверять первый вариант было лень, я не заморачивался и залил дамп от американца с примерно совпадающим пробегом. Здесь можно взять дампы https://drive.google.com/file/d/1tqgjfG … b_4cI/view
P.S. когда снимаете стекло с панели аккуратно, оно нереально хрупкое!!! я сломал одну клипсу хотя очень аккуратно снимал....
скрученный.
Парни, выручайте! В попытался перешить китайским прогером
с прищепкой, панель с яп на инглиш, но чтото пошло не так ( При чтении дамп показал во всех ячейках ffffff.
Сейчас при подключении панели к машине, пробег обнулился.
Лиф ze0. Как теперь это вылечить?
очевидно, влить бакап?
Бэкап не сохранен (
Пытался залить дампы с этого форума. Ниче не происходит.
там их не один десяток, ни один не подходит?
тогда, скорее всего, программатор неисправен
Не один. После прошивки любого из них, делаю проверку, пишет чтото типа "неверный формат файла" (((
Но емли проггер нерабочий, как он сцука мне прошивку обнулил?
стирание работает, запись нет?
Вторая мысль, мог я еепром сжечь изза плохой прищепки?
Верно, стирание работает, запись нее
Парни, кто может подсказать причину такого трабла?
Читай Личные сообщения
как минимум вам надо дамп от такого же чипа ( ёпром ) с маркировкой ,
читал такой момент на других ресурсах , тогда всё прокатит ,
вроде такие варианты должны помочь ,
или найти панель с битка , можно чип перекинуть .
поправьте если есть неточность
что то делаете не правильно или прогер неисправен, или в топхате контакт плохой. вы вообще раньше это делали?
Не, это первый опыт, как первый блин. Сейчас проехал на машине, все работает на панели, только пробег 0км. Но основная цель была самому разобраться и язык на английский переключить.
Не пойму, если дамп панели обнулился, там только пробег должен слететь или чтото еще?
5т.р. за канхакер через обд +программа с их сайта.
смена языка и пробег любой можно выставить.
Если в России живешь то могу тебе выслать рабочую епромку на английском языке от приборки ZE0.
На русский язык приборку кто нибудь сам уже шил?
и не единожды) и не только себе...
