351
Tymmmi, какие ячейки использовали?
352
Tymmmi пишет:
Добавил еще одну батарейку на 17 квтч,  теперь у меня три батареи  и 50 квтч)))
https://c.radikal.ru/c40/2007/04/c20959effb40.jpg
Топор повеселил :-)
353 (2020-07-25 10:43:05 отредактировано MEL)
Закарпетил вчера)http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1ee2elfc21dn8vbaccq1orb165s4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1ee2elfcj18mk6tovql1i5d1b9b5.jpg
Ещё второй елм заказал. Один у меня на почтоянку живёт на допе, но работает только когда машина в реди (через реле). Вторым буду иногда смотреть родную ввб
Спасибо сказали: popov21
354 (2020-07-25 19:17:08 отредактировано chip12)
Подскажите ,кто какой кабель использовал для доп батки, 30-35кв 21-25кв 16кв ?
И ещё вопрос, а что если не переносить датчик тока, а вывести 4 провода, какие недостатки у такого подключения?
355
chip12 пишет:
я хотел сначала 25кв. потом прикинул х.к.носу.при макс тапке ток из доп батки 100А.но это же пару сек.а так при 100км/ч.ток из допа 40А.поставил 16 кв. у него долговременно что то 140 ампер. никаких проблем.
356
Обычно выводят 25 кв.
357
chip12 пишет:
А с какой целью интересуетесь?)
Доп. Куплен? Бмс и остальное?
358
MEL пишет:
избыточно.
359
MEL пишет:
В пути.
Про 4 провода почему все молчат? Или лучше переместить ДТ?
360 (2020-07-25 20:39:28 отредактировано popov2)
chip12⇓ пишет:
в этом нет никакого смысла.только гемор.дополнительные провода.дополнительные дырки.проще перенести.я взял сантехническую трубку медь диам.16мм.согнул как надо мотом сплющил.работы на полчаса.
361 (2020-07-25 21:32:50 отредактировано chip12)
popov2, вы покупали второй ДТ или использовали родной? Батарею пока не разбирал, интересуюсь опытом других. Если можно фото.
362 (2020-07-25 22:01:50 отредактировано popov2)
chip12 пишет:
не покупал.родной перенес.а вместо него шину делал из трубки.не хочешь делать шину,можно из того же кабеля что и выводы перемычку сделать.делал как здесь.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=58330#p58330
363
popov2 пишет:
chip12⇓ пишет:
Так мне и сделали. Взяли медную шину и из неё перемычку на старое место дт. Во втором дт смысла нет
364
chip12 пишет:
MEL пишет:
В пути.
А что в пути ? Какой доп? Бмс тоже в пути? Бмс от лифа ?
Побольше инфо
365 (2020-07-26 12:16:40 отредактировано chip12)
MEL, в пути 40А модули 12s. БМС не будет как и у всех с доп баткой. БМС конечно надо, но почитав отзывы про пассивные БМС , решил что толку нет, вот активный БМС на 96 ячеек это бы круто.
А вообще кто нибудь пробовал пассивные БМС ставить, самые дешёвые, которые на одну банку параллельно цепляются? Ну по сути стабилитрон на 4.2в )
366 (2020-07-26 13:11:58 отредактировано Tymmmi)
В общем все норм с третьей баткой, то чего ожидал - черепахи, не произошло. После того как прогноз снизился до 40 кмч он замер и держался ооочень долго, ремейн тоже завис. Видимо кан мост и не нужен.. Потратил около 35 квтч и без проблем, даже до прочерков не добрался.
Батарею высадить не удалось, несмотря на то  что летел 220 км всех обгоняя, в перевалы (100км участок) на полной мощности и тп, в общем как на полноценной бензинке. Очень приятное ощущение когда не нужно ломать голову и бояться обогнать кого-то, потому что заряда может не хватить)))
ps модули использовал как и ранее, 12s на 50 ач, производитель неизвестен, но проверил все на емкость - все норм, реально 50ач и около 2,15 квтч с модуля
ps2 - провода лучше использовать на 35 квадратов, так больше снизите нагрузку на основную ВВБ
https://d.radikal.ru/d08/2007/6d/fd90166e7482.jpg
https://a.radikal.ru/a10/2007/7a/9e0ceded2e0b.jpg
https://d.radikal.ru/d23/2007/09/1679cd8ed8e5.jpg
Спасибо сказали: LKA, popov2, MEL3
367
Tymmmi, я правильно помню, у вас 24ка перешитая в 30ку?
368
Все верно,  перешитая. До этого мучался
Спасибо сказали: LKA1
369
chip12 пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=23972#p23972
370
chip12⇓ пишет:
я пробовал и повыкидывал.они начинают работать с 4.25В.лиф заряжает до 4.13.за пол года ни одна ячейка вверх не убежала. шас поставил активный балансир.который ровняет соседние ячейки.
371
popov2 пишет:
chip12⇓ пишет:
И как?  Помогает ? Как он определяет напряжение к которому надо ровнять?
372 (2020-07-26 16:40:04 отредактировано popov2)
Tymmmi⇓ пишет:
пока не знаю.за три месяца еще не разбежались больше чем на 0.1в.
он ровняет напругу на соседних ячейках.если разбежка больше 0.1в начинает перекачивать в соседнюю до разности 0.03В.я принудительно включал.при разности 0.1в ток перекачки 0.2А.в общем должен работать.
373
chip12 пишет:
Глупости! Бмс лифа прекрасно балансирует доп. Я еду и наблюдаю за этим. То одну ячейку вытягивает то другую гасит. И почти все мои знакомые твинбатчики поставили именно бмс лифа. Настоятельно рекомендую ставить бмс и мониторить. Я второй год на твине и уже могу делать выводы.
374
Tymmmi⇓ пишет:
Так и не увидел ответа что за элементы используете, думаю многим будет интересна сборка доп батки в багажник как у вас и примерную ее стоимость
375
denisych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Невнимательно читали=) хз кто производитель.  Не видел таких в продаже,  я чудом нашел через китайцев)
