951
Tymmmi⇓ пишет:
Ну правда на фото непонятно что за модуль. Я видел LBC и выглядит он совсем по другому:)
так на фото и нет LBC
Спасибо сказали: neka204, ivanych2
952
ag
953 (2020-01-30 08:51:19 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
на фото: слева - VCM, справа - BCM (Body control module), он же бодик...
954
ivanych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Вот только непонятно причем тут бодик? для перепрошивки отправляется LBC и VCM ?
955 (2020-01-30 11:01:43 отредактировано LKA)
просто фотка с авторазбора, а на ней продавцы сфоткали все что продают)
на том же дроме-фарпосте, бесполезно искать VCM-BCM... нормально ищутся только запросы "электронный блок", а дальше по фоткам и партномерам сам разбираешься че это и подходит ли тебе
Спасибо сказали: ivanych, neka2042
956
Все понял)) протупил)))
957
Чё снимать то для прошивки? Или позвонить ,а там сорентируют?
958
mpr20 пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
959
mpr20 пишет:
Звонить в любом случае придется, не отправлять же на деревню дедушке)
960
Tymmmi пишет:
popov2 пишет:
так у него еще батка не обсчиталась.лиф пока видит 21 кВт.так и отсчитывает.на этих 7 гидс он еше 30 км до черепахи должен проехать.
и батка не 32 а 30кВт.
у меня шас так же.сегодня пришлось выездить.расход 4.6 .до полных прочерков 110 км.остается 7 гидс.(это когда уже ни одна палка заряда не горит) и до черепахи +35 км.на 5 гидс вкл черепаха. батка 33 кВта.
Теперь нужно прошиваться на 30 кВт  и будет щастье:)
А прошиться возможно на любое количество кВт*ч? И даже на приборке прогноз пробега будет правильно работать?..
Leaf 2011, SOH 72%, Королёв. Binar 5S.
Когда вижу подпись форумчан - как на сайте знакомств: возраст, город, длина писюна=)
961 (2020-02-05 09:38:01 отредактировано Leaf_Korolev)
А почем 192 таких замечательных кирпичика в России могут стоить?..
На Алибабе пока что теряюсь. Уж слишком большой разброс цен.
Растаможка по весу?
Похоже на правду: https://russian.alibaba.com/product-det … 4a91OiR43B
При разбросе цены 33-50$ и при количестве ~200 шт - на какую цену стоит рассчитывать?..
Вопросы к знатокам китайского рынка-))
Tymmmi пишет:
mpr20 пишет:
Вот что пишут наши китайские друзья
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4187/thumb/p1ds6g1b99at51jttoqq1qmk1mlh4.jpg
Подойдёт?
Получил ваш тестовый образец, протестировал, в общем выводы следующие:
Форм фактор - такой монолитный компактный кирпичик, тяжеленький 1,25кг. Как их смонтировать в два или три ряда по высоте внутри ВВБ не очень понятно  но думаю решаемо.
По параметрам  - внутреннее сопротивление порядка 0,6 мОм это очень хорошо, у модулей от ZE1 сопротивление близкое.
Контакты алюминиевые с наваренными кусочками фольги никеля или нержавейки (при заказе необходимо  наваривать шпильки)
Емкость - честная, прибором удалось снять 73 ач при заявленных 72.  Энергоемкость при разряде от 4,2 до 2,7В  - 266WH.
Т.е. 96  элементов должны выдать честных 24 квт при заряде до 4,15В и 48 кВт при 192 банках.
Нагрев при токе 40А практически отсутствует.
На начало теста температура была 31 градус по окончанию 35, пакеты LG при аналогичных тестах грелись намного сильнее (в цифрах не помню, но по тактильным ощущениям)
Если надумаете из них монтировать то нужно обязательно наваривать нормальные шпильки а не фольгу которую любят шлепать китайцы.  И все должно быть хорошо.
https://c.radikal.ru/c22/2001/68/0f47a33164b1.jpg
962
В России я их буду продавать в районе 37$+ наварить болтики. Из Китая можете,по новым правилам приобрести на 300$ , остальное надо растаможить платно,цены у таможни свои, инвойс их не интересует.
Спасибо сказали: Leaf_Korolev1
963
Что то тема заглохла, как там батарея поживает?
964
Так же интересует - получилось ли создать готовый продукт? Понятны ли цены?
965
Если на элементах CATL 48 кВт*ч то и так понятно - 500 тыс только за материалы и доставку. Если собирать самому.
Хотя для батареи с качественными элементами, большой емкостью, низким внутренним сопротивлением и оформленным корпусом каждого элемента - отличная цена! Европейцы позавидуют. Да и японцы тоже-)
966
Leaf_Korolev пишет:
Вопрос был к автору темы...
967
zig-zag пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=agiG2XdjFwE
968
Ну и какую смысловую нагрузку несет ваше сообщение и видео?
Кроме того что корпус можно возить на крыше?
969
fObOS пишет:
Leaf_Korolev пишет:
А чего автора тревожить по пустякам?
37$ х 192 х курс доллара + накинуть доставку, листы меди и стали, лазерную резку, инструменты и работу.
К знатокам у меня другие вопросы:
  • можно ли перепрошить блоки на произвольное значение емкости батареи? Скажем, на 48 кВт*ч.
  • какая в среднесрочной перспективе прослеживается тенденция на стоимость кВт*ч?
Последнее важно, т.к. я как потенциальный покупатель лития и активный водитель листа перед выбором:
  • тянуть на родной батарее до последнего еще 1-3 года. Потом перепаковать родную батарею целиком на 48+ кВт*ч. БОнус в отложенных капитальных затратах и, потенциально, в более дешевом кВт*ч.
  • не ждать до последнего. Но и не тратить полмиллиона. Замутить в багажник допбатарею небольшую на 15-24 кВт*ч за 150-200 тыс руб. Схема твинбат
  • не ждать до последнего. В багажник замутить небольшой и дешевый источник питания на 10 кВт*ч и подцепить его к зарядному порту. Чтобы иметь с собой "беспроводную" розетку - мне этого хватит. Идеально - если без инвертора, а научить машину заряжаться сразу от постоянки.
970
zig-zag пишет:
Не надо ёрничать, следите за темой в ютюбе, будут же и следующие видео.
971
На данный момент  не слышал о таких решениях нормально реализованных. Можно - обмануть кан мостом блок VCM при этом снимая часть емкости минуя датчик тока чтобы LBC не подсчитывал кол-во энергии, но это колхоз.
Можно прошить азео 24ку в 30ку - хорошее решение если суммарная емкость не более 32 квтч.
Что касается не ждать до последнего а замутить твинбатр - имхо самый адекватный вариант. Снижается нагрузка на обе батареи, а значит будут жить дольше + дешевле.
972
так то это не автор - давайте уже не будем отвечать за других)
973 (2020-02-19 09:21:22 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
- обмануть кан мостом блок VCM при этом снимая часть емкости минуя датчик тока .
А в чем же тогда смысл установки моста? Если всеравно датчик обходить
(оно вообще является мостом или просто в обд-разьем втыкается?)
Tymmmi пишет:
Тем более что это не исключает возможности перепаковки когда придет время, а дополняет
Левый ZE0
974
Noal1⇓ пишет:
Тоже не особо понимаю. Возможно есть нюансы о которых не знаю. В теории можно установить корректор показания пробега на приборке и будет примерно один результат.
975
в другой ветке упоминалось для 24 кВт*ч батареи в контексте лифспая:
Это число вычисляется путем умножения количества GIDs на 77,5Wh.
Wh/GIDs устанавливается в настройках. По умолчанию является 77,5.
На новом Лифе максимальный GID, как правило, 281 или (281 х77,5) 21.78 кВтч полезной энергии от батареи 24 кВт.
Вопрос - можно ли в прошивке найти одну из этих переменных и поправить? Или максимальное количество гидсов, или коэффициент пересчета в кВт*ч. Тогда бы машина сама все считала правильно.
Кстати, в машинах с 30-40 кВт*ч батареями максимальное количество гидсов такое же?
