Re: Электро трактор из Ниссана Лиф
Так ты и кидай тогда мысли нормальные, а пока это повод для анекдотов новых. Люди ведь думают, что ты либо прикалываешься, либо приболел мальца)). Короче, это был фальстарт. Давай на исходную. Погнали снова))!
27 (2019-10-03 04:35:21 отредактировано SergeyS-S)
ваще не рентабельно этим заниматься , от слова совсем !!  bw
максимум месяц в движении , после что делать с ним ,
батарея сдохнит от неактивности гораздо быстрее чем на работе ...
28 (2019-10-03 11:51:42 отредактировано densaq15)
popov2 пишет:
Noal1 пишет:
Мотор с редуктором в середину продольно. К выходящим из него приводам через шрусы прицепить мосты  уазика передний и задний. Ну и колеса побольше)
лучший вариант.тогда и кпп с раздаткой не нужно.максималка будет около 40км/ч и для пахоты нормальнр будет. bf
То же идея понравилась плюсы полный привод, небольшая нагрузка на редуктор(крутить мост легче, чем колесо), не будет такой пробуксовки колёс как у лифа и не каких коробок и раздаток. Минус большое расстояние между мостами, надо как то удлинять валы шрусов или укорачивать раму по средине. Ещё вопрос с вращением колёс всё совпадёт, чтобы не получилась передний мост едет вперт а задний назад? ab
Для нужного направления,переворачивается или редуктор или мост целиком.
Спасибо сказали: densaq151
popov2⇓ пишет:
вы пробовали?)
Спасибо сказали: dron1
densaq15 пишет:
Я б больше переживал не за редуктор, а как бы полуоси в мостах не скрутило ad
densaq15 пишет:
Загугли уазовскую трансмиссию посмотри картинки. Мне показалось что все подходит.
Но нам то просто потрепаться, а тебе строить, такчто проверь.
Левый ZE0
popov2⇓ пишет:
вы пробовали?)
а че пробовать? в ниве так и стоит.на передке задний редуктор вверх ногами.
popov2⇓ пишет:
это залет)
редуктора там действительно одинаковые, но в переднем мосту он "оптимизирован" для постоянного движения "задним ходом")
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obs … /mostp.htm
Передний мост - ведущий, с постоянным приводом от раздаточной коробки, имеет гипоидную главную передачу и двухсателлитный дифференциал. Детали главной передачи дифференциала и подшипники переднего и заднего мостов унифицированы; их конструкция описана выше.
В связи с тем, что направление вращения ведущих шестерен переднего и заднего мостов разное, необходимо учитывать при сборке мостов, какой сальник можно устанавливать, так как сальник, установленный с другого моста, не будет удерживать масло.
34 (2019-10-03 20:49:58 отредактировано popov2)
это залет)
av
если перевернуть редуктор или мост ,то при том же направлении вращения кардана будет ехать в другую сторону.а полуосевые сальники не имеют направления.
если мосты будут нивовские то никаких проблем.равно как и на уазовских.
а вообще то никаких проблем с направлением движения мостов не возникнет.хоть с нивовскими хоть с уазовскими мостами. bl
задний кардан крутится вправо,передний влево.так же будет и с лифовским редуктором.
popov2⇓ пишет:
серьезно?
левое колесо крутится в одну сторону, правое - в другую?)
И так незаметно и постепенно сформировалась тема о том кто где, в какой глине будет буксовать и какие мосты надо было использовать. А что? Вполне даже интересно. Я вам скажу так. Там где нива встала тройка с разгону пролетает на брюхе. Вот представьте себе,- тридцать метров колеи и тянут 66-м ниву, потом уазик. А мы с разгону на том ведре ваз 2103 и с криками долой глушитель, таки проплыли этот участок и только потому, что сей транспорт был куплен вчера за 13 тысяч рэ и если он застрянет, то естественно его вытаскивать дороже. А значит с разгону и пох. Что должно доехать , то доедет, ну если не получится, то по этому металлу будет ездить следующий человек. Дорога будет ровнее и тверже. Тракторист подправит потом на электротракторе.))
37 (2019-10-03 21:42:33 отредактировано popov2)
серьезно?
так точно,серьезней некуда.  bs .смотрим на колеса со стороны редуктора.
ты не поверишь! как ни смотри они крутятся в разные стороны ag правое по часовой,а левое против ag   be
Думаю КПП тут лишнее, т.к. крутящий момент с 0  максимальный, коробка только зря крутить мотор будет. Лучше ограничить обороты мотора. Будешь зря крутить лишнии обороты, быстрее батарея сядет.
А я в Белоруса верю. Он сделает
У меня дядька родной в деревне в Минской обл живёт. Такой мастак и изобретатель.  Из  металлолома  мини технику разную мастрячит и использует
Дизель⇓ пишет:
сам найдешь разницу с идеей автора темы?
Ещё вопрос, как лучше соединить фрусы ступиц  с мостами. Я думаю в обще их снять, а на вал подобрать втулку нужного диаметра и плотно вставить в распиленный кардан и там приварить. Так можно решить проблему длинного расстояния меду мостами. Еще проблема передний мост УАЗА 469 смещён в право, кардан будет идти  наискосок, может возникнуть вибрация.
41
во, надо 2 мотора ставить.
"Запуск двух моторов на одних мозгах"
https://t.me/leaftech/22667
там маленький видос, но сюда загрузить не дает
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2604/thumb/p1dmb6re28af9vv19ha1n9r18qk1.jpg
еще проблема передний мост УАЗА 469 смещён в право, кардан будет идти  наискосок, может возникнуть вибрация.
на сколько я знаю ,трактристы самодельщики укорачивают мосты.иначе колея не катит.в таком случае можно урЕзать одну сторону.
43 (2019-10-28 09:52:52 отредактировано densaq15)
Ещё вариант на базе луаз 969. Плюсы: он более лёгкий чем уваз, уже колея, не нужны большие колёса (на родных клиренс как у трактора). Но в разрез между мостами не получится, там передний редуктор вместе с коробкой и раздаткой стоит. Электромотор придётся ставить вместо родного ДВС, соответственно без лифавского редуктора, батарея вместо задних сидений как раз влазит вдоль кузова, разбирать не нужно. Минусы: Пользоваться  только первой и второй передачей, включать при остановке, с третей и четвёртой трогаться  но верно опасно можно электромотор утупать. Ещё плюс задний мост подключается отдельно.
Вот мужик молодец приспособил ЛУаЗ:
И три плуга потянет:
Спасибо сказали: LKA, Immortus2
44
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p … ;start=120 что то похожее на траткор:)
https://youtu.be/sq_j_ZVL7ds
Nissan Leaf Visia(2016)
46 (2019-11-03 18:32:22 отредактировано abricos75.bogatiy)
вот вам трактор,настоящий,было два штуки,один уехал в Одесскую область три года назад
