Тема: Установка круиз контроля
Интересует вопрос: можно-ли установить круиз контроль на авто где он не установлен с завода?
Решение вроде только в электрической части, доп блоков (механических) ставить не нужно?
Добрый день!
Тоже интересует этот вопрос. В интернете информации не нашел
если честно то круиз не очень экономный в плане по трассе
я поигрался и забыл
я поигрался и забыл
У тебя уже был круиз или сам устанавливал?
lestatexe, поддерживаю . В моём Лифе нет круиза и не надо . На всех предыдущих тачках этот наворот был , пользовался крайне редко .
Я живу за городом. Трасса супер. Без круиза очень не удобно. По городу он вообще не надо, а за городом очень удобно!
А сколько того "загорода" ? 15-20 минут езды ..... Там более при езде на круизе энергия расходуется нифига не рационально . тапкой регулируется гораздо лучше .
Очень странные люди. Человек задал вопрос. Ни одного ответа. Зато куча постов, что он ни фига не понимает, и это нафиг не надо. :-(
Доброго Всем!
Могу рассказать про дооснащение круиз-контролем Leaf ZE0:
по электрической части в авто уже все есть (провода, разъемы), нужны только кнопки круиза. Основная проблема - блок VCM, не умеющий переваривать все управляющие сигналы, которые на него приходят. Необходимо внедрить соответствующую прошивку в "бескруизный" блок VCM. Проблема с программированием VCM на ZE0, хоть и не самым обычным способом, но решается, т.к. производитель блока - Hitachi, а вот с AZE0 - ?, там блок Denso.
Prokoper, продолжайте-продолжайте, не останавливайтесь, очень интересно как вы слили прошиву с VCM, а так же где вы взяли нужную с круизом и как залили...
и да, не стесняйтесь выложить прошиву здесь)
Доброго Всем!
Подниму, т.е. Прокопер вы попробовали уже подсоеденить соответствующие кнопки к VCM и ничего не заработало? Или то что существуют версии прошивок VCM с и без круизконтроля это домысел?Спасибо заранее
Вы хоть смотрите что цитируете.
вряд ли он ответит
1 сообщение два года назад.
Maxim⇓ пишет:Подниму, т.е. Прокопер вы попробовали
вряд ли он ответит![]()
да вижу, но вроде не только ему одному видно будет это ссобщение, может кто делал. И еще, если кому не нужен круиз, махнемся, я вам правую панель с заглушкой, а вы мне с кнопками
Они на разборках не дорогие.
И VCM от косаря, вот только замена будет требовать консалта и адаптера, но это все равно проще, и подозреваю что дешевле, чем программатор и перепрошивки
Лаунч сможет активировать? А ктонибудь вообще пробовал просто кнопки подключить?
LKA пишет:Они на разборках не дорогие.
И VCM от косаря, вот только замена будет требовать консалта и адаптера, но это все равно проще, и подозреваю что дешевле, чем программатор и перепрошивкиЛаунч сможет активировать? А ктонибудь вообще пробовал просто кнопки подключить?
В версиях без круиза отсутствует проводка от рулевого шлейфа до блока управления двигателем
Это на азео эс
Maxim пишет:LKA пишет:Они на разборках не дорогие.
Это на азео эс
Понятно, а ZE0?
у зе0 и азе0 физически разные блоки VCM
Blackcynos пишет:Maxim пишет:Лаунч сможет активировать? А ктонибудь вообще пробовал просто кнопки подключить?
Это на азео эсПонятно, а ZE0?
Зео не в курсе, у меня азео, знаю, т.к. так же озабочен установкой круиза, кнопки купил, но не пошло, как в прочем и аудиокнопки.
Начал разбираться, оказалось, все не так просто. Даже заменив VCM, придется еще два провода до руля прокидывать. У азео каталожные номера блоков разные.
честно говоря, с одной стороны это вселяет надежду, а с другой, все равно не понятно.
чувствую что надо долезть до блока vcm и замкнуть контакты которые отвечают за вкл и выкл круиза
их нужно не просто "позамыкать":![]()
Если посмотреть на схему внимательно, то можно увидеть что однократное срабатывание кнопки включения кк на руле идентично замыканию контактов 104 и 108 на блоке, остальные режимы это кратные сопротивления между этими контактами.
А если посмотреть ещё внимательнее, то можно увидеть, что в ненажатом состоянии цепь проходит через группу из четырех резисторов.
Гдет находил, чел и провода прокидывал, но не заработало. Азео. По зео не знаю.
щщитаю 20ком при всех отжатых кнопках просто низким уровнем сигнала. Который с нажатием кнопки включения меняется на высокий, но попробую оба варианта.
Кому-нибудь удалось сделать Круиз-Контроль на S-ке? Готовы поделиться инфой?
