Re: История одного SOH
Открывал прошивку в винолсе
а где вы ее взяли?
а где вы ее взяли?
MEL пишет:Абсолютно верно. Идеально это режим В. Главное набраться терпения и привыкнуть а потом не захочется с ним расставаться а даже наоборот. В след. Лифе легче будет с "Е педал".
если ездишь только на лифе, а если приходится пересаживаться на бензинку с акпп, то сильно напрягает, а так Д ЕСО на лифе как на бензинке - переучиваться/адаптироваться не надо.
Ну это частности. Нека вот ездит в В и пересаживается и все ок )
MEL пишет:djbass пишет:В Эко режиме ездить это совсем пенсом надо быть, в городском темпе задавят, проще самому больше 2-3 делений не топить, если поток спокойный. Вот режим "В" очень приятный, после него уже напрягает режим "D", когда тормоза жать надо.
p.s. лифу не хватает режима ограничения скорости, а то иногда чуть даванул, уже 80, а ограничение 40 или 50, на штраф получи, распишись.Абсолютно верно. Идеально это режим В. Главное набраться терпения и привыкнуть а потом не захочется с ним расставаться а даже наоборот. В след. Лифе легче будет с "Е педал".
огорчу вас с Ё педал. дело в том что отклик при нажатии как в эко. так что подойдет наверное только в пробках\мне не понравилось\ а пробок у нас нет.
А режим В то есть ?
так эко выключить надо
chip12⇓ пишет:Открывал прошивку в винолсе
а где вы ее взяли?
Как где, коллега слил с дружественного форума. Давайте свои иденты , возможно у меня есть ваша прошивка.
anatoly⇓ пишет:огорчу вас с Ё педал. дело в том что отклик при нажатии как в эко.
эко включал 1 раз когда с автовоза перегонял. хорошо попробую в разных режимах
anatoly пишет:MEL пишет:Абсолютно верно. Идеально это режим В. Главное набраться терпения и привыкнуть а потом не захочется с ним расставаться а даже наоборот. В след. Лифе легче будет с "Е педал".
А режим В то есть ?
да. в подписи инфа.
Александр26 пишет:Всем привет, у меня авто пришел с сохом 84, по весне упал до 78. Проехал около 10тыщ км, заряжаю до 100%, хватает на 2-3дня. Когда сох упал начал переживать, делать раскачку и прочее и понял, что это все фигня. Езжу в эко, т.к. нравится плавность хода, торможу в основном рекуперацией. Люблю и в D погонять, как же без этого. ЕЛМ327 вытащил, лиф спай не включаю, просто езжу.
А режима В нету чтоли?
У меня S комплектация
Кто и где кого задавит? Езжу не кому не мешая, 40км не тошню, полос много, кому надо обгонят. Да хоть 100км/ч по городу лети, найдется тот, кто тебя обгонит. Все пишут какую то брехню, в городе куча камер, не зависимо от машины, бензинка или электричка, режим движения один. От режима лифа эко или Д вообще не зависит моя скорость. Тут больше зависит в итоге средний расход, я пока что максимум 9.5 км/кв достигал. А вот насчет падения Сох от езды в режиме эко это вообще смех! У меня вот подрос, стало 79%, эко помог?
Просто обычный режим Д подбивает чаще нажимать педальку, чувствуешь, что сможешь всегда вырваться вперед, отсюда и агрессивный режим езды. Но тут больше от водителя зависит, кто привык быстро ездить, он на любом авто будет так и ездить. Первое время после покупки лифа тоже летал, но потом надоело. В принцыпи что в эко, Д, В расход будет одинаковый в среднем, но лично меня Д всегда подбивает ездить активнее.
да блин.... Как так у вас получается 10км на 1квт? Я и 40 пробовал ездить, и 120км/ч , всё равно ниже 6.4 не поднимается...
Рекуперация играет большую роль,
добиться 10км на Квт.. тормозные диски должны быть холодными.
chip12⇓ пишет:всё равно ниже 6.4 не поднимается...
Вот именно. А рекуперация это режим В прежде всего.
Режим эко ничего не экономит. Я как то наблюдал такую картину, что в Д прогноз был больше, чем в эко. Просто нужно понять как Лиф работает и правильно ездить.
Я на первом лифе поначалу в эко ездил. Подьезжаешь к перекрёстку зимой и тебе нужно успеть в нужный момент проскочить и повернув встать на нужную полосу. Нажимаю на педальку а он не едет,тупит. Пока лиф думает уже поздно выезжать. Дальше опять ждешь и как видишь окно уже давишь сильно. Срабатывает типа кикдауна и лиф летит в занос. Я тогда вывод сделал что эко не только бесполезный но и опасный режим.
Александр26 пишет:Тут больше зависит в итоге средний расход, я пока что максимум 9.5 км/кв достигал. А вот насчет падения Сох от езды в режиме эко это вообще смех! У меня вот подрос, стало 79%, эко помог?
Я на днях ездил по городу со средней скоростью 50. Домой приехал с расходом 7.9. И это у меня диски от хтрейла и колеса 215 55 17.
Надо Вам ходовую проверить и развал. Ну и ездить не превышая 3 шариков мощности. Если есть режим В то в нем.
тормоза откалибровали?
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=335
палка о двух концах - если нужен максимальный расход (км/кВт), то катайтесь с горки накатом и не пользуйтесь В - выбег меньше, чем в Д, не превышая расхода в 2-3 яйца.
города разные - в толкотне удобнее В и тогда расход больше 6 трудно поднять.
можно растить елки и экономить яйца, но стоит пару раз тапнуть и все пропало - минус 30км по прогнозу, практически одномоментно, получить легко...
по этому надо ездить забив на ВСЕ мнения, КАК вам нравится, используя те РЕЖИМы, которые нравятся...
ты расход то сбрасывал?
намедни в ватсапе один тоже полгода пытался расход уменьшить
neka204, конечно сбрасывал. Схождение вчера сделал, может теперь тоже как у всех 9.8км на 1кВт будет )
Мозгов у всех немного.
Они не понимают,как тронуться в гору и топтать снег 10 метров без асфальта)
Эко ,это пониженная в лифе,и ещё её надо понизить.
Да, как пониженную можно использовать если не способен умеренно дозировать мощность падалью. На льду например. Но когда надо ускориться без промедления, то не годится эко и может привести к аварии. И еще раз напишу, что никакой экономии он не дает. Когда у меня не было твина и я загонялся по расходу, то добивался в режиме D большей экономичности и прогноза пробега чем эко. Режим В за счет макс. Рекуперации дает больше в плане экономичности и при этом не отнимает необходимую в нужный момент динамику.
Если Вы не спускали шины на лифе до 0.3 ,Вам не понять, как и где он едет на Эко.
Даже на эко устанешь чутко дозировать,но едешь ,там где дорога закончилась)
Да, рекуперация играет важную роль. Как и рельеф... у нас просто получается сначало в горку, а потом вниз. Но все равно в итоге норм расход, хотя не у всех лифоводов.
Как-то было эксперимент проводил... по возможности как можно больше используя педаль тормоза на торможение. Ну и соответственно выбран режим D и уклоны спуск-подъем.
Место спуска и так.. выбрал по ровнее, меньше ям чтобы исключить срыв рекуперации, также и батарея не полная, чтобы было куда уходить. А хотел что... можно ли так проехать не задействовав тормозные колодки? Можно, разве что при остановке менее 5 км.ч., тут уже идут колодки.
максимальный эффект от рекуперации при минимальном использовании педали тормоза.
