401
Re: Дополнительная батарея из NMC пакетов
А какой разбег по ячейкам допустим для свежей батареи в 95℅
Езжу на зе1 и серена e-power
402
mexanik пишет:
чем меньше тем лучше. разбег зависит от степени разряда. при 98% заряда видел от 8 до 14mv. при 8-10% от 15 до 49. это на 30-ке.
403 (2020-08-05 17:31:34 отредактировано popov2)
грубо говоря, вы запараллелили полторы ввб, значит их внутреннее сопротивление должно быть 150%
учитывая, что они не новые, то процентов 125..
а батарея все молодеет ag Нх 150
9 000 км на твинбате пройдено.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1eevg5fpe95hpef1m0g7nfhfu4.png
Спасибо сказали: LKA1
404
И это радует)
Спасибо сказали: popov21
405
popov2 пишет:
У меня hx длиннее )http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2184/thumb/p1eevhedqcbh413sok0d1bcav574.jpg
406
MEL⇓ пишет:
У меня hx длиннее
ag  ay
407
У вас не самодел, не считается)
408
А сох короче))))
409
Tymmmi пишет:
А сох короче))))
Чеито? Он 103 и там и там. Это полка. А вот по hx не понятно может ли он быть больше моего
410
Нее, полка 103,6% )))
411
Tymmmi пишет:
Не видел никогда больше 103. Можно скрин?
412 (2020-08-06 12:44:28 отредактировано popov2)
у меня сначала было 103.2 потом стало 103.
413
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
https://c.radikal.ru/c06/2008/87/7c8ce6427574.jpg
414 (2020-08-07 08:58:08 отредактировано MEL)
Tymmmi пишет:
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Так это прошивка 30ка
415
Ну да,  емкость выше,  сох длиннее..  ag
416
Tymmmi пишет:
У меня Hx все равно длиннее)
Подскажите можно ли удалённо в тридцатку прошить? И если да то как? Может контакты есть?
Спасибо
417
Ну что сынки,  ваш папка пришел с самым длинным Hx ag
https://b.radikal.ru/b39/2008/c3/c561520330b3.jpg
Спасибо сказали: chip12, popov22
418 (2020-08-10 15:39:17 отредактировано LKA)
Tymmmi, так у вас их три)
а раз триплебат, то с вас Нх в 300%)
419
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Спасибо
На днях видео смотрел, Александр Украина, прошивает удалённо. Но для этого надо хотябы адаптер J2534 иметь.
Спасибо сказали: MEL1
420
chip12 пишет:
MEL пишет:
Tymmmi пишет:
Спасибо
Можно ссылку?
421
MEL, ты свяжись сначала с человеком, он точно скажет чз какой адаптер шьёт, ото может н3лине хватит...
422
Написал ему уже. Жду
423 (2020-10-14 19:34:13 отредактировано popov2)
skypnz пишет:
В итоге, потратив почти 250000 Российских рублей и поимев кучу гемора чего добились кроме фанерной бомбы в багажнике?
Стоило оно того, если у вас там на каждом углу зарядки? Не проще было машину поменять?
ну вот и прошел год.бомба работает,не взорвалась.ни кто не погиб! ag   ae
пробег составил 11тк.емкость на глаз не упала.как было при установке так и есть.до погасания всех палок заряда батка разряжается до 345В. и 13 гидс.с расходом 6.1 пробег 153 км.это 25кВт*ч я в принципе больше и не разряжаю
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1ekjss6rtguhme71ink1qt214tc4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1ekjsu8qj19ba1nbhr281lp510h49.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1ekjt0kq11gcgrr61k2f1rt91bebb.png
дальше разрядил до 335в.это +20 км.итого 174 км.это 28.6 кВт*ч
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1ekjt2jru12atdftv6q14gk1igje.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1ekjt47chiqc17ff9r375qrqil.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1ekjt73dcfkni2u1j0cdc1rmcq.png
но это не все до черепахи еще можно км 25-30 ехать.т.е в батке 4кВт*ч еще осталось.
из розетки влезло 34кВт*ч.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1ekjtah5cfnjeltlaoapcp6at.jpg
Спасибо сказали: LKA, Vik906, Immortus, MEL, Alkhaz5
424
Ну что, можно поздравить! Не плохие результаты!
Только у меня предубеждение к пакетам всё равно остаётся. И ваш случай, и недавно Кону Электрик отозвали тысячи машин. Там было 13 возгораний батарей. И все они тоже LG.
425 (2021-11-07 16:45:40 отредактировано popov2)
всем привет!
ну вот прошел еще год и +10тк к пробегу.всего с допкой пробег 20000 км. какого-то заметного падения емкости не замечено.при разряде до 340 вольт из розетки влазит 31 кВтч. как и в начале.пробег до этого напряжения с расходом 5.6 =150км. в среднем.
что еще доделал.
добавил балансиров.он срабатывает на 4.18 в и что бы он работал я убрал одну ячейку.сейчас конфинг 95s.
балансир на чипе св3а. работает без гистерезиса.скорей всего шим. ток при включении 80мА. макс 1.2А но это уже при 4.35.такого на ниссане не бывает.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1fjt9k01n1ipk1f1e4anrpj7dr4.jpg
еще камазовский кругляш заменил на цифровой вольтметр.(чтобы Dron со смеху не помер  ae )питание вольтметра пришлось подключить через DC-DC разделитель.иначе выскакивала ошибка по изоляции.по нему и разряжаю до 340В.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1fjta9v5ede11d58d00sgs6294.jpg
Спасибо сказали: djbass, LKA, neka204, Alkhaz4
