Re: Диски для Leaf
22-24*С ay
Nissan Leaf Visia(2016)
327
Re: Диски для Leaf
мне не жарко. люблю тепло.
когда ниже -15, вообще +32 выставляю и не парюсь.
328
Re: Диски для Leaf
Я знаю в чем дело :-) Neka по трассе гоняет, а лиф когда 90-100 не справляется с обогревом салона как следует. До 60 нормально. В машине тепло. 20-22 выставил и комфортно. А вот когда скорость выше приходится и печку на максимум. В основном ведь народ в городе ездит. Отсюда и непонимание)
Я в параллельной переписке понял для себя, что надо как делают на двс изолоном заглушить радиатор на следующую зиму,  чтобы ограничить поток встречного морозного воздуха на большой скорости.
329
Re: Диски для Leaf
я по трассе не всегда гоняю, чаще город.
радиатор на азе0 с ТН глушить нельзя.
330 (2020-05-14 16:13:23 отредактировано Механик Козлов)
Re: Диски для Leaf
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1182  тут всё про 15 диски раскрыто
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1e89ktic930g1292d9b1bf5jou4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1e89kticanp6km51e3b1gvf102b5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1e89ktica16re114o1sa715ol1ki46.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1e89ktica6b4tjp1uh9b1mitb7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1e89ktica183d1dht1ggvopv1ag48.jpg
вот максимальный размер который не трёт 225/50 R18
331
Re: Диски для Leaf
Механик Козлов пишет:
Классные диски и арку хорошо заполняют. Гармонично выглядит. Красота! По поводу расхода думаю тоже все ок будет. Вчера ездил при температуре 16-17 по городу и средний получился 7.9 км на квт. Летом больше 8ми можно, если также спокойно. И это у меня от хтрейла не лёгкие диски и колеса 215 55 17.
332 (2020-05-29 10:34:19 отредактировано Vlad_85)
Re: Диски для Leaf
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4259/thumb/p1e9fljvqpob416fj2lgl2j1bbe4.jpg
Поставил R16, не вижу смысла переплачивать за R17.
Диаметр диска (R), дюймов:    16
Ширина диска (W), дюймов:    6.5
Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD):    5*114,3
Вылет (ET), мм:    40
Диаметр центрального отверстия (DIA), мм:    66.1
Nissan Leaf AZEO 2015 S, KAD
333 (2020-05-29 11:12:34 отредактировано Roman82)
Re: Диски для Leaf
Добрый день, подскажите ставил ли кто то диски от Киа (у меня есть комплект зимних колес от Киа Сид с параметрами 6,5х16 5/114.3 DIA 67.1), отличие только в ЦО на 1мм, проставки если поставить будет норм?
AZE0 @X@ 2013. Московская область, Балашиха. Так же пока остается в пользовании Kia Ceed JD.
334
Re: Диски для Leaf
Roman82 пишет:
Да. Норм. Вылет надо еще учесть. У лифа 40. Желательно чтобы диски были в диапазоне 38-42.
Спасибо сказали: Roman821
335
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
Roman82 пишет:
А вот с вылетом не так все просто, 51 вылет на штатных Киа, так как приедет лиф примерить поставлю и посмотрю, резина точно подойдет, если нет то перекидывать буду.
336 (2020-05-29 21:26:33 отредактировано Roman82)
Re: Диски для Leaf
Еще вопрос есть по докатке (хочу прикупить) R15 подойдет как запасной вариант доехать до шинки? Ищу конечно R16, но пока R15 попадаются (по хорошей цене)
337
Re: Диски для Leaf
Roman82 пишет:
подойдет. На крайний случай если переднее проколешь , докатку назад , а целое заднее на перед. И не обязательно докатку с ниссана искать , лишь бы 5х114 , ЦО почти у всех большое. У меня с хонды .
Primera12 swap turbo DET
338
Re: Диски для Leaf
uyra пишет:
Roman82 пишет:
Т.е если ЦО больше это не критично? (Как вариант доехать немного)
339
Re: Диски для Leaf
Roman82 пишет:
uyra пишет:
Roman82 пишет:
Не критично. Главное в пределах 60 км ч ехать.
340
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
Roman82 пишет:
uyra пишет:
Спасибо. Получается от Корейцев и Хонды может подойти (у них 5/114.3 и ЦО больше Ниссановского).
341
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
Roman82 пишет:
uyra пишет:
Ездил на дисках с большим центральным отверстием 180км/ч и ничего страшного не случилось, никакого биения руля и т.д.
Если поискать в интернете, то можно найти ответ производителя дисков, что диск центруется шпильками. А ЦО нужно только чтобы криворукие установщики даже закручивая колеса в неправильной последовательности и неверным моментом не смогли наломать дров. Ну а продавцы переходных колец - это сродни фанатов азота в колесах. Всё имхо, возможно на Ferrari это действительно важно
AZE0 '13 G Siberia
342
Re: Диски для Leaf
Прикупил диски
Ширина диска (W), дюймов:    7
Вылет (ET), мм:    40
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4536/thumb/p1ec74pk041gib145k1b7c1aei1j211.jpg
Спасибо сказали: Dantuga1
343
Re: Диски для Leaf
zig-zag пишет:
Прикупил диски
Вылет (ET), мм:    40
Поздравляшки!! ab
Leaf 2014 г. 24X Special color ( Deep Blue)
344
Re: Диски для Leaf
ну похвастаюсь и я своим приобретением) кованые SSR Integral, вес диска 7800
резина 215/55 R17 вместо штатной 215/50
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1ec75nb1u8joec32c41bai4l31.jpg
345
Re: Диски для Leaf
Взвесил свои 7900 получилось, думаю тоже не плохо ))))
346 (2020-07-02 16:11:11 отредактировано MEL)
Re: Диски для Leaf
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1ec7q9hgbnt0117416vu15q118504.jpg
А я отказался от 215 55 17 и перешёл на сток 215 50 17 на новую экопию 300. Могу с расходом 9 ездить теперь когда надо)
347
Re: Диски для Leaf
MEL пишет:
У вас что кнопка есть такая? как вы  в 9км укладываетесь? Всё перепробовал, прочитал хелп по эконом езде, сход у задней балки уже сделал даже, не получается 9км, максимум 8км
348
Re: Диски для Leaf
MEL⇓ пишет:
когда надо, то можно, но очень муторно.
349
Re: Диски для Leaf
chip12 пишет:
MEL пишет:
Я стараюсь ездить с максимально высоким расходом. Сегодня получилось 6,  это по трассе 90-100 с кондеем и полной машиной людей. А так около 7ми. Я стараюсь ездить активно и всегда в В. Если езжу медленно показатели идут вниз. Тем более у меня твин и нагрузка вдвое ниже на каждую бату.
Я поставил 300ую новую экопию. Выехал от них и решил проверить чудо шины. Ехал 55-60 без печки. Домой приехал с расходом 9.2. 3 кружков не допускал. Перед светофором заранее отпускал газ и избегал остановки.
Как то так)
350
Re: Диски для Leaf
bulat77 пишет:
MEL⇓ пишет:
Когда ёмкости полно вообще не думаешь про эти расходы.
Ну а если ёмкости кот наплакал народ и извращается...
