Два Dc-Dc для запитки lbc AZE0 и шунта VAC -4300
Стрёмная пайка, площадь контакта чисто символически для пробы, но не для машины.
У меня вот вопрос... как вообще выявить из запараллеленых к примеру 15 элементов, один из них или несколько вышедших из строя?
Да пайка припоем кислотой для пайки. С отмывкой с содовым раствором.
Площадь контакта достаточная. При такой пайке (даже меньшей площади контакта) батарея 13s5p в моем велосипеде уже третий год служит при токах до 40А.
разобрать и протестировать.
Да эт понятно... долгая история))
Ячейки по 4800 мА час. Общая емкость батареи 21 кВт час. В виде вкладыша в АЗЕ0 в багажник. Толщина в один слой 80мм. Конфигурация 96s12p. Вес одной ячейки 68 грамм. Вес всей доп ВВБ в сборе 99кг.
Талантище!!
Это зачёт, виртуально жму вам мозолистые руки...
Саня Логинов отдыхает
По чём вышли элементы? Просто 21кВт и 90кг это просто класс!
Вес просто элементов : 68 грамм х 1152 шт = 78, 336 кг. Остальное, Это перегородки из двухстороннего стеклотекстолита толщиной 2 мм. Проводки подпаяны к меди стеклотекстолита. Плюсы у фирменных 21700 от Теслы Модел 3 из алюминия. поэтому припаяны сложным сплавом ( смесь сплава Розе с ПОС 61, температура плавления около 150 град), с флюсом для алюминия. Подложка батареи из цельного куска стеклотекстолита толщиной 3 мм. Все склеено силиконовым герметиком для аквариумов до 3,5 тн. Поверхность батареи про грунтована после монтажа двухкомпонентным эпоксидным грунтом в несколько слоев, для предотвращения контакта с возможным конденсатом зимой. Элементы с реальной Теслы, с разборки. Все протестированы на заряд - разряд и отобраны по внутреннему сопротивлению. Примерная цена, для меня любимого,
, вышла 280 р за элемент.
Перегородки между рядами.
Подложка из стеклотекстолита толщиной 3 мм.
Балансировочные провода выведены в место размещения lbc...
1152 шт ... 280 р за элемент.
Это как минимум в 2 раза дороже для такого опта и ручной работы, имхо.
Логинов не отдыхает, у него такой корпус изготовлен из стали 3мм. что я могу только догадываться, сколько он будет весить, потому, что Саня, об этом не сообщает. Ему думается, что от этого, возрастёт надёжность. Но основа надёжности в элементах, прежде всего. А уж если адская авария, то никакой корпус не спасёт.
Дороже чем что?...
Покатался. На 3,62В вылезла черепаха. Через 17км на 3,5В нейтраль. Сброс клеммы помог позволил проехать всего 50 метров. Посмотрим как будет после пересчета SOH/HX.
chip12⇓ пишет:Саня Логинов отдыхает
Ну тут дело в том что, сильно жёсткий корпус делать тоже нельзя. Сзади сидят пассажиры, при ударе корпус допки начинает двигаться в сторону позвоночка пассажира и переламливает его. Пассивной безопасности никакой. Тут надо думать что лучше, замыкание и начало горения от замкнутых элементов, что даёт некий шанс для эвакуации, или переломанные позвоночники пассажиров.
Alkhaz, сколько на данный момент добавил 96s _p ?
Как то сильно рано. Может была одна, сильно просевшая ячейка? Здесь скрин моей батареи, около года назад, ещё у предыдущего хозяина, посмотрите до какого уровня она разряжена. Я, конечно, никогда так не разряжаю, и черепахи у себя никогда не видел, но что то рано черепаха у вас.![]()
Это из за SOH 63%. Еще не пересчитался. Я ж подключил допку и давай кататься для эксперимента. Посмотрим как будет после обсчета.
А че ждать? Я обнулил сразу бату и всё. Лаунчем же легко сбрасывается
