1,026
Добрый день всем. Может быть кому то понадобится. Известно, что при замене масла выкручиваются две пробки, сливная и контрольная, она же заливная. Под пробками - уплотняющие алюминиевые шайбы . По регламенту их надо менять при  замене масла. Как правило их же и устанавливают обратно. Однако, могут быть деформации этих шайб. Они нежные, легко их перетянуть при затяжке и они выдавливаются - обратно уже не поставить. Парт номера этих шайб такие:  110264N200 или 11026EN10A (одинаковые).
Спасибо сказали: LKA, djbass2
1,027
Спасибо!
Даже не посмотрел, что алюминий, привык, что в масляных пробках медная шайба.
1,028
Герметик решает все проблемы и не надо сильно тянуть
Езжу на зе1 и серена e-power
1,029
mexanik пишет:
Какой герметик в данном месте?)
Аля 90 е уже в прошлом давно.Новая шайба -это закон .
1,030 (2020-09-23 17:15:43 отредактировано Noal1)
mexanik пишет:
Строгость законов должна компенсироваться необящательностью их исполнения ag
Буду я еще куда то ходить гдето шайбы искать. И так нормально, ниче не течет.
Да лучше фумленты подмотаю, если че ))
Шайбы наверно придуманы чтобы экономить время профессианалов, а домашний механик калхозник и без них справится..
Левый ZE0
1,031
я всегда использую usit https://spb-promsnab.ru/wp-content/uploads/2016/07/kolca-rezinometallicheskie-usit-624x565.jpg
1,032
Или вообще без шайбы.))
Менял, и вылетела с маслом.. без внимания закрутил... впосля нашлась. Течи нет, сухо и ладно. Пусть ждёт следующей замены.
1,033
похожие шайбочки с уплотнителем есть в топливной системе дизеля , в авто магазине думаю таких много  ay
только надо заранее подготовиться , а так герметик решает проблему  bs
1,034
Всем доброго времени суток...
Подскажите, может плохо искал, где в Краснодаре можно пройти качественное ТО на Leaf, с заменой всех жидкостей, диагностики силового агрегата и ходовой.
Заранее спасибо!
PS машина из Японии, пробег 78к, по тихой готовлюсь...
Leaf Aze0 G 24kW 2014
1,035
В любой автосервис. А по силовому агрегату - что там диагностировать?
aze0/13/S
1,036 (2020-10-16 11:27:41 отредактировано MEL)
GoodGaffer пишет:
Заранее спасибо!
У официального дилера я все делаю. Доволен.
1,037 (2020-10-26 21:48:46 отредактировано Alkhaz)
Можно сказать прочитал всю тему. В итоге заказал с экзиста ATF Matic S 999MP-MTS00-P. Заменил.
Пробег 77500 км. На магнитах было немного наностружки, и то это в основном продукт притирки. Слилась довольно прозрачная жидкость.
Трансмиссионка наверно лучше. Но при таком количестве наностружки за такой пробег переживать об износе из-за ATF не стоит. ИМХО - Имею Мнение Х.й Оспоришь.
Кстати ATF Matic S не много пахнет подсолнечным маслом. Надеюсь что действительно не подсолнечное с красителем ag
1,038
Alkhaz пишет:
да нет. щас подсолнечное подорожало. ag
1,039
Alkhaz пишет:
Чот подозрительно прозрачная для такого пробега  ab    Скорее всего уже менялась..
Спасибо сказали: Satisfaction1
1,040
Alkhaz пишет:
Менял на выходных, пробег 78 т. км, так же слилось не сильно чёрное масло и совсем немного стружки на магнитах.
По тому совету с оилклуба залил castrol transmax z
AZE0 2014 X японец
Спасибо сказали: Alkhaz1
1,041
Не много про свою замену:
первую замену делал на 30 т., это общий пробег был, слилась обычная помутневшая  жидкость, на магнитах металл. пыль, но как таковых стоячих ежей не было. Залил matic S, проехал на нем 35 т.км. думаю, надо менять... Слил.. и зря,  по сравнению с первым довольно чистое масло слилось,  можно было смело ещё тысяч двадцать на нем ездить. Ну да ладно... не заливать же обратно, залил опять матик, теперь я его долго менять не буду...
Так шо не знаю кто что льёт туда)),  матик меня вполне устраивает.
Спасибо сказали: Alkhaz, dron, popov2, neka204, Водитель КрАЗа5
1,042
Immortus, А на магнитах во второй раз пыль была?
1,043 (2020-10-27 17:59:56 отредактировано dron)
"Так шо."
Даже не сомневаюсь,что ты прав )
Спасибо сказали: Immortus1
1,044
Alkhaz, была, но только одно название... В  основном вся была при первой притирке. Всё нормально, матик рулит..) если он не палёный.
Спасибо сказали: Alkhaz, Водитель КрАЗа, neka2043
1,045
при второй замене "пыли" на магнитах нет.
и цвет масла практически не меняется.
миф уже давно развенчан.
Immortus⇓ пишет:
именно.
1,046
А как отличить, палёный от не палёного?
1,047 (2020-11-03 22:09:35 отредактировано Victor40)
на https://kontrafakta.net/search/topics/page1/?q=nissan конкретно нашей жидкости нет.
Общие рекомендации
Как отличить подделку от оригинала:
Полиграфия не соответствует оригиналу.
Присутствует конструктивное отличие.
Несоответствие изображения, оттенков цвета по сравнению с оригиналом.
Некачественное нанесение маркировки.
Вот фото для сравнения. "Проверено лабораторией контрафакта.нет"
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6037/thumb/p1em7kkmlr1dpt1ao91oipfbnelb4.jpg
AZE0 2014, пруль, X
1,048
Victor40 пишет:
Общие рекомендации
У кого есть, выложите  фото для сравнения.
Nissan,это самая первая и пожалуй единственная контора,которая ввела Табу на таможне России с поставкой Оригинала .)
Жнёт плоды своего творчества.
1,049
Всем доброго дня . Менял на 56 тыс км , слил 1 литр чёрного масла , на магнитах немного стружки и солидола ))) залил 1,35 нового красного Матик s.
zeo 2011 X
1,050
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 1t6cn.jpeg
zeo 2011 X
