1 (2020-12-21 11:37:24 отредактировано arkhisanya)
Тема: Водительская дверь перестала открываться
здравствуйте, скажите пожалуйста, по поиску не нашел. Внезапно перестала открываться водительская дверь именно ручкой снаружи, на кнопку закрытия реагирует, открывает закрывает машину, а дверь ручкой не открывается, только с салона... недавно снимал аккумулятор на неделю , может быть из-за этого? либо предохранитель какой перегорел?? лиф 2012 год, zeo
Re: Водительская дверь перестала открываться
замерзла поди...
3 (2020-12-21 13:34:58 отредактировано uyra)
причем здесь пред и электрика , там простая железная тяга  от наружней ручки к замку , даже не тросик который порваться может ))http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1eq2dmci21me11vtf1r6b1r3015jd4.png
если после мойки , попробовать отогреть, не поможет - обшивку снять.
Primera12 swap turbo DET
На днях было тоже самое, после мойки, только с пассажирской дверью, так же начал уже строить планы по разборке двери, а днем постояла на солнышке и начала открываться.
ооо, спасибо вам большое, буду пробовать отогревать) но на ютубе еще видео с пассатом видел, с такой же проблемой, дак он просто окно опускал и в это же время дергал дверную ручку, и у него открылось)) сейчас пока заряжается, позже пойду проверю тот способ) если что отпишусь, если не поможет, нужно где-то отогревать...
здравствуйте, отогрев не помог , теперь вопрос как починить ? обшивку обязательно снимать? или можно как то ручку наружную без снятия обшивки вытащить..
Ни как. Если только болгаркой выпилить )). Снять обшивку 10мин максимум если первый раз делаешь. В тепле только. Ютуб в помощь.
8 (2020-12-22 12:30:46 отредактировано Immortus)
arkhisanya⇓ пишет:
отогрев не помог ,
после мойки перестала открываться или сама по себе?
arkhisanya⇓ пишет:
отогрев не помог ,
после мойки через день... до этого лиф стоял месяц в гараже
uyra пишет:
да, спасибо)) уже в ютубе смотрел как разбирается)) ничего сложного))
11 (2023-06-25 12:06:25 отредактировано eai)
Такая же проблема возникла. Автор - получилось сделать?
Напомню суть: водительская дверь не открывается ручкой снаружи если машину запереть (кнопкой или брелком), а потом отпереть. То есть запер машину нажатием кнопки, потом открыл машину нажатием кнопки (кнопкой или брелком неважно), дергаешь за ручку, а дверь не открывается. Приходится с пассажирской двери заходить и изнутри дергать ручку. При этом если водительскую дверь просто закрыть (захлопнуть), не запирая центральный замок - то ручкой снаружи она нормально открывается! То есть механическая часть - тяга и т.д. работают нормально. Проблема именно в центральном замке, точнее то что центральный замок почему то не дает снаружи открыть разблокированную им дверь. При этом незапертая дверь - снаружи открывается. Остальные двери открываются нормально. Изнутри водительская дверь также открывается нормально в любом случае. Замерзание понятно дело не при чем, сейчас 30 градусов жары. Ударов или каких-то воздействий с дверью не происходило, вдруг перестала открываться и всё. Машина - азео тридцадка.
eai,
не сочтите за рекламу , просто много интересных фото , посмотрите как оно выглядит ,
там есть рычажки отвечающие за нажатие и деблокировки фиксатора защёлки ,
так вот если механизм положения замкнуто отомкнуто не будет двигатся в крайние точки ,
то и механизм нажатия просто ненажимает на фиксатор защёлки , как то так
https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare … 79921.html
13 (2024-01-12 14:33:04 отредактировано Nikola)
eai пишет:
А у вас получилось решить? Как? Что это было?
Aze0, 2014
