считаю лучше дождаться, там в конце оно балансировкой занимается
т.е. не смущает тот факт, что балансировка идёт ВСЕГДА, даже когда батарея снята с авто и сигнальный (круглый) разьём отключен от батареи? Единственное условие начала балансировки - дельта V больше какого-то там значения, например 10 мВ.
Leaf ZE1 40, G, 2018
602
MegaVolt пишет:
Разговор выше был о балансировке. Которую желательно не чаще раз в полгода проводить.
Где можно ознакомиться с исследованиями на счет такого экспертного заявления?
AZE0 2014 S
MegaVolt⇓ пишет:
Это правда, что японская версия Nissan Leaf не заряжается током 32A, максимально 16A ?
Если на АЗЕО поставить голову от амера на 6.6 - то будет 32А.
Начиная с  ZE1 - штатно могут заряжаться 32А в зависимости от того, какая голова (ПДМ) установлена.
Всё выше это про японских лифов, конеш.
MegaVolt⇓ пишет:
Для этого надо сначала полностью разрядить аккумулятор. В ноль. И сразу поставить на полную зарядку.
Офигеть тут советчики...
Прям мануал по приближению кончины батона.
нет, это не никель, это литий, его лучше немного подзаправить несколько раз между поездками, чем полностью разрядить.
Это вообще КАЖДЫЙ электровод должен уяснить запомнить и только так и поступать. Всё остальное можно забыть - но это - никогда.
Но увы. По факту имеем "памагити, батон за сезон потерял 7%, сох усох итд итп"
MegaVolt⇓ пишет:
ПОясните, как вы собираетесь обяснить ЛЕАФУ, что ему нужно в обход штатных и очень правильных алгоритмов проводить балансировку раз в пол года а не постоянно?
leaf_61⇓ пишет:
наверное сейчас пошлют в группу "мозги" или как он там теперь называется?  ap Где дядь Женя руководит.
608
leaf_61 пишет:
MegaVolt пишет:
Это исследование не именно по ВВБ Nissan Leaf.
Это физика, химия литий-ионных, полимерных аккумуляторов.
С которыми я уже 12 лет знаком. Все есть в интернете.
AZE0 X AERO Style, 2015
609
dmitri.emelyanov пишет:
MegaVolt⇓ пишет:
Ещё раз, что вы имеете под понятием балансировка?
610
Вредно немного заряжать если у вас 45 - 65 % заряжен.
611
MegaVolt⇓ пишет:
Да, знаком с очень умными, штатными алгоритмами, особенно на 30. Исправлял их Nissan. Видимо мне кандидату технических наук далеко понимать их науку.
612
Путают понимание балансировка. Я все жду, когда назовут правильно.
613
Искренне жаль наши технические науки, коли в ней такие кандидаты...
614
К слову у меня аккумуляторы с 2004 года живут, снижена ёмкость 40%
Дальше не интересно. Это как студент с пеной у рта доказывал мне о мега умных аккумуляторах МакБук. Очень забавно. Если кто не понял внимательно прочитайте, что я сказал.
615
Почему тогда после долгого простоя с севшим свинцом литий разбалансируется на столько, что леаф перестает включать реади? А после разборки и выравнивания напряжения элементов живет ещё долго?
616
MegaVolt пишет:
В леафе есть большая литиевая батарея, за которой следит специальный контроллер. Этот контроллер постоянно замеряет напряжение на ячейках и где напряжение выше нагружает на резистор, пытаясь разрядить ячейку. Резистор мелкий, ток балансировки низкий, но если авто пользоваться постоянной, то этого хватает для выравнивания ячеек.
Теперь ваша очередь, мне прямо интересно чего вы имеете в виду под балансировкой раз в полгода...
617
MegaVolt пишет:
Попадась дока на контроллер батареи ифонов, я впечатлен его возможностями и склонен принять сторону студента...
618
Именно контроллер не даст разрядить в ноль. Все это знаем или забыл кто. Именно контроллер все увидит от псевдо нуля до 100% раз в год, полгода.  Ваши недозаряды и перезаряды потом выливаются в непонятках с ёмкостью на экране. Будет время распишу о решетке лития, балансировка, шунтирование,выравнивание.
Балансировка если кратко это безопасность зарядки.
619
MegaVolt пишет:
Верно описание выравнивания Балансировка это безопасность, отвечает все тот же контроллер
620
MegaVolt пишет:
Не заморачивайтесь, просто пользуйтесь. Вижу оно и не надо, понимание.
621
MegaVolt⇓ пишет:
в леафе есть только такая "пассивная" балансировка. допускаю, что простонародье совершило подмену понятий, но сравнить пока не с чем, вы так многозначительно молчите...
MegaVolt⇓ пишет:
надеюсь, своих студентов вы так не отфутболиваете)
Божечки...
MegaVolt,
Под балансировкой понимается именно то, что и должно пониматься. Баланс напряжений, поячеечно. Задача балансировки - обеспечить минимально возможное дельта V. Логической части, отвечающей за балансировку  без разницы,  при каком напряжении будет достигнута целевая дельта - хоть при 4 В, хоть при  4.5.
Таким образом говорить о том, что балансировка выполняется с целью обеспечения безопасности зарядки - в корне неверно и говорит о достаточно смутном представлении о том, как работает блок LBC даже в самых общих чертах. Либо о неумении донести мысль - что, например, для преподавателя - вообще не допустимо.
Обеспечением безопасности процесса заряда занимается отдельный элемент программной логики LBC, отслеживающий максимальное напряжение каждой из ячеек, и к балансировке отношения не имеющий.
Могу я поинтересоваться, в какой области вы кандидат технических наук? Потому как не похоже, что электротехнических. Да и вообще, заявление о К.Т.Н. и практически полное отсутствие пунктуации в сообщениях - это вещи мягко говоря противоречащие друг другу.
ВВБ говно, "банки" с утечками внутри, т.е. между катодом и анодом через сепаратор и полимерный электролит появляются перемежающиеся КЗ. Ячейки разбегаются, поскольку ток утечки сравним с током балансировки. Если быть предельно точным, то учитывая, что резисторы там 0,125Вт  - получаем ток балансировки 34 мА. Для исправной ВВБ - этого более чем достаточно, учитывая, что балансировка идёт непрерывно. Для подкорачивающей - будет недостаточно, и разбег (дельта V) будет нарастать с течением времени.
Полностью исправной АКБ балансировка не требуется вообще. Никакая. Только контроль напряжения "по верху" для осуществления алгоритма заряда CC-CV и для мониторинга окончания заряда,  а так же контроль  "по низу" для мониторинга окончания разряда.
После принудительной балансировки любым способом, хоть методом параллельного включения всех банок, всё равно плавно начнётся разбаланс, причём чем ниже state of charge, тем активнее саморазряд (связано с увеличение концентрации ионов лития на анодном пространстве в процессе разряда). Т.е. для "подпротухшего" аккумулятора нахождение в зоне низкого state of charge чревато увеличением разбаланса. Если такой аккум держать в зоне относительно высокого SOC, то ничего "походит ещё" (С)  Кстати, для аккума с хорошим "здоровьем" именно по этой же причине не стоит увлекаться низкими SOC на продолжительное время - дегенеративные изменения структуры анодного и катодного пространства, а так же сепаратора - так же неизбежны, хоть и в существенно меньшей степени. Это, я надеюсь, все электроводы знают.
Так же рекомендую всем участникам ознакомится с разделом сервис-мануала Nissan Leaf, секция EVB, скачать можно в разделе "документация".
Так же, прилагаю выдержку с 17 страницы данного мануала.
Видно, что LBC в части цепей балансировки разделён на 24 блока, каждый блок контролирует 4 элемента ВВБ, микросхема блока балансировки получает питание от этих же модулей (т.е. питание не зависит от 12В свинцово-кислотной батареи), имеется (оптическая) гальваническая развязка от 400В ВВБ.
Ещё раз хочу обратить внимание, что при отсутствии 12В  на соответствующей DC-шине автомобиля, в блоке LBC не работает ничего, кроме 24 блоков балансировки, который имеет независимое питание напрямую от подконтрольных модулей ВВБ
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/131/thumb/p1emrj5io41ht51duc1m3n8v7hfe4.JPG
625 (2020-11-11 16:18:00 отредактировано Noal1)
Тоесть главный процессор lbc обесточен и соотв командовать балансировкой некому. Можно предположить что при просто выключенной машине lbc всетаки может сам изредка просыпаться (по одной из линий на него идет 12в всегда) и командовать балансировкой (запросить напряжение ячеек, раздать команды включить нужные шунты, выключить ненужные). Но при полном отсутствии  12в питания команды раздавать некому.
Левый ZE0
