Осталось понять будут ли проблемы из за разницы тока между датчиками в батарее и инверторе и если будут то как их решить? Можно конечно загрубить шунт но тогда есть риск что вырастет максимальный ток
Я еще не видел свидетельств таких проблем, только свидетельства того что их нет. Некоторые и в высоковолтьтные провода врезают потключение допбатареи (тоесть явно в обход датчика тока батареи) чтобы батарею не вскрывать, и ниче, все работает.
У граждан частенько бывают проблемы с ошибками по изоляции, у лифа проверка изоляции (похоже проводится при старте) довольно чувствительная. И прицип ее работы узнать пока не удалось)
Ставя на допбатарею лифовскую бмс, принято запитывать ее через гальваническую развязку например.
Но судя по всему проверка изоляции состоит не в том чтоб лиф сравнивал показатели датчиков тока во время движения...
