не в курсе, что там с доп баткой, но на обычных азе0 видел черепаху и при 294в и даже при 276в.
сейчас разряжал возле розетки.при 296 В включилась нейтраль.за то я на своей черепахе 10 км могу проехать.
Ещё раз. Их можно до 4.35. Пусть сначала проверит всё. Че паникуешь то?
На счёт 1.5 кВт. Ты что сразу не сказал, что у тебя зарядник 8 ампер? А я уже на панике про датчики и т.д. Ты можешь нормальный зарядник воткнуть? Мозг взрывается от таких новостей)).
Я не путаю, балансиры не удержут ток в несколько ампер, и если разбег будет в пару ач то запросто перезарядит элемент..
несколько ампер в конце заряда не будет.там в начале 1.8 ,а когда зарядное перейдет в режим CV и того меньше.как нибудь померяю.завтра съезжу на чадемку,посмотрим что вверху будет.
шо маемо то маемо .другого нету.завтра поеду на чадемку.
А что именно делать? У меня вот вскрытая батка лежит, ломаю голову куда силовые выводы включать..
на контакторы.в начале есть фотка.а датчик тока попробовать снять с шины и воткнуть после одного из контактров.
блин что то ни фотки ни смайлы не грузятся .
Давай чадемы потом. Воткни сначала обычный зарядник на 16 а и посмотри в спай. А если всё хорошо, то тогда и чадемся.
да нету у меня такого.зачадемлюсь на 80 % а своим добью до полного.а иначе сутки на зарядку
Скрины главное делай и побольше и боком фотай. Надо же у него восьмиамперная зарядка)), а я на панике уже. Что? Почему? Оказалось как всегда)), недостаток изначальной инфы)).
Tymmmi пишет:А что именно делать? У меня вот вскрытая батка лежит, ломаю голову куда силовые выводы включать..
Дак вот смущает что если весь ток пройдет через датчик, то лиф сойдет с ума? =) отсчитает записанные в мозгах 24 квтч и уйдет в прочерки или вообще врубит черепаху..
тогда имеет право на жизнь вариант распушить провод и половину (треть, две трети, три четверти....) до датчика, остальные после. Не?
Как ни подключай он все равно с ума сходит.только если все пустить через датчик,то будет видеть 24 Квт -а .остальное на прочерках.и обман зрения (новая батка). Если мимо датчика ,то видит только то что есть ,остальное на прочерках.
Черепаху не включает вплоть до выбирания всей емкости.
а как же
В обшем съездил на чадемку.за полчаса влилось 23 кВт-а.с 10 до 80 %.дальше заряжать не стал темп.доп батки поднялась до 39 гр.но что то там не то.по моему она не переходит в режим CV.херачит на пропалую 120 А.вплоть до напряжения 395 В. на другой заряжал так темп.поднялась на 5 гр.на уровне родной.
Начало
Конец
И да те ячейки которые подтягивал разряжеными ,при полном заряде сильно вперед не убежали.в пределах 0.01-0.02 В.в общем нормально.
Да, мне никогда не нравилась подобная схема. Ругал её всегда, но ни чего не поделаешь, надо подстраиваться под людей. Полнейшая шляпа, эти два толстых провода и балансиры китайские. Ну что теперь делать? Надо производить коррекцию советов именно под такую схему.
я понимаю куда ты клонишь.но я забыл написать про один косяк с этими китайцами две ячейки ушли в ноль еще до установки батареи в авто.просто стали проводниками с нулевым сопротивлением.прикинь если бы были запаралелены с основной баткой тонкими проводами.
я считаю лучший вариант , это своя БМС на доп батке.
Tymmmi пишет:Дак вот смущает что если весь ток пройдет через датчик, то лиф сойдет с ума? =)
Не, эт чет совсем колхоз, тогда уж датчик тока загрубить проще было) В общем поступил таким образом - установил второй датчик тока на крайнюю банку, чтоб он был не в середине, родной отключил. Выведу три провода, один общий и два - до и после датчика тока, чтоб можно было выбирать какой лучше работает =)))
Продумай как сделать нечто среднее. И тот и другой тебя не устроит полностью, уверяю. Сразу значит готовь разные варианты. Там проводок временный, потом ещё кучка других, на всякий)). Я сто пудов уверен, что снимать бату придётся ещё не раз, если уж взялся серьёзно за разработку. Лучше уж заблаговременно всяких хитрушек навыводить, чтобы потом снять всего один раз и отрепетированную уже потом проклеить герметиком и убрать всё лишнее. И что это за сомнения, на счёт куда подключить не знаю? Не уверен в себе?
Судя по картинке, на датчике есть дырочки под болтики. Значит можно проводок какогото сечения в обход датчика прикрутить
датчик тока наружу вывести) и играйся потом скока хош
ну и подогрев батареи от 400в заодно запилить конечноже
На счёт куда я клоню. Клоню к раздумьям. Вот сиди и думай. Схема должна быть проста и надежная. Родная бмс должна видеть всех. Пох мертвый китаец это или новорождённый. Или ты с цешкой всю жизнь прыгать собираешься по багажнику? Твоя схема пока пойдёт. На ней можно ездить вполне успешно.
простая и надежная ,это своя БМС в доп батке.
Надежная, это когда Лиф видит всех, а если косяк вдруг, отрубился и всё. А тогда уже ты и беги измеряй срочно. Хочешь я тебе срашилку про батарейки расскажу одну?)) Сон пропадет на месяц)).
давай.
Мне уже спать пора. Постараюсь завтра расскажу. В пятницу вечером лучше воспринимается)). А может не надо?)) А сейчас, для разминки, просто вопрос. Почему ты установил 96 ячеек, а не 98 или 100? Или для надежности 110? Им ведь тогда и балансиры не нужны. Будут заряжаться до 3.98 и разряжаться до 3,6 к примеру. Тяжелее на 10 кг, но зато ни каких переживаний. Точно не уплывут .
да хрен там.больше ячеек тогда нижнее напряжение разряда будет меньше.есть риск разряда ниже критического.
Ладно. С другой стороны спрошу. А почему не 94?
