Re: 40-ка в AZE0 - миссия невыполнима?
Tymmmi⇓ пишет:
не получится, человек с Усолья который прошивает, до сих пор не может взломать. Там что-то защищено или закодировано, точно не знаю но не получается
так это потому что все, у кого есть доступ к этим блокам, пытаются что-то выкроить, мизюрят и шкерятся.
если бы выложили дампы и инфу о процах, кому интересно кавыряться в софте, но нет этих блоков или лень их выкавыривать из своих машин, давно бы уже отдизасмили и нашли чего, где и в каком формате хранится. игрушки свежие еще до релиза хакают)
поэтому пошли по легкому пути: снифают каншину.
ivanych⇓ пишет:
а не залить ли в епромку LBC 40-ки прошивку от епромки 24-ки?
а там процы одинаковые?
27 (2020-02-07 10:03:47 отредактировано Ai!)
в отличии от зе0 и азе0, в ЗЕ1 все процессоры во всех блоках залочены жестко, а не обычным лок битом и пока вроде только кирпичи получаются при попытках слить что-либо, в общем будем пробовать.
Ниссан не может залочить кан, но пытается бить по ручкам сливателей прошивок.
Спасибо сказали: ivanych1
пытается))) попробуйте на ЗЕ1 прослушать КАН на ОБД разъеме
Tymmmi⇓ пишет:
емкость будет поменьше
намного?))) 4,172 и 4,2 сильно различаются? а вот цифра 4,25 настораживает. Если кто имеет подтверждение этой циферки - скиньте.
На таких вот порядка 25-30 mA разница составила между 4,2 и 4,17. Снимал аймаксом.
Ёмкость акк 3.4 А.
Различие как небольшое, от 113 -ти или сколько там.. выходит около 1А, ватт 350 что то того.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1e0fkpu8317e4145eetn9u61q3c4.jpg
Tymmmi⇓ пишет:
Ёмкость акк 3.4 А.
Непонятно откуда взялись цифра 4,17 , на азео до 4,13 видел максимум
Если кто сталкивался, подскажите, количество зарядок на Азео можно сбросить Лаунчем или здесь только Консалт поможет?
Tymmmi⇓ пишет:
4.13 не причём ))) Вопрос вроде в другом..
Tymmmi⇓ пишет:
Заряди цинк аймаксом,на другой уровень поднимешься)
ivanych⇓ пишет:
попробуйте спросить гтмарино , на сколько известно он подобное делал ,
там надо что то куда то подмазать и проблема решается ,
больше добавить не чего , сам не в курсах что и как с этими 40++АЧ
то же интересно как решится вопрос  az
35 (2020-02-18 22:58:38 отредактировано ivanych)
Вопрос решился, все работает практически корректно, среднестатистический хозяин Лифа никаких косяков не углядит))) осталось перенести количество зарядок из батареи в VCM, ну или просто сбросить в 0 (батарея абсолютно новая с пробегом 5 км, так что против истины не погрешу). Рассказывать в деталях не готов, пока тестирую. Из первых наблюдений - машинка стала бодрее, с прежней манерой вождения пару раз поймал пробуксовку там, где ее раньше не было. В принципе, вполне объяснимое явление...
Спасибо сказали: popov21
раскажи порядок действий для установки и прописки 40 на АЗЕО
AZE0 2014г.р., SoH 98, пробег 86к. японец
s.uranus⇓ пишет:
ivanych⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1e1g7o6b2130fla8kaopci1oa11.jpeg
такая картина на сегодняшний день...
Спасибо сказали: djbass, popov2, orlovych3
соответсвтует действительности?
Tymmmi пишет:
Чтобы соответствовало надо на 40квт проехать с расходом около 7ми. Значит летом можно будет.
Зимой при минус 15-20 расход 4. Значит 160 км пройдет.
Интересно другое. Откуда 5 делений температуры? При плюс 10ти стояла ночь в теплом боксе или на чадеме так сильно греется? Говорят на 15 градусов за одну чадему поднимается.
41 (2020-02-20 09:50:09 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
все, как в 24-ке))) пиз...ит пропорционально. Цифра на панели истине примерно соответствует, печка не включена.
MEL⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=64152#p64152
MEL⇓ пишет:
говорят, что в Уфе кур доят...
нет двух одинаковых чадем, так же, как и двух одинаковых ВВБ
MEL⇓ пишет:
Если с печкой то норм результат!
43 (2020-02-20 13:17:29 отредактировано djbass)
ivanych⇓ пишет:
Красиво!
Пиши потом что да как. В перспективе тоже 40-ку хотелось бы, 62 не потяну.
p.s. двойные кружки рекуперации позже горят или там что-то с режимом не так?
44 (2020-02-20 14:23:52 отредактировано ivanych)
djbass⇓ пишет:
62-ка просто так и не встанет в Азика, да и в ЗЕ1 62-ка легко не встает. Вес у нее раза в 1,5 больше сороковки (подвеску на ЗЕ1 пришлось ставить с распила 62-ки), висит она чуть ниже сороковки и крепления у нее другие, пришлось срезать крепления с кузова распила и переваривать на ЗЕ1. Есть видео процесса из трех частей на канале #japanauto27
Про продажу батарей не смотрите, они уже ушли, одна из них у меня под брюхом))) ждем новых поступлений...
djbass⇓ пишет:
так батарея же залита под жвак, рекуперировать не в куда))) в процессе разряда кружочки активируются по очереди...
Спасибо сказали: djbass1
45
Короткое видео...
Спасибо сказали: popov2, LKA, djbass, TheMarshall, эдвадуард5
Урааа! Заработала! Молодцы ребята!
47
Короткое видео...
удалось уже полностью выкатать батарею?
что то изменилось в остаточном пробеге? прочерки при каком остаточном Remain загораются? и черепаха на каком остатке вылезет?
на ZE1  я так понял это происходит уже при 5 кВт.
если я не прав прошу поправить...
48
Victor8001⇓ пишет:
такая цель не ставилась, а черепаху у меня даже родная 24-ка не видела))) а вот 40-ка увидала при первом включении и привязке...
задачей было обеспечить жене комфортную эксплуатацию авто в зимний период без установки каких-либо бензиновых/дизельных вонючек-обогревателей.
ИТОГ: задача выполнена, пробег авто увеличился в 2 раза. Манера езды изменилась, теперь на расход совсем не обращаю внимания. Насиловать новую батарею не вижу никакого смысла.
49
какова стоимость батарейки?
50
zu zu, от 500 кр
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_s … 13220.html
