76
Re: Проект Дальнобойный Лиф
На улице похолодало и расход слегка вырос ab
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1emgpka141lgn1grv1gg414r9vra4.jpg
t.me @Saltois
77
Это неправильно.
Я с утра когда печку включаю на полную и из деревни выезжаю дорога в горку и то расход 3+ км на квтч
78
Saltois⇓ пишет:
Багажник пока занимать не готов,  остается место под ним,  где,  судя по всему, должна быть запаска.  Идея принимается как рабочая.
Опятьдвацатьпять....вы хоть что-нибудь про пассивную безопастность, сминаемые зоны и тэдэ слыхали?
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
79 (2020-11-07 14:42:38 отредактировано v8373591)
может это вас охладит?
https://d.radikal.ru/d07/2011/50/a3668fa31a00.jpg
80 (2020-11-07 16:31:55 отредактировано popov2)
v8373591⇓ пишет:
у тебя просто параноя с этой безопасностью.
ехать и постоянно думать что в тебя въедут be проще пешком ходить,хотя это еще опаснее.вообще никаких сминаемых зон! ak  ag если кто нибудь в задницу въъедет,труп на месте.
Спасибо сказали: Saltois, Alexey_Axm2
81
popov2 пишет:
v8373591⇓ пишет:
Если есть такие фобии то точно не надо делать твин. Для данной категории есть путь замены осн. баты на более емкую
82 (2020-11-07 17:20:29 отредактировано dsssergei)
v8373591,  Да-а-а, мужик. Тяжело тебе живётся. Ты, наверное с пустым  багажником всегда ездишь и  ничего не кладешь в него. А то вдруг кто-то въедет в зад, а у тебя там сминаемая зона и арбуз лежит - убъёт нафиг всех пассажиров этот арбуз ab
Завари багажник от лишнего соблазна...
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
83
Надо эту фотку инженерам Тойоты показать. Может тогда снимут с производства свои приусы..и все тогда пересядут на лифы ab
t.me @Saltois
84
отважным - венки со скидкой!...хотя это слово не самое подходящее в данном социуме, более точную формулировку мог бы дать г-н Лавров, но он тут скорее всего не зареган(((
85
MEL⇓ пишет:
это не фобии, это суровая реальность. и твин точно не надо делать, если есть маршруты по ДОП.
86
v8373591⇓ пишет:
На нашем форуме, суровая реальность, это когда на 24 твоих сообщения - спасибо "0"... ae
87 (2020-11-07 20:19:25 отредактировано Saltois)
Забрал из транспортной PDM.  При детальном осмотре оказалось,  что отломан подводящий патрубок ОЖ.  Сам патрубок стальной,  был вклеен в алюминиевую рубашку PDM. Теоретически, можно перекинуть с родного модуля,  но в планах было его продать,  поэтому решил варить.  С 4–й попытки удалось приварить кусок старой раскладушки к японскому устройству.  Герметичность проверял воздухом под давлением 4атм  и мылом.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1emhq87ju1ufarcn7881qp8hm84.jpg  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1emhq8s0j1t9i18r31jd01n471p816.jpg
Варить разные марки алюминия то еще удовольствие..Пришлось несколько раз зачищать шов и наваривать поверх, чтобы избавиться от трещин и кратеров. Но в итоге всё получилось, течей нет.
Родной модуль был снят часа за 3. Если бы японцы не задвинули силовую установку под фартук ветрового стекла,  справился бы за час.  Но нет худа без добра,  за одно вычистил полость под ним от старых листьев и обильно залил всё,  включая чашки стоек,  горячей смесью пушсала и Растстопа.
И так,  ставим новый РDM. На дворе осень,  надо успеть до темноты.  Накинул модуль,  протянул все провода,  защелкнул разъемы.  Так как это первый опыт достаточно глубокого вмешательства в этот автомобиль,  был не большой мондраж. Устанавливаю на место чеку,  подключаю свинец и…  реди не загарается.  По лифспаю светится ошибка hv system interlock error. Ну,  видимо опять я попал,  прислали мне горелый модуль.  Подсвечивая фонариком,  накидываю родной PDM за рекордные сроки,  включаю машину и облом,  опять та же ошибка.  Полная фигня.  Я окирпичил машину при первом же вмешательстве.  В расстроенных чувствах иду в теплый дом (на улице то уже заморозки по ночам). В Интернете люди пишут,  что эта ошибка возникает при обрыве перемычки в размыкателе на батарее,  но она у меня точно исправна.  Кинул клич на этом форуме и уважаемый vikt фактически спас меня!  Оказывается под крышкой силовых проводов(и не только там) к инвертору есть концевик.  Пока эту крышку не прикрутишь,  машину не включить..
Итог 2–х выходных дней:  PDM dual charge внедрен,  зарядка по J1772 идет,  ошибок нет.  Остается внедрить порт Чадемо.  Как выяснилось,  проводка для слаботочки порта у меня отсутствует.  Даже пинов на разъеме PDM нет.  Порывшись по барахолкам и разборкам ни разъема,  ни проводки за вменяемые деньги я найти не смог.  Видимо,  придется сверлить крышку модуля и выводить подходящим жгутом 9 проводов слаботочки к порту и реле.
t.me @Saltois
88 (2020-11-17 18:50:47 отредактировано Saltois)
Продолжаем внедрять порт быстрой зарядки
После тщательного изучения электрических системы зарядки Лифа был составлен следующий план действий:
1.    Внедряем сам разъём CHAdeMO
2.    От VCM берем 2 провода(5 и 8 пин на чёрном разъёме) для питания реле разрешения зарядки и тащим в моторный отсек
3.    От PDM берем 6, 7, 19, 20, 21, 22, 25 и 26 пины к слаботочке порта и 9 пин к контакту реле, от реле через предохранитель на +12v
В общем, всё согласно схемы, которую нашёл на этом форуме
Так как разъема с необходимыми пинами я так и не нашёл, пришлось делать непроектное отверстие в крышке PDM и устанавливать в него герметичный разъем с крышкой. Нужные провода откусил на расстоянии пары см от круглого разъёма и их длинны как раз хватило, чтобы припаять их.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1en6202e9ik91o1bdnv1m3p4i24.jpg
Снаружи это выглядет так
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1en61rm5413o21nr1qke13fp13nli.jpg
На разъёме VCM жлобы америкосы тоже не установили нужных пинов, поэтому вандалистическим образом корпус контроллера был просверлен. Провод припаял изнутри к ногам разъёма, после чего залил его термосоплями, чтобы исключить перемещение проводов. Отверстие, разумеется, так же загермитизировал.
Реле установил в узкий блок рядом с аккумулятором, там было 1 свободное место.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1en61sdtjv4nb3p1a710m8i59n.jpg
На следующей неделе поеду испытывать. Делаем ставки, заработает или нет…
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA, popov2, vitalyxxl, Yurich4
89 (2020-11-17 18:53:12 отредактировано Saltois)
Первая попытка быстро зарядиться не удалась. При подключении к станции она думает секунд 30, затем выдаёт сообщение, что зарядка окончена. В Лифспае появилась ошибка датчиков температуры.
Судя по схеме, выходы датчиков это 9 и 10 пин на разъёме слаботочки порта. У меня они звоняться как короткозамкнутые.. Для разведки разобрал оставшийся сломанный порт, оказывается там действительно стоят 2 датчика, прижатые к силовым проводам. Судя по показаниям омметра, это NTC15k или аналогичные терморезисторы.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1enb50n4tnqa8sq13lakem1k0kc.jpg
Вскрыв разъём на машине, вырезал 2-х мерзавцев. Действительно оба короткозамкнутые. Интересно, что должно случиться, чтобы вышел из строя NTC резистор?.. Запаял на их место белые, которые на фото выше. Они оказались гораздо меньше, но кусок пористой резины решил проблему
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1enb4vmoa1bom1rqu16972uv16mj9.jpg
Ну и итог проделанной работы на фото ниже
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1enb527hpm54kgmfv368e2dkf.jpg
Со всем разбирательством что куда подключать и как вообще это работает у меня ушел примерно месяц не спешного ковыряния в свободное время, зато теперь о системе быстрой зарядки Лифа я знаю почти всё  ab
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA, Yurich, v8373591, chip124
90
Saltois⇓ пишет:
аналогично, только выдает сообщение - вставьте пистолет(((
91
v8373591, и никаких ошибок?
92
какие-то проблемы с кабелем зарядного порта чадемы
93 (2020-11-18 11:57:21 отредактировано Saltois)
Скиньте скрин с ошибкой, может получится разобраться в чём проблема
t.me @Saltois
94 (2020-11-19 00:35:54 отредактировано v8373591)
https://d.radikal.ru/d33/2011/0c/3669518a04b3.jpg
95
v8373591, начните с проверки/замены свинцового акб и сброса неактуальных ошибок
Зы: правильно будет создать свою тему
96
акб заменил. не помогло((
97 (2020-11-19 14:38:57 отредактировано LKA)
v8373591⇓ пишет:
это странно, как минимум ошибки абс, бодика и тормозов должны были сброситься...
модель авто какая?
98
ze0 11г. они сбросились. но чадемка не заряжает.
99
v8373591, ну так может актуальные только покажите?
100
Вернёмся ближе к теме...
Паралельно с вознёй, связанной с зарядкой, было сварено такое корыто.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1engr7ugh1vt78vaccltc9l8v4.jpg
Гермитичность проверял путём наполнения его на половину водой. Встаёт впритык между задних ланжеронов под пол багажника. До усилителя бампера остаётся примерно 30см сминаемой зоны на всякий пожарный. По идее, родная защита так же должна встать.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5461/thumb/p1engrd7dnlm7h92q22ekq10g87.jpg
Варил из АМГ4 2мм толщиной. Конструкция получилась довольно жесткая и весит всего 6кг. Когда определюсь с ячейками, снизу еще добавятся усиления из профильной трубы
t.me @Saltois
Спасибо сказали: LKA1
