Тут главное правильный генератор выбрать.
Мне "запаска" величиной и весом больше 20л канистры неприемлема, по этому купил Honda EU20i
Пиковая мощность 2kW (до получаса работы), номинальная 1,6kW
Естественно, "кирпич" с генератором работать не будет, он слишком тупой для этого (мой 9ампер 2kW).
Нужно купить/собрать более умное устройство, с возможностью точного изменения мощности.
Дешево и просто, нужна только вилка J1772, обычный провод 3х2,5мм с вилкой (до 16 ампер) и контроллер за 45 Евро:
https://github.com/kortas87/simple-evse/wiki
Контроллер отправляют уже прошитый, в комплекте контроллер, маленький блок питания 220/12в и маленькое реле (я им 20А контактор управляю).
Шлют (по Европе) курьером, быстро (2-4 дня) но дорого.
На этом контроллере и 32Ампера будет работать (с другим контактором, проводами и вилкой).
Но т.к. у меня есть 32а провод Т2->T1, еще один провод мне возить не хочется, я собрал контроллер в розетке Type 2 Female Socket (72GBP)
Контроллер кнопкой меняет силу тока с точностью до Ампера, в результате генератор не перегружен и с него снимается вся доступная мощность:
https://goo.gl/photos/DUd4FrZoKAsn5C647
Если кто то решит повторить, и использовать другой генератор (сэкономить не покупая Хонду, с которой точно работает), рекоммендую Сначала собрать контроллер
зарядки, испытать его от розетки, и Потом ехать выбирать ИНВЕРТОРНЫЙ генератор, проверяя на практике работает или нет
Инструкция на русском языке к генераторной электростанции.
Теперь свой "кирпич" за ненадобностью продаю (самовывоз из EU/LTU):
http://autoplius.lt/skelbimai/nissan-le … 82914.html
