51 (2020-12-22 09:01:08 отредактировано uyra)
Re: Подогрев батареи
Если кому надо у зео вот так стоят - 1дат. - 12консерва, 2-48, 3-1, 4-27. В первую зиму как поставил кабель удивлялся перепаду темпер., на четвертом. Когда ввб разбирал специально каждый датчик по лсп проследил )), утеплил верх - поровней стало.
Primera12 swap turbo DET
Спасибо сказали: SergeyS-S1
52 (2020-12-22 16:40:18 отредактировано dsssergei)
neka204, В 40-ке датчики температуры установлены не на корпусе ячеек, как на фотке из мануала для 24, а непосредственно на перемычках ячеек.
Сегодня, если не замотаюсь, сфоткаю блоки перемычек (самой батареи уже нет - перепакована в e-NV200  ab
В итоге многочасовых измерений и поисков вывел следующую информацию: №1 - 23ячейка (задняя сборка в середине), №2 - 71 ячейка (Левая сборка высокая пачка верхняя ячейка) , №4 - 55 ячейка (левая сборка низкая пачка нижняя ячейка)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1eq5ais8c1aag2oqcpn11cbdnp4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1eq5ais8d1m4t17iu1jfv15dj1pds5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1eq5ais8d10vj1g8vb619kctd6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1eq5ais8d1le2rdc1cshr39j1v7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2958/thumb/p1eq5ais8dgtu1nst6if1sef1up28.jpg
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Спасибо сказали: neka204, mexanik, LKA, ivanych4
53
Вот видимо почему 4 датчик по температуре у меня на 3 гр холоднее остальных, на дне находится
Езжу на зе1 и серена e-power
54
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1eq5hbcvl3nh1d4vmo1d3voj34.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/5474/thumb/p1eq5hbcvl3nh1d4vmo1d3voj34.jpg
55
А вот в порядке бреда, может в сильный мороз включать обогрев баты на ходу через инвертор 12-220 от свинцового акб? Подогрев же жрет немного, около 200 вт, на стоянке конечно свинину усадит на на реди зарядка до киловатта идет
mexanik⇓ пишет:
это ваш авто, кто вам может запретить?
57
mexanik пишет:
свинцовые аккумуляторы на морозе не могут принимать заряд ... запрет на зарядку такого аккумулятора в холодном состоянии прописан в инструкциях ... минимум та часть элетролита, где понизится плотность, может перемерзнуть со всеми вытекающими последствиями ... вообще обычные свинцовые аккумуляторы, особенно кальциевые, аообще не допускают нахождения в разряженном состоянии, емкость падает необратимо ... если хочется, то можно купить маленький AGM и таскать его домой на зарядку после отогрева, AGM для этого предназначен
2015 AZE0 24
58 (2020-12-23 06:03:33 отредактировано ivanych)
Birdie⇓ пишет:
Birdie⇓ пишет:
Серьезно?!
59
Аккумулятор домой таскать затея так себе. Второй год  во дворе дома два таких нелинивых человека наблюдаются. Другой каждый день в гараж и назад таскает всю зиму, каждый морозный день... То что машина при этом заново общитывается и топлива больше потребляет не думают или не знают. Но аккумулятор новый всё равно не покупают. Зачем.... А затолкать в Лиф ещё один инвертор, чтоб в финале опять получить из него 220 вольт, это тупо трата денег и сил, с кучей других тепловых и электрических потерь. Есть желание используйте готовые решения грелок от 12 вольт. Алик в помощь.
ZEO 2011
60
А если пистолет вставлен в авто а розетку включаешь-выключаешь , ничего не умрет?
61
нет ничего вечного, со временем все умрет
62
Лишь бы пофлудить
63
mexanik⇓ пишет:
Так не пробовал, у меня все наоборот. Зарядник(кирпич оригинальный узкий) уже шесть лет постоянно включен, у меня он без розетки наглухо к автомату подключен.
64
какой вопрос, такой и ответ
зы: вы когда втыкаете, слышите, что реле срабатывают?
что бы это могло значить?...
может они раздрюкиваются при этом?
или в лифспае кол-во сработок реле при зарядке для красоты считаются?...
65 (2020-12-29 19:00:23 отредактировано bulat77)
vikt⇓ пишет:
я тоже раньше вилку туда-сюда дергал, пока контакты не ослабли и к утру она расплавилась, повезло, что не сгорело все.
тоже к автомату прикрутил, термодатчик к проводу на термоусадку и только автоматом щелкаю.
а по теме на лиф с уставшей батой придется подогрев на нее ставить, это тоже увеличит пробег зимой.
66
bulat77⇓ пишет:
а я вообще ни чего не дергаю.кирпич постоянно под напряжением. ab
67
Поставил подогрев, сразу закрепил датчик термостата. Попробовал режим до 25С греет, потом выключается и остывает до 20С. И т. д. Показался большим разброс температуры по датчикам - 4.5С. Сейчас режим от 7С до 12С. Два вопроса к эксплуатантам таких систем: какие режимы у вас установлены и какая дельта температур получается. Слишком уж медленные процессы и их исследование, надолго затянется. Хотелось бы воспользоваться чужим опытом.
AZE0 24X 2014 ПР
68
Snz⇓ пишет:
У меня кабель саморегулирующийся 13м по 16Втм. Позавчера при -45 на улице в батарее было около нуля. Разброс по датчикам тоже есть всегда, бывает пару градусов, вчера было 6.
69
https://youtu.be/FmR6eJuTXrk
70 (2022-01-27 16:58:36 отредактировано v8373591)
давайте не забывать указывать, стационарный у вас подогрев или автономный. стационарный по сути полумера, видел в телеге сообщение что на ходу лиф замерз до -26º.
такшта, автономный азм есть спасение в любой мороз, но 12в прожорлив, акб высаживает быстро,  надо 400в от ввб брать.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
71
v8373591⇓ пишет:
а кто мешает отрезать греющий по 2 одинаковых куска и зацепить последовательно , будет вам 450 вольт  ag
1м на 15 ватт вполне годится , примерно по 7 метров 2 кусочка за глаза хватит.
единственно если где водички хапнет в соединениях можно хороший фейерверк получить  bk
72
вы о чем?
73
v8373591⇓ пишет:
вот это...........
74 (2022-01-28 17:09:34 отредактировано serg99)
-Мы о взрывах и пожаре сочиняли ноту ТАСС..... ©
AZE0 24S 2016
75
v8373591⇓ пишет:
Схему в студию! Как вы собираетесь подключать последовательно саморег? Ещё и от постоянки. Можете для начала включить для проверки в сеть 380, да что уж там, в 220. Но в 380 интереснее будет, красивее.
СATL 120 Ah
