Тема: Ошибки после ремонта рулевой рейки и замены карданчика
Всем доброго дня.
ZE0 2012г
На днях на СТО менял рулевой карданчик и ремонтировал рейку.
После ремонта при повороте направо срабатывает насос АБС и высыпаются ошибки:
С1143 0009 ABS St Ang Sen Circuit BRC-106
С1А62 0108 BRAKE Control Mod Pwr Supply BR-53
С1А70 0109 BRAKE Brake Control System BR-160
С1А74 0109 BRAKE St Angel Sensor Circuit BR-167
Машина встает в реди и едет, при это не работает АБС и Трекшенконтрол
Так же перестали работать кнопки управления на руле, подогрев работает
Есть мнение, что при установке кардана кто-то крутанул руль, в результате собрали неправильно и порвался(сломался) шлейф.
Руль установлен прямо относительно колес и рейки.
Есть предположения что произошло?![]()
