Я бы датчик поставил как в зе0 на выход. Плюсовой провод со второй распушил бы и разделил на две части. Одну перед датчиком, вторую после. Количеством жилок, на основании интуиции, можно подогнать примерно так, чтобы подвести сох к максимуму. А остальное мимо.
А как рассчитывается сох?
можно и не распушать кабель,а сделать из него шунт и откусывать по пару жилок.для этого раз пять снять батарею
там кроме силового есть разъем с тучей мелких проводов.где такой взять
