Re: Подогрев батареи
mexanik пишет:
Не стал начинать новую тему, собираюсь сделать на лифе подогрев баты саморег кабелем, в связи с этим возникли несколько вопросов, кабель брать с экранирующей оплеткой или без? Какой из них помягче чтоб изгибы проще делать? Автомат двухполюсный между кабелем и вилкой, в зарядный лючок выведенной, ставить с узо или без? Если с узо то землю на кузов лифа цеплять или на экран кабеля? Кабель думаю взять 15 втна метр, метров 15, в принципе в черноземье морозы сильные редко, бывает немного за 20,вот и думаю что более мощный кабель только перегревать бату будет. Утеплитель с фольгой какой толщины брать, 5 или 10 мм?  Темы про подогрев все перечитал, хотелось бы подьитожить.
1. с экраном
2. что был помягче, надо включить на некоторое время перед установкой.
3. автоматы не нужны
4. см. п.3
5. пойдет
6. можно 5, с 10кой будет тяжело родными пистонами защиту крепить.
п.с. просто советы, не истина в последней инстанции.
zig-zag пишет:
Покупал такой 15 м влезло метров 13 https://s.click.aliexpress.com/e/_A9HHbT Греет гдето 1 градус за час, пока все устраивает.
какой то он опасный по описанию... ))
где датчик термостата расположил?
я без датчика термостата, пока выше +9 за ночь не нагревал(по лиф спаю) но у нас и морозов то пока толком не было.
Собираюсь завтра тоже обогрев делать, сомнения одолели - снимать ввб чтобы верх утиплить или только низ с боками... Как бы ни чего сложного, но лень и может зима опять теплая будет )) на зео верх утеплил когда элементы менял, разница конечно ощутимая, и по датчикам разброс на много меньше.
Primera12 swap turbo DET
30 (2020-12-19 12:44:33 отредактировано popov2)
Оно зимой конечно лучше ,зато летом без утепления сверху хоть какой то обдув батки будет.
Лень это конечно тема такая, но есть время и возможность сделать жизнь проще и спокойней надо делать. После утепления вкруг зима прошла гораздо спокойней чем самая первая, с утеплением только дна ВВБ. Летом по температуре всё отлично было.
ZEO 2011
Спасибо сказали: uyra1
Сделал сегодня подогрев. Утеплитель и сзади завернул до кузова и сбоков подсунул плотно и впереди тонель утеплил заклеил. Ушло 12 м саморегулирующего кабеля правда без экрана 16 вт на метр. Вилку от него прям в зарядный лючок вывел.соединение саморега с сетевым сделал под капотом у акб. Утеплитель применял 8 мм, клипсы норм защелкнулись, 10 мм было бы много.
Езжу на зе1 и серена e-power
а фотки процесса, марка кабеля, бюджет и т.п.?  ab
Как работает штатный подогрев батареи?
Есть у кого нибудь информация почитать.
89022885444
35 (2020-12-20 13:31:57 отредактировано LKA)
er21, в сервисмане вроде видел, секция evb.
Если коротко, включается при температуре на датчиках ввб ниже - 17, выключается как нагреет выше. Но это не точно.
36 (2020-12-20 15:32:42 отредактировано neka204)
включается при температуре на датчиках ввб - 17, выключается как нагреет до -10.
Вчера ночью было -20,с утра-17,лифспай показал в батарее -12,машина сутки стояла,не ездила.ночью начала моргать третья лампа зарядки,минуты две моргала.завтра утром ещё раз проверю температуру ввб.с по наклейке на батарее можно определить с подогревом она или нет?
89022885444
Это зарядка подкапотного акб происходила.
mexanik пишет:
ДРОН даже формулу вывел )) - зео по 4мин через 120ч. ,  азео 5мин- 24ч.
uyra⇓ пишет:
это не формула, а информация с мануала.
41
er21 пишет:
2015-LEAF-owner-manual:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1eq23q2lm1kgshsf1f9ia631lqh4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/6461/thumb/p1eq23q7bu1pks1ugc1tm216fp1de37.png
2015 AZE0 24
42
В лифспай видны 3 датчика температуры, 12 и 4
, третий где? Вообще в каких сборках баты эти номера датчиков?
43
4 датчика только в зе0
44
А где в батарее зе1 находятся датчики?
45
mexanik пишет:
Непосредственно на перемычках ячеек. Если очень сильно надо, могу сфоткать.
Вот на задней сборке в середине.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1eq3an5mqd24i62126qv4s14l7g.jpg
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
46
Не. Я про где , 1 датчик впереди, 2 в середине, 4 в задней сборке?
47
mexanik,  теоретически, можно по распиновке посмотреть...
48
mexanik пишет:
1 датчик - задняя сборка, второй - правая высокая, четвертый (по сути третий) - правая низкая сборка.
в лифспае на первом экране показывает по датчикам, на четвертом - как настроишь, или макс\сред\мин или по датчикам.
Спасибо сказали: mexanik1
49
Позволю себе поправить - не правая, а левая сторона ab
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1eq3jo9r61a9hsnn1f2efu1ile4.jpg
50 (2020-12-22 04:40:30 отредактировано neka204)
dsssergei⇓ пишет:
хммм... возможно произошло какое-то изменение конструкции.. bw
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eq402c6s2ka12ad11d51i2p1i9s4.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1eq403456120d1s1bpqjbsm1k1s7.JPG
мануал с 24ки, но в 30ке так же. Один товарищ говорил мне, что в 40ке так же как в 30ке.  ag
можно попросить сделать подробные фотки 40ки? плиз.
