176
Re: Твинбат из Li-NMC призматиков.
Отличная работа. Молодец. А есть ещё фото? Интересно же.
Лифа не имею. А хотелось бы)
177
Khabarovsky пишет:
Сегодня поехал в славный город Волхов. Купить вкусняшек и пр., чтобы вечером отметить трудовую победу. Очень долго заряжался с 32%, с 8 утра, до 2 часв дня. Не дождался когда остановится заряд на 80%. Включил машину, на табло 81%. Видимо эти нестыковки из за того, что LBC перешит на 30ку, А VCM от 24ки. Ехал как хотел, вообще на расход не смотрел, как раньше на бензинке. Всего 70 км. Половина по грунтовке 70, подъём не подъём, по шоссе 95 + обгоны. Приехал, остаток по приборке 43%, прогноз 82. Вот теперь нормальная машина, по крайней мере, для моих задач! Пусть пересчитается, посмотрим лифспай чего покажет. Сейчас я постоянно мониторю допку лифспаем, пока не очень нравится. Вчера на ЧАДЕМЕ доходило до 140 мВ, потом упало до 120. Сегодня при зарядке доходило до 88, сейчас 75. Ничего критичного, но не нравится. Не устаканится, подрихтую поячеечно. Пока наблюдаю, сегодня только второй цикл. http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1ejfkstisurv1hk0pd87utl291.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1ejfl21qa792epd1jgd179fi9u4.jpg
Пока правда не знаю, как сиденья буду ставить. Что подгибать, подрезать.
Спасибо сказали: LKA, popov2, Alkhaz3
178 (2020-09-30 20:28:20 отредактировано Alkhaz)
Когда до 3,5 В на ячейку разряжается на основной батарее сильный разлет по ячейкам?
VCM нельзя прошить на 30-ку.
179
Бмс зачем прикрутил к сборке? Отцепить надо и прикрутить справа к пластику. Не должно касаться корпуса допки!
180
Alkhaz⇓ пишет:
Нет, вчера, кода приехал, и разряд был сильнее, разбег был значительно меньше.
Прошивают и его, но не все могут. Говорят есть спец за уралом где то. Но не очень и надо.
181
MEL⇓ пишет:
Он и не прикручен сейчас, просто вставлен через изоленту. Потом прикручу его диэлектрическими винтами через прокладки.
182 (2020-10-03 09:13:01 отредактировано denisych)
Какой вышел ценник по итогу ??? я думаю всем было бы интересно
183
denisych пишет:
Я уже писал об этом, посмотрите в этой теме, что сколько стоит. Не считал точно все расходы, на вскидку 200-210 кажется, если правильно помню.
184
Vik906 пишет:
denisych пишет:
Я сегодня купил новый бу бмс. Старый глючит. То ли из-за того что на постоянном плюсе сидел, то ли по старости или ещё по каким неведомым причинам. В общем менять буду. Питание уже переделал. С пост. Плюса снял.  Взял от прикуривателя. Бмс в итоге работает в момент зарядки и когда лиф включён. Приходится включать лиф когда заряжаю. Думал бмс оклимается но увы. Теперь задача вывести из под капота в салон плюс который питает родную бмс во время зарядки и после завершения зарядки выключается.
185
MEL, что LBC случилось, давайте мне его, у меня уже идут 2 штуки сгоревших, и 1 хороший, го в личку )
186
MEL пишет:
Vik906 пишет:
denisych пишет:
Чего там мудрить? Ставить выключатель, не зависимо, от чего питается, от своего АКБ, или от преобразователя, нужно включил, не нужно выключил. Жрёт не много, даже если забыл выключить, ничего критичного.
187
Проехал с этой допкой километров 500. Очень хорошее впечатление! По прошивке на 30ку, есть непонятки. Не показывает на приборке прогноз времени зарядки, и не отключается заряд на 80%. Вроде прогноз был, когда ставил на зарядку дома первый раз, надо попробовать скинуть клемму. Кроме того, прогноз пробега на приборке, показывает двумя цифрами, остаток при текущем проценте, и максимальный, при 100% заряда. При чём он меняется, пересчитывается от текущего режима езды. Я видел от 201, до 270. И эти два прогноза, текущий и максимальный, быстро мигают на приборке, трудно прочесть. На магнитоле показывает то один, то другой, подолгу, там читается нормально.
Балансир меня озадачил. В крайнюю поездку, разбег при 80%, был 80-85мВ, когда приехал через 90км, остаток был 30%, разбег 44мВ. Зарядил до 50%, и два дня балансировал поячеечно. Причесал до 20-24мВ. Зарядил до 65%, разбег 20-24, не отключал балансир, через час 28мВ! Чего то непонятно! Что он там балансировал час? Но это всё ерунда. Завтра поеду за продуктами, в магазин и к фермеру, вебасту даже не буду запускать, на штатном теплонасосе проеду спокойно эти 36км, и ещё останется процентов 40. Очень мне понравилось с этой батой ездить.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1ejv3mbsgeql1mv71cm31n3q1f781.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1ejv3nbg815osu7iuav1n9r1pqv2.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1ejv3nv2s1eq01krhcskugr1p853.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1ejv3oc9439k2h919c69g1u5m4.jpg
Спасибо сказали: MEL, LKA2
188
так на 30ках зарядки до 80% и не бывает
189
дак оно вроди как в VCM прописано?
190 (2020-10-07 03:32:17 отредактировано Tymmmi)
Нет балансира в лифе нормального, ни раз уже говорили)  а чтоб цифры не прыгали вам надо прошивать vcm модуль в 30ку или ставить кан мост. И еще момент, лбс может врать напряжение,  вольтметром смотрите
191
Tymmmi пишет:
Вот я и не полез это делать. Тем более у меня 37 ремейн.  С умножителем гидсов езжу. Привык уже
192
chip12 пишет:
Прописано, в настройках есть, активируется. Не работает, наверное потому, что у VCM крыша поехала от несоответствия прописаной и реальной ёмкости.
Tymmmi пишет:
Что LBC врёт, было мне понятно после первого его включения, и я об этом писал, и не в этом дело, и эти двадцать мВ, ничего не решают. Главное, чтобы этот разбег не увеличивался со временем до критических значений.
193 (2020-10-07 10:22:23 отредактировано Vik906)
Tymmmi⇓ пишет:
А что мне это даст? Ну прыгают на приборке, на магнитоле то видно. Даже две цифры информативнее, можно оценивать ещё и текущий режим расхода. А что даст перешивка VCM? Увеличение пробега?-Нет. Возможность, как раньше, заряжать на автомате до 80%-Нет. Так зачем?  То же касается и канмоста.
194 (2020-10-07 13:43:31 отредактировано Vik906)
Съездил за продуктами, пробег 38км, 30 из них, гравийка мокрая. С климатом, на улице +12. Выезжал на 65%, приехал на 43%. Прогноз остатка 90км. Мечта теперь, а не машина! Ничего мне не надо больше. И разбаланс, надеюсь не будет прогрессировать. Приехал с 23мВ.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5118/thumb/p1ek16p4nki0cnea162r16le7001.jpg
195 (2020-10-07 14:04:18 отредактировано MEL)
Vik906 пишет:
Судя по скрину после датчика включил доп. Вроде же переносил датчик ? Не? Правильнее чтобы мозги лифа видели всю ёмкость. И рекуперация будет сразу и прогноз правильнее. Получается в 30ку перешил а доп. емкость то не видят мозги
196
Vik906⇓ пишет:
прогноз есть смысл смотреть только если кол-во "палок" справа на дашборде соответствует реальному соху, у меня было 10 палок и 66% сох, прогноз показывал погоду в произвольной точке марса, с тех пор как отвалились лишние палки, их теперь стало 8, прогноз врет только первые 7-9 км, показывает 100+ ремейна, потом подстраивается под расход и считает довольно точно. по крайней мере моей упрощенной математике вполне соответствует:
(остаток пробега)=(емкость ввб)*(средний расход по дашборде)-(уже пройденное расстояние по одометру)
197
Думаю, что палки- это для пользователя, (их было, и осталось 12), а расчёты прогноза идут от реальной ёмкости, через СОХ и Гидсы. СОХ, думаю, пересчитается, и будет больше 100%. Пока не смотрел.
MEL⇓ пишет:
Конечно переносил, а как же! Сейчас весь ток с обоих батарей, идёт через него. А скрин этот от допки из багажника, показывает данные той батареи и машины, откуда был изъят. Сейчас он в режиме "только БМС", показывает и измеряет только напряжения на ячейках и температуру.
Спасибо сказали: popov21
198
Vik906 пишет:
MEL⇓ пишет:
Ясно. Хотелось бы увидеть скрин ввб родной
199
MEL пишет:
Vik906 пишет:
MEL⇓ пишет:
Я тоже весь в нетерпении, но адаптер у меня один, и он на допке. Пусть она устаканится  сначала, буду уверен в ней, что не разбежится, потом переставлю. Только не знаю, какие настройки ставить. 30 кВтч, понятно, а год какой ставить? Имеет ли это значение?
200 (2020-10-08 20:37:40 отредактировано chip12)
Vik906 пишет:
Разбаланс будет всегда при таком подключении, и LBC первого релиза Leaf вам тут не поможет. БМС в нем выполнен на основе мс NEC (24шт.), которые по даташиту содержат (каждая) по 4 МОП транзисторов для балансировки и 4 входа информационных, способных балансировать ток не более 10мА, для больших токов необходимо применять внешние ключи. Главная задача этих МС измерение напряжения на ячейках, и донесение этой информации  до контроллера LBC, который принимает решение  для назначения аварийных режимов и расчёта SOH и других параметров, и который в свою очередь сообщает VCM об текущих параметрах, и тот принимает решение о начале или конце зарядки...  Забудьте вы уже про балансировку этими LBC, 1ой генерации.
Спасибо сказали: Vik9061
